#1 20-07-2010 10:54:16
- Volfoni Raoul
- Lieu : (34) Béziers
Réparer une trompe de Klaxon, comment faire ?
Salut la compagnie !
Ce week end à la casse, razzia sur une ambulance.
J'ai récupéré le système de pinpon, de marque Klaxon, mais le souci c'est que les trompes ne fonctionnent plus. Je les ai testées avec différents câbles, batteries, nettoyé les cosses, etc. mais rien n'y fait.
Certains auraient une expérience à faire partager à ce sujet ?
Merci à vous ; v'là les tofs.
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
20-07-2010 10:54:16
#2 20-07-2010 18:13:10
- Misarodeo
- Lieu : 50
Re : Réparer une trompe de Klaxon, comment faire ?
Il faudrait déjà vérifier avec un contrôleur en position ohmmètre si le bobinage n' est pas coupé (résistance infinie) ou en court circuit (résistance zéro) . Si c' est bon, hourra, il n' y a plus qu' à trouver un spécialiste qui saura décoincer les électro aimants .
Bon courage .
#3 20-07-2010 22:51:35
bon on voit pas bien sur la photo mais on va faire un peu de théorie!
tu dois avoir deux trompes, me trompe-je ?
en fait chacune d'elle comprend un electro aimant (une bobine donc traversée par un courant avec un noyau de metal ferreux) relié à une membrane qui vibre suivant la frequence produite par l'electro aimant.
la partie corne proprement dite c'est comme un ampli, une caisse de resonnance, rien à faire de ce coté là
en revanche ta membrane est peut être déchiré ou fisurrée
ou ton electroaimant est raide c'est à dire le fil de la bobine est rompu, donc le courant passe pas donc pas d'aimant créé, donc pas de vibation, donc pas de piiiiiiiin ou bien pas de poooooon!
suit les conseils précedents pour determiner l'état éléctrique
et pour l'etat accoustique, ces petites pastilles couleur rouille sur la foto du haut c'est des ecrous ou des rivets ? parce que en les otant tu ouvre le corps de la trompe et tu trouve la membrane (percé ou fissurée ou déchirée (en fait c'est comme un haut parleur hi fi en plus rustique)
#4 20-07-2010 23:22:45
Es tu vraiment sur que c'est un "PIN-PON"?? Moi je dirai plustot un escargot de klaxon normal!!
Le pin pon d'une ambulance est comme celui des pompiers, de la police ou de la gendarmerie, c'est à dire un compresseur et 2 trompes, de marque Marchal ou valeo.
#5 21-07-2010 08:40:36
- rodeo13
apparamment c'est un klaxon 1 ton, c'est quasi le meme sur ma 4L qui appartenai aux pompiers, il est juste plus puissant que les ordinaires (de l'epoque). sur ma rodeo l'ancien prprio avait mis un 2 tons , il y a 2 trompes et un compresseur (hs d'ailleurs) pour envoyer la patate... tu nous diras quand tu l'aura reparé
#6 21-07-2010 08:51:35
- FiCuS
J'avais également le même sur ma 4L. Rien de particulier concernant le son qui en sort. Je dirais même plutôt que ça ressemble au son d'une voiture ressente.
J'ai récupéré un autre modèle de klaxon de 4L avec un son plus aigu que j'ai installé à la place de celui-ci.
Je confirme que c'est bien 2 trompes et 1 compresseur qu'avaient les 4L des pompiers.
#7 21-07-2010 09:56:59
- epsilon
- Lieu : Beaujolais (69).
Bonjour Ces avertisseurs comportent un rupteur(vis platinées)chargé de hacher l'alimentation du systeme électro-magnetique . Ce rupteur est souvent déreglé ou encrassé . Essaie le reglage en tournant legerement a gauche et a droite la vis(clé de 8)tout en haut a gauche sur la photo du haut . Le klaxon doit etre sous tension pendant cette manip . S'il est récalcitrant qq coups de marteau sur le corps métallique débloquent quelquefois la situation (Cest bien fait ça lui apprendra) Sinon tu ouvre et nettoie les vis platinées avec un papier de ponçage fin
Amicalement votre
Dernière modification par epsilon (21-07-2010 09:57:52)
#8 21-07-2010 16:34:16
ah ? mais qui dit rupteur dit mouvement pour ouvrir et fermer, non ? c'est quoi qui le meût ce rupteur ?
sinon c'est pas à prporement parlé un "hacheur" mais plutot un contact qui permet de connacter deux enroulements qui font l'electroaimant: dans le temps T1 la moitié de l'enroulement est sous tension, donc pooon; temps T2 lautre moitié de l'enroulement est aussi sous tension donc piiin, mais là aussi, qui meût le contact ?
demonte tout ça et on serra fixés
#9 22-07-2010 12:33:12
- epsilon
Re Bonjour . Je pense que ce klaxon est mono-ton . Il doit fonctionner en alternance avec le mème d'un ton différant . Je crois me rappeler qu' il existait un distributeur conçu sur la base d'un moteur d'essui-glace dans les années 50/60 (Je suis preneur de toute info a ce sujet . merci) Les klaxon bi-ton ont existés mais ils étaient plus gros dans mon souvenir et avaient 2 bornes d'alimentation
Amicalement votre NB
#10 23-07-2010 19:18:49
- Volfoni Raoul
Salut.
Merci pour tous ces conseils ; j'ai pu qu'à tester tout ça dès que j'aurai un peu de temps.
En revanche, il s'agit bien d'un "pin-pon", je dirais même plus, d'un "pin-pon-pin" d'ambulance. Mis-à-part ces deux trompes, il y a tout un module (de marque Klaxon) qui, lorsque je branche d'autres klaxon à la place de ceux-d'origine, alternent comme ceux d'une ambu. pin! pon! pin!
Les trompes + compresseur de police ou pompiers je sais ce que c'est, j'en ai déjà une paire montés sur la F6.
Bon, je teste ça d'ici 2 semaines et je ferai remonter mon topic.
- Comme d'habitude.
