Accueil |
Nouveautés ! |
Téléchargements |
Liens |
Forums |
Vos photos |
Petites annonces |
Carte des 4L |
Translation |
Forum du site www.r4-4l.com
Vous n'êtes pas identifié.
Des modifications importantes ont eu lieu sur le forum. Si vous êtes perdu(e), cliquez ici.
suite à de multiples recherches et de nombreux échos... je vous demande conseil
J'ai acquis il y a un an pour 100 euros une vieille F4 de la poste.
Après un an de travail, la fin de la restauration se profile (je vous ferai un post avec tous les détails des travaux en photo).
J'en viens au sujet de ce post :
Je souhaite monter sur ma F4 dans jantes d'alpine turbo (à ailettes), mais je ne sais pas quelle dimensions de pneus choisir.
En effet, ces jantes étant bien plus larges que celles d'origines, j'ai peur qu'une fois les pneus monté, il y ai un frottement vers le début du pot d'échappement voir sur les ailes avant.
Que me conseillez-vous ?
Cordialement
Salut!
La dimension minimum sur des jantes de 5,5' de large, c'est 155. Pour la trelle, et selon les tableaux d'équivalence : 155/70R13 75T. Avec cette dimension, normalement, il n'y a pas de frotement, la largeur se faisant sur le déport extérieur. Sur ma trelle, je n'ai pas de frotement avec les pneus en 155, mais mes jantes sont en 4,5' de large...
Ensuite, rien ne t'empêche de monter du 165 ou du 175 de large, et je ne crois pas savoir que les possesseurs de JP4 aient eu à faire des modifs sur leurs trains roulants, mais à vérifier...
Cela dit, je te conseillerai de t'en tenir au 155 de large, c'est déjà pas mal pour une trelle et le comportement routier en est déjà transfiguré! Tu constateras cependant une légère perte en vitesse de pointe (bande de frottement plus large => plus de résistance au roulement) et une légère hausse de ta consommation. Alors pourquoi dépenser plus? A moins que tu n'ais monté un moteur 1300 ou 1400 dans ta F4...
Dernier petit conseil un peu hors sujet et tout à fait personnel : achètes tes pneus chez allopneus.com, en général ce sont les moins chers sur ces petites dimensions, et puis ils ont un large choix de centres de montage. Et je te recommande chaudement les Good-Year Duragrip, très adaptés pour des petites autos comme la 4L. Joli dessin de la bande de roulement, mais surtout un grip remarquable sur le sec comme sur le mouillé. Mais leur principale qualité, c'est qu'ils sont Très silencieux! Pas négligeable, surtt sur une fourgonnette où l'espace AR génère plus de raisonnance...
Bonne route! ![]()
Merci Manu31, tu fais parler l'expérience ! Je prends bonne note de tous ces conseils.
Par sécurité en rentrant ce soir je vais mesurer la largeur de mes jantes et te la communiquerai.
J'avoue le fais que la bande de frottement soit plus large je vais plus consommer et perdre un peu en vitesse de pointe, mais je monte ces jantes là surtout car je trouve quelles vont vraiment bien aux 4L surtout aux F4.
Et non, mon moteur n'est pas un 1300 ou 1400 mais bien un 1108 cm3 ^^ d'origine.
Je compte donc monter les pneus les moins larges possible sur ces jantes et d'après ce que tu me dis ça serait du 155/70R13 75T.
tou est dit!! je plussoi!!! ![]()
Pour le voir tous les jours sur la trelle de mon cousin, je plussoie sur tout ça : Ca se monte. Et c'est une des correspondances acceptées en 155 (155/70 étant la correspondance du 135/80, qui est avec le 145/80, une des deux montes autorisées d'origine sur les f4, bien que le 145/80 soit la monte généralement en place).
Mais visuellement, c'est vraiment border line. La jante en 5.5 dépasse quand même bien du pneu. Pour que ca ne soit pas trop laid (et ça n'engage que moi), mieux vaut se tourner vers du 165/70 ou 165/65 (les deux correspondances des 135/80 et 145/80...)
Moi j' ai sur mes jantes alpine turbo des pneus en 145/80 depuis plusieurs années , voir ici :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=5960
Aucun soucis , ça ne bouge pas et correspond à une monte d' origine sur une F4 ou bien sur une GTL ...
Je profite de ce topic pour poser une question:
Le 145x70xR13 serait mieux à monter sur une jante en (4.0 ?), 4.5, 5.0 ou 5.5 ?
Après vérification ce matin, mes jantes alpine turbo sont en 5.5.
Compte tenu de cela que vaut-il mieux monter comme taille de pneus (pour que le résultat visuel soit sympa et que rien ne touche quand je braque ^^) ?
pour un resultat sympa et sans soucis, monte du 155...
pour infos toutes les jantes R5 AT sont en 5.5! ![]()
j'ai un tableau qui me donne les montages toléré, conseillé et interdit.
il se trouve que pour des jantes en 5,5 de large, le 155 et en dessous sont interdits, conseillé entre 165 et 185, toléré 195 et 205 et au dessus interdit.
dès que j'ai le temps je le scan et le joint.
Marc
Marc ton tableau est fossé car d'origine sur les r5 AT, la monte est du 155/70/13, donc il est impossible que celle-ci soit interdite!!!
alors, tableau pas bon!!!
Marc
Et en montant du 135 on doit obtenir un pneu à flancs tirés , très à la mode en ce moment dans le milieux du custom ...
Ps : Je précise que je plaisante , je déconseille ce type de montage pour des raisons de sécurité ...
