#351 24-09-2011 11:48:29
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Re : [PRES][RESTO][PREPA] R4 GTL Clan ENERGY, quelques nouvelles...
J'ai pris une photo à Micky40 pour illustrer mon problème de corrosion.
Donc j'ai des trous au niveaux des flèches:
Je vais quand même essayer de refabriquer des rustines en tôle. Je crois que Acktan l'a fait, je regarderais sa restauration pour voir comment il a fait.
Dernière modification par micka52 (24-09-2011 11:48:42)
#352 25-09-2011 00:18:19
valenzo
Lieu : Alsace
ah ici ! je croyais au niveau du tour de roue. j'ai le meme probleme que toi, j'ai simplement gratté à fond et passé une grosse couche d'epoxy.
pour ton carbu : t'as pas de jeu aux axes?
pour savoir si le probleme vient de là, essaye avec un autre carbu... puis avec un autre collecteur.
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#353 25-09-2011 10:56:40
micka52
Pour le carbu, je n'en ai pas d'autre.
Sinon, pour la rouille, je ne peux pas mettre de la peinture vu qu'il y a des trous smile
J'ai voulu refaire ça hier et donc j'ai gratté tout autour. Finalement, c'est beaucoup plus attaqué que ce que je pensais car le tournevis a traversé à plusieurs endroit le long de la liaison entre l'aile et le plancher de coffre, ainsi que sur l'aile. Donc la rustine que j'ai faite fait 78cm de long (ça part du hayon et ça va un peu plus loin que la fixation de la ceinture) pour le côté gauche, elle monte de 18cm sur le passage de roue et fait 8cm de large sur le plancher, quasiment jusqu'au brancard.
Donc la rustine fait 78 x 26 cm. Ça fait une belle rustine smile. Je l'ai faite en tôle galvanisée pour ne plus être embêté à ce niveau. il faut encore que je ressoude la fixation de la ceinture.
Il faut que je fasse le côté droit, qui est moins attaqué, il est attaqué seulement sur une cinquantaine de centimètres.
J'ai aussi le seuil du hayon, c'est à dire la tôle de la caisse qui se trouve en dessous du hayon, qui est attaquée de chaque côté. La fibre de verre cachait tout ça mais j'ai viré cette saloperie.
Donc encore de la découpe et de la soudure en perspective.
#354 25-09-2011 16:44:25
valenzo
Lieu : Alsace
vive le monster garage lol
ex-F6
AMIS4L18
#355 25-09-2011 17:23:43
micka52
Non, le monster street pour moi, je fais ça devant chez moi, sur le bord de la route smile
J'ai fini le passage de roue côté gauche. J'attends que le joint sèche et un coup de peinture antirouille et c'est repartit pour 20 ans smile
#356 26-09-2011 12:13:28
micka52
Hier, j'ai pris quelques photos pour illustrer tout ça. Par contre, quand je les ai faites, j'avais déjà attaqué la peinture, mais ce n'est pas grave.
Commençons par l'aile gauche, voici ce que j'ai enlevé:
Une fois réparé, pendant la peinture:
Et après la peinture:
Petite vue de dessous:
J'ai encore l'autre côté à faire:
Le pied de porte de hayon droit:
Et le gauche:
Voici ce qu'il me reste de ma tôle galvanisée:
Voilà. Donc encore du boulot en perspective.
#357 03-10-2011 18:42:20
valenzo
Lieu : Alsace
alors? t'y arrives?
ex-F6
AMIS4L18
#358 10-10-2011 09:00:28
micka52
Désolé de cette absence, un petit soucis d'internet.
Donc, j'ai bien avancé, malheureusement sans photos à l’appui.
Il me reste à faire les finitions, mais j'ai bien galéré quand même.
#359 11-10-2011 00:43:41
valenzo
Lieu : Alsace
tu m'étonnes big_smile bah, tu nous feras une photo une fois fini.
ex-F6
AMIS4L18
#360 12-10-2011 15:15:50
micka52
Alors ne soit pas pressé car ça va prendre du temps.
Hier, j'ai commandé un radiateur en cuivre à double rangées, je devrais l'avoir pour lundi. Il est mieux et moins cher qu'un neuf en alu, 102€TTC.
Voilà, pas grand chose de nouveau.
#361 12-10-2011 19:23:18
Reivilo
Et la clavicule ?
#362 14-10-2011 09:02:21
micka52
Ça se remet, heureusement. J'évite juste de trop forcer du côté gauche.
#363 14-10-2011 12:02:57
Arno66
Lieu : 66
On doit pas avoir la même définition du mot "convalescence"....
Le cambouie doit avoir des vertues qu'on ne soupçonne pas.
Rétablis toi bien.
#364 14-10-2011 16:32:24
micka52
Tout ce que je peux te dire, c'est que moitié handicapé, c'est encore plus dur de se laver les mains smile
Et le fait de changer le joint de culasse n'a pas été le mieux à faire.
Là, c'est presque remis , il faut juste que j'évite de porter des charges lourdes genre boite de vitesse et que j'évite de prendre trop de coups du genre ne pas taper comme un ours pour dégripper les barres de torsion arrières smile
Le principal, c'est que je m'en sois remis.
Et pour le train arrière, je vais le changer car je me suis aperçu que mon train tôle avait un trou dans un bras du à la corrosion et que de ce même côté, la roue est légèrement rentrée en haut donc il est rongé et en plus déformé.
Je vais récupérer un train fonte d'une F6 d'un pote qui est déjà démonté, les barres déposées et tout donc plus besoin de taper comme un ours. Mais je ferais le changement pas avant mi-Novembre car j'ai des exams juste avant et le boulot avant tout.
#365 14-10-2011 16:55:19
Arno66
Lieu : 66
Courage et tiens nous au courant.
Pour se qui est de pas porter d'objet lourd, tu pisseras en la tenant avec l'autre main!
Puéril mais j'aime bien........
#366 14-10-2011 19:00:30
valenzo
Lieu : Alsace
lol
ex-F6
AMIS4L18
#367 17-10-2011 19:26:41
micka52
Vu que je ne suis pas macho, je t'avouerais que j'y arriverais. Et je suis droitier, c'est la clavicule gauche qui a cassé, donc ça ne me pénalise pas trop.
#368 01-12-2011 14:20:10
micka52
Salut à tous.
J'apporte un peu de nouvelles.
Depuis quelques temps, j'ai remarqué un claquement suspect sur mon moteur qui s'entend bien à froid et qui s'atténue à chaud. Hier, je suis allé voir un mec qui refait des moteurs pour avoir son avis. Il m'a dit que ce n'était pas une bielle, ce qui me rassure. Il pense soit à un culbuteur, soit à la segmentation car le bruit vient du haut moteur.
Je lui ai parlé de ma consommation d'huile et lui ai montré les vapeurs d'huile qu'elle rejette, il m'a clairement dit que ça vient de la segmentation morte. Pour le moment, je n'ai pas le temps pour m'en occuper mais il va falloir que je fasse une rénovation complète du moteur. Donc je prévois un changement de la segmentation, et des coussinets, avec le tendeur de distribution et la chaîne, si j'arrive à les trouver facilement.
D'après lui, si la segmentation est morte à cause d'un mauvais stockage, il risque d'y avoir des marques sur une chemise, voir des rayures si un segment est cassé.
Je vais donc remettre un 1100 sous le capot pendant la réfection du 1400.
Voilà pour les nouvelles.
#369 01-12-2011 19:24:53
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
Super !! Ta trelle a bien avancé car ça faisait longtemps que j'avais pas posté.
4L un jour, 4L toujours !
21 ans
html_c01genv2-99291-3
#370 02-12-2011 01:05:58
valenzo
Lieu : Alsace
aie...  décidément t'as pas de la chance à chaque changement !
ex-F6
AMIS4L18
#371 02-12-2011 16:29:55
micka52
Et j'ajoute à ça un problème de carbu arrivé aujourd'hui dont je parle dans Mécatrelle.
#372 02-12-2011 16:36:12
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
Vraiment pas de chance alors, c'est pourtant dommage !
21 ans
#373 03-12-2011 02:06:30
micka52
Et je suis sur que ce n'est qu'une bricole, ce n'est pas un gros truc.
#374 03-12-2011 03:46:02
micka52
Mon soucis a été réglé ici: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 83#p274483
C'est carrément incroyable: le SP98 Total ne se mélange pas avec le SP95 Carouf apparemment. Bon ben j'ai perdu 40€. Au moins, je peux faire du nettoyage à l'essence smile j'ai du stock avec un peu moins de 30L
#375 19-12-2011 23:59:34
micka52
J'ai encore été victime d'une folie passagère, qui est de monter un moteur autre qu'un Cléon dans une 4L.
A la base, j'étais partit sur un 1.2L ou un 1.4L Energy de Clio ou R19, et j'ai trouvé par hasard un 1.6L 16V de ClioII. Le montage et l'adaptation, c'est par ici!
Attention, ce moteur est bien plus puissant que le moteur d'origine, il faudra donc faire des modifications pour que la 4L le supporte.
#376 20-12-2011 00:21:22
valenzo
Lieu : Alsace
je sens qu'on va s'amuser big_smile
ex-F6
AMIS4L18
#377 20-12-2011 00:36:59
micka52
Je m'amuse déjà big_smile
#378 20-12-2011 02:16:31
valenzo
Lieu : Alsace
et du coup tu vas rouler avec cet hiver? tu fais la transplantation directement en un WE?
ex-F6
AMIS4L18
#379 24-02-2012 18:25:20
micka52
Salut tout le monde.
Petit déterrage.
A part mon soucis de carbu quand il gèle, j'ai une roue arrière anoramlement penchée. J'ai eu peur pour le longeron, mais non, ce n'est pas ça.
En fait, le bras de suspension est fendu et tordu! Donc je vais changer ce train en tôle de diantre et monter un train fonte, avec grosses barres de torsion, barre stab et un ou deux crans en moins.
Quitte à commencer, je vais changer les roulements et les garnitures de frein en même temps.
Le sul truc qui me gène, ce sont les durits de frein. En effet, quand j'ai refait mon châssis, je n'avais pas réussi à les démonter, pourtant j'avais du fuel, des clé à tuyauter Facom, mais ça s'est arrondit quand même.
Quelqu'un aurait la méthode "de dernier recours avant la disqueuse"?
Et ça se retrouve où en neuf ces durits?
#380 24-02-2012 18:49:56
valenzo
Lieu : Alsace
ça se trouve chez AD, ils te font ça sur mesure. et plutot que la disqueuse, prends la pince étau wink
ex-F6
AMIS4L18
#381 24-02-2012 18:59:09
micka52
Vu la tronche des écrous, même si j'arrive à les démonter, je n'arriverais pas à les remonter. Donc autant employer la méthode delamorkitu à laquelle rien ne résiste smile
Merci pour le tuyau, je vais essayer de trouver un AD.
#382 24-02-2012 20:09:27
porschiste76
salut micka. Les flexibles j'ai eu les miens à coup de marteau de pince étau. Pour les flexibles, tu peux aussi essayer...        ...chez renault. Ou oscaro, tout ces truc là
La passion était, est, et sera toujours le plus puissant des moteurs
#383 24-02-2012 20:37:13
valenzo
Lieu : Alsace
Renault lol ils font des 4L eux? lol
ex-F6
AMIS4L18
#384 24-02-2012 20:39:27
porschiste76
on imagine pas mais renault fait encore pas mal de pièces de 4l wink
#385 24-02-2012 21:36:55
micka52
On est bien d'accord, je ne parle pas des flexibles caoutchouc, mais bien des durits en cuivre. Les flexibles sont encore disponibles à plein d'endroits mais les durits rigides...
