#1 24-05-2010 20:45:43
- aerox
- Lieu : CASTRES
[CHRC] URGENT ! Cherche barillet de serrure pour 4L GTL Clan de 1991 !
Bonjour à tous !
Mon barillet de serrure est tombé après avoir retiré la clef et ce dernier s'est même permis de dévaler la rue et de se cacher je ne sais où !
Du coup, je me retrouve sans serrure :'( !!!!
J'ai contacté les diverses casses de la région mais sans résultat ! Je m'en remet donc à vous !
Siouplaît !!!!
Merci d'avance pour vos réponses !
/// 4L ! ===> For Life ! ///
24-05-2010 20:45:43
#2 26-05-2010 09:35:19
- trelle49
- Lieu : chalonnes sous le lude 49
Re : [CHRC] URGENT ! Cherche barillet de serrure pour 4L GTL Clan de 1991 !
aurais tu par hasard un barillet sans clé?
Si oui et que le barillet se presente comme ça sur une 4L ( chose qui m'est inconnu pour le moment ), tu peux adapter.
Pour que la clé puisse tourner, il faut donc limer toutes les lamelles qui dépassent jusqu'à ce que, clé enfoncée, le barillet ai une forme de cylindre sans aucune lamelle qui dépasse. certaines lamelles sont faciles à limer car la clé les maintien "hors du cylindre", il suffit donc de tenir le barillet par la clé pour les limer... mais certaines lamelles rentrent dans le barillet lorsque l'on appuie dessus , il faut donc les maintenir en dehors du cylindre à l'aide (par exemple) d'un petit tournevis, en faisant pression dessus par le coté opposé à celui que l'on veut limer (au dos du barillet).
Sur cette photo, l'adaptation est quasiment terminée, mais on voit que certaines lamelles dépassent encore légèrement, il faut encore limer un peu.
Bon courage si c'est jouable sur notre auto.
#3 26-05-2010 15:42:42
- aerox
- Lieu : CASTRES
Oo waouuuuuuh !!!! Énorme le truc ! Tout simplement ÉNORME !
Hmmmm ... oO mais je me pose une question .... on peut donc ouvrir les serrures avec n'importe quelle clef ? C'est quand même ballot !
Mais il est vrai que pour dépanner ça peut être extremement sympa !!! vais me débrouiller pour trouver ça pour essayer !$
Merci du tuyau ! là j'avoue je suis bluffé
#4 26-05-2010 16:04:57
- trelle49
L'avantage dans ton cas, c'est d'utiliser la même clé pour tous les ouvrants.
Quant au fait que n'importe qui pourrait ouvrir ton auto, je ne pense pas......à part avec un bon tournevis et sur toutes les portes mais non bricolées.
#5 26-05-2010 16:11:26
- aerox
- Lieu : CASTRES
Hmm oui ! Je t'accorde que c'est pas faux !!!
Un ami m'a donné aujourd'hui un jeu de barillet pour Trelle Valéo. Il vient de me l'apporter à l'instant oO j'ai décidément de la chance ! Mais j'ai peur que le mécanisme ne fonctionne pas sur mon Eleanor ! je te donne la référence : 252589 je me demande ou est ce qu'il a trouvé ça quand même !
Je trouve que c'est plus ressemblant à ceux de la R5 que de notre bonne vieille 4L
Je vais regarder ça de suite je reviens
#6 26-05-2010 16:47:59
- aerox
- Lieu : CASTRES
Ouais non je confirme les barillets qu'on vient de me prêter ne sont pas adaptable dessus. Trop volumineux et en prime avec un retour sur ressort ! Pas du tout le style pour la Trelle ! Bon je m'en tiens à ton idée pour le moment !
#7 26-05-2010 17:25:04
- trelle49
tiens nous au jus
Dernière modification par trelle49 (26-05-2010 17:25:23)
#8 26-05-2010 19:42:50
- maximedu62110
- Lieu : henin-beaumont
Je ne comprends pas bien
il faut donc un barrilets sans clé?
Car sur la photo il y a une clé ??
#9 27-05-2010 00:04:35
- aerox
- Lieu : CASTRES
Le truc est de fabriquer une serrure pouvant accueillir ma clef d'origine ... pas bête quand même et encore une fois cela peut être une très bonne idée pour dépanner
Je n'ai pas eut le temps encore de me pencher sur le problème avec le travail et tout et tout
J'essaierai de faire ça demain si je trouve le temps
Je vous tiens au courant là dessus aussi
#10 26-06-2013 14:37:03
- francky35
- Lieu : Rennes
Allez hop, avec blanche neige et les six autres!
C'est bon, les 7 nains sont là, on peut réouvrir la mine!
Quel coup de pioche aujourd'hui les gars! çà, c'est du déterrage.
Deux ce matin! vous faisez fort, très fort meme
#11 26-06-2013 15:56:38
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
@francky35 (et les autres!) : ne pas hésiter à cliquer sur le lien "Signaler" en bas à droite de chaque message douteux pour nous faciliter le travail de pistage !
En attendant, j'ai supprimé le message.
Merci.
#12 26-06-2013 20:23:54
- francky35
- Lieu : Rennes
reçu, compris, reste plus qu'a appliquer!
