#1 28-09-2008 13:19:59
Démarrage difficile à froid ? Voici 2 causes possibles
Quand on a 2 trelles, on apprend 2 fois + vite !!!
Voici donc 2 causes possibles pour un même symptôme : premier démarrage du matin très difficile, voire impossible (le démarreur tourne, mais la voiture ne tousse même pas).
1) Sur LA 04 (GTL de 1986, utilisée une fois par semaine) :
Jobserve que le filtre à essence est presque vide et que si je le débranche (côté pompe à essence) et que je le soulève au-dessus du niveau du carbu, son contenu passe dans la cuve et la voiture démarre instantanément. Plus aucun problème pour les démarrages suivants.
Cest doumé qui me propose lexplication suivante sur le forum :
- « Essaies de rouler sans le bouchon de réservoir ou de le changer, car si la mise à l'air est bouchée, le réservoir se met en dépression, et à l'arrêt, en reprenant son volume normal, il réaspire tout le carburant contenu dans la tuyauterie et vide ainsi le carbu ».
Après avoir laissé la voiture une semaine au garage sans le bouchon du réservoir (seulement un chiffon pour limiter les remontées dodeur), le filtre à essence est plein et elle démarre au quart de tour !
Il ne me reste plus quà trouver ( !), puis à déboucher la prise dair sur le bouchon
2) Sur la f4 (1985 - 1108 cm3 aussi, mais utilisée tous les jours carbu propre, allumage et richesse OK, filtre à essence plein) :
Je remarque quelle ne veut pas démarrer à la clé le matin, mais en descente, il lui faut seulement 10 m et elle redémarre à la clé aussitôt sans problème ! « A froid » dans la journée, pas de problème non plus !
Cette fois, cest papuche qui propose :
- « J'ai eu le même problème y a pas très longtemps, 1er démarrage de la journée très difficile ! Il s'est avéré que c'était mon carbu que j'avais mal remonté après avoir changé mon joint de culasse.... starter tiré à fond mon papillon ne se fermait pas complètement, d'où un démarrage compliqué ! Tu peux toujours jeter un oeil par là en retirant ton filtre à air et en tirant ton starter à fond, pour voir si ton papillon se ferme correctement... ».
En effet, une fois le starter réglé correctement, démarrage instantané !!!
En enlevant la boîte à air, on peut vérifier que le volet du starter se ferme bien à fond quand le starter est tiré. Sinon, il faut dévisser la tige oblique qui agit sur le papillon des gaz, puis faire pivoter la came pour fermer complètement le volet du starter, tirer sur la tige oblique pour quelle agisse au maximum sur le papillon des gaz et revisser la tige oblique dans cette position.
Peut-être que certains dentre vous pourront profiter de ces expériences pour se dépanner
Vive le forum !
28-09-2008 13:19:59
#2 28-09-2008 13:29:15
Re : Démarrage difficile à froid ? Voici 2 causes possibles
3eme cause probable tu roule comme moi a l'ethanol!
Mon facebook
Mon flickr
#3 28-09-2008 13:45:12
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Ou bien comme moi , au GPL !!!
#4 28-09-2008 14:11:00
- inspecteur_clouzo06
- Lieu : Nice
Merci en tout cas pour la mutualisation de tes expériences, f4-69. Vive le forum !
#5 28-09-2008 16:00:03
Boub et Arkabal,
Vous voulez dire que l'éthanol et le GPL coûtent moins cher parce que la voiture ne démarre pas ?
PS : Quand j'écris "2 causes possibles", je veux dire que celles-là, j'en ai fait l'expérience, pas que ce sont les 2 seules...
#6 28-09-2008 16:21:36
- Boub le trelleur
Une fois que ma F4 est bien chaude , je prends beaucoup de plaisir à l' interieur . Mais il faut parfois beaucoup d' expérience et de doigté pour la faire démarer ...
