#386 24-02-2012 22:15:02
- BoB BoB
- Lieu : Haute-Marne
Re : [PRES][RESTO][PREPA] R4 GTL Clan ENERGY, quelques nouvelles...
il y a un AD a Bar sur Aube, Si jamais tu passe dans le coin!!!
24-02-2012 22:15:02
#387 25-02-2012 03:55:06
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Merci de l'info
A l'occasion, il faudrait que je passe par chez toi mais vu que j'ai déménagé à Montier en Der, ça fait plus loin...
#388 26-02-2012 04:57:42
- micka52
Salut tout le monde.
Je veux réagir entre guillemets des prix des sites de vente en ligne de pièces détachées.
J'ai regardé à combien s'élèverait le montant des pièces pour refaire mon train arrière. Donc à savoir, deux kits roulement arrières, deux câbles de frein à main et deux flexibles de frein. J'ai comparé deux sites de vente célèbres (Osca** et MR*). L'un, avec de la marque (SKF, Bendix) me donne 105 et l'autre 176 alors que ce n'est pas de la marque réputée. C'est quoi ce délire? Pour moi, il n'y a pas photo, je sais ce que je vais commander du coup mais comment une telle différence peut s'expliquer? Comment le deuxième site peut vendre ses produits, sachant que ce sont des marques moins connues et moins réputées, et que c'est plus cher?
Il y a quelque chose dont il faut se méfier? Parce que ça pose des doutes quand même. Je me demande où est le piège.
Dernière modification par micka52 (26-02-2012 04:59:49)
#389 26-02-2012 17:57:55
- micka52
Cet après midi, je suis allé chercher un train arrière fonte. Si quelqu'un veut les barres de torsion, il faut le dire avant que les coupe pour les démonter plus facilement. Ce sont des barres de berline.
Maintenant, il faut que je le gratte.
#390 26-02-2012 20:41:17
Ne les coupe surtout pas !!!!! Ca ne se fabrique plus...
Ca peut servir à quelqu'un.
#391 26-02-2012 21:27:11
- micka52
C'est pour ça que je propose de les donner, mais je ne veux pas taper dessus pendant 15 jours non plus pour les démonter. Car le train démonté, il se met de travers en tapant et bloque les barres. Donc en les coupant, ça irait tout seul.
#392 26-02-2012 21:53:20
- valenzo
- Lieu : Alsace
Oscaro a des prix sur les grandes marques ; MRP c'est plutot du "select", avec des pièces très spécifiques (4L, 2CV, etc), donc prix plus élevés
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#393 27-02-2012 00:17:19
Ha. Bin moi je chauffe les bras et ça sort facilement. J'en ai trop chié à la main tout seul...
#394 27-02-2012 00:43:57
- micka52
Et ça ne brûle pas les silentblocs?
#395 27-02-2012 08:29:21
Si, justement mais le top c'est de les remonter en neuf.
C'est un peu sportif tout de même, le plus chiant c'est de sortir le restant de silenbloc dans les bras.
Sinon pour remonter, un gros étau en guise de presse fera l'affaire.
#396 27-02-2012 20:46:03
- micka52
Je compte justement en remonter des neufs, mais je n'ai pas d'étau chez moi. Sinon, il faudra que je fasse ça chez mes parents. Mais je ne suis pas sur que l'étau à 15 balles supporte quand même.
#397 01-03-2012 19:14:33
- micka52
Il y a des jours où ça ne va pas et où on ferait mieux de ne pas se lever le matin. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant.
Samedi, j'avais à faire avec ma 4L, je suis parti dans l'après midi, revenu tard le soir (ou tôt le matin ) et j'ai eu un soucis au retour. En effet, à quelques kilomètres de l'arrivée, mon train arrière fissuré est parti en live. Ca fait bizarre quand même. Tant bien que mal, j'arrive à rentrer.
Dimanche, le soudeur de l'usine à côté de chez moi m'a bricolé ça pour dépanner, avec du mal car il y avait plus de rouille que de ferraille. La roue était de travers, mais ça a dépanné.
Hier soir, un petit voyage à Troyes, je fais ce que j'ai à faire, je passe voir un pote, je repars vers minuit et entre deux villages sur la route, le pneu arrière droit qui éclate, direction le fossé. En fait, j'ai récupéré quelques affaires à Troyes et avec la charge, l'arrière était plus bas et le pneu a frotté dans l'aile intérieure et il a chauffé jusqu'à ce qu'il y ait un trou. J'ai réussi quand même à la sortir du fossé, et vu qu'il faisait nuit noire dans un brouillard pas possible et que comme un con, je n'ai même pas une lampe électrique, j'ai roulé à plat jusqu'au patelin suivant pour changer la roue. J'ai bien entendu roulé au pas, en première. J'ai fait environ 4 km comme ça, je suis arrivé sur la jante, j'ai remis la roue de secours, qui est moins large et ne touchait plus, j'ai donc pu rentrer.
Bilan, la jante est morte, le train arrière aussi, le pneu, je n'ai même pas tous les bouts, le train avant est tordu, le châssis a des grosses traces sur le berceau, j'espère qu'il n'est pas tordu mais j'en doute quand même.
Le bonhomme n'a eu qu'un bon mal dans le dos, donc ça va.
Le temps de refaire tout ça, j'ai de quoi occuper mes weekends
Voilà pour les nouvelles (dont je me serais bien passé).
Dernière modification par micka52 (01-03-2012 19:15:51)
#398 01-03-2012 19:24:17
- valenzo
- Lieu : Alsace
oulah mais tu cumules toi, c'est pas possible !!!
tu t'es murgé chez Roman avant, ou quoi?
tu vas faire quoi du coup? si le train avant est naze, t'es bon pour aller piquer un chassis à l'école pour transférer la caisse et le moulin...
ex-F6
AMIS4L18
#399 01-03-2012 19:37:49
- micka52
Non, je suis allé chez Roman mais on a pas picolé, je sais rester sérieux
Je vais faire quoi? J'ai un train fonte, je suis allé le chercher dimanche, et pour l'avant, je ne sais pas. Je vais déjà regarder si le châssis a souffert ou pas. J'espère qu'il n'est pas tordu. Ça me gonfle. D'un autre côté, il a mieux valu que ça arrive là plutôt que sur l'autoroute
Heureusement, il y avait tellement de brouillard que je ne roulais pas vite car à cet endroit, en principe, je ne respecte pas tout à fait le code route
Et les châssis qui sont à Troyes, tu as vu dans quel état ils sont? Il y a plus de trous et de rouille que de ferraille.
Je vais voir, je vous tiendrais au jus.
#400 01-03-2012 19:41:20
- Arno66
- Lieu : 66
J'espère que tu n'as pas joué au loto, car c'était pas la peine avec une journée pareille.
Bon courage.
#401 01-03-2012 20:15:24
- micka52
Je ne joue jamais au loto, ça m'évite de perdre
J'ai contrôlé le châssis au niveau, donc j'ai calé le châssis pour qu'il soit de niveau, et le berceau est belle et bien tordu. Il y a 1cm de déformation sur la longueur du berceau et la largeur du châssis. Après, je ne sais pas trop quelle déformation est acceptable.
Je vais réfléchir à comment remettre ça en place.
#402 02-03-2012 00:30:35
- valenzo
- Lieu : Alsace
ben je vais pas t'apprendre l'écrouissage... mais ça sent mauvais ceci dit, rien ne dit qu'il n'était pas déjà déformé avant !
y'en a pas un qui est bon à Troyes? enfin bon, meme... vivement les chassis neufs à MRP !
ex-F6
AMIS4L18
#403 02-03-2012 01:29:30
- micka52
Non, je vais refaire le mien, ça ira, sauf si je bosse comme ce soir.
Je devais continuer à la démonter après manger, mais j'ai pris ma gratte et je viens seulement de la lâcher donc ça n'a pas avancé
Ça me saoul, si encore je m'étais planté parce que je roulais trop vite, mais là j'étais genre à 60 ou 70 et quand je vois les dégâts... Et la carrosserie n'a rien en plus, c'est le dessous qui a tout pris.
#404 02-03-2012 13:18:53
- valenzo
- Lieu : Alsace
la dernière fois que je me suis planté c'était pas vite non plus... il suffit d'un rien !
si t'as besoin d'aide, je serais dispo le WE dans 2 semaines
ex-F6
AMIS4L18
#405 02-03-2012 18:11:28
- micka52
Il faut qu'elle soit sur roues pour le weekend prochain, je dois aller à Paris le 10 au matin donc je bosse dessus ce weekend et le soir en rentrant du boulot. Je te remercie quand même pour ton aide
J'ai déjà avancé un peu, j'ai ressoudé le bras inférieur droit qui avait pris un coup, j'ai commencé à découper l'endroit du berceau qui a plié, j'ai pointé des cornières dedans qu'il faut que je soude pour renforcer. J'ai déjà mis pas mal de temps pour caler le châssis nickel avec les moyens du bord (palettes, bouts de bois et de ferraille en tous genres, carton pour affiner)
La jante défoncée va me servir de table de nuit avec un plexis dessus, ça peut être sympa, ça me fera un souvenir.
Allé, je retourne à la découpe/soudure.
#406 02-03-2012 18:56:58
- valenzo
- Lieu : Alsace
quel sentimental
ex-F6
AMIS4L18
#407 02-03-2012 20:13:54
- micka52
micka52 a écrit :
La jante défoncée va me servir de table de nuit avec un plexis dessus, ça peut être sympa, ça me fera un souvenir.quel sentimental
Ah, tu ne me connais pas assez alors Au moins, je n'aurais pas passé une semaine à la polir pour rien.
Bon, j'ai avancé, j'ai commencé à remonter le train avant, je me suis pris la clé de 32 dans le genou en tendant la barre de torsion, ben je déconseille fortement J'ai repeins les soudures, comme ça, la peinture aura le temps de sécher cette nuit. Demain, il faut que j'aille chercher de la cornière (pratique d'avoir un métallier à 1.5m de sa porte d'entrée ) pour finir de renforcer tout ça et de la tôle de 2mm. Quitte à refaire, autant refaire ça bien, je ne veux pas que ça torde de nouveau.
#408 02-03-2012 21:47:54
- valenzo
- Lieu : Alsace
ça fera une belle upgrade ! j'hésite à faire quelque chose pour la mienne aussi avec le nouveau moteur, question tenue de route...
Dernière modification par valenzo (02-03-2012 21:48:49)
ex-F6
AMIS4L18
#409 02-03-2012 23:55:43
- micka52
Je fais ça déjà pour renforcer l'endroit fragilisé par le plis.
Là, j'ai arrêté, je me suis ouvert la main et avec les coups d'arcs dans les yeux, je ne vois plus rien et en plus de ça, je suis crevé, bref, il vaut mieux que j'arrête.
#410 03-03-2012 01:04:07
- valenzo
- Lieu : Alsace
oulah, c'est pas ta semaine toi t'aurais au moins pu mettre une visière !
petit conseil d'expérience, prépare la biafine, tu vas avoir des coups de soleil sur les paupières demain, et c'est pas agréable
ex-F6
AMIS4L18
#411 03-03-2012 03:00:13
- micka52
T'inquiètes, je soude avec un masque, sinon je serais aveugle à cette heure. C'est jusque quand ça arc trop top en fait, mais j'ai l'habitude, ça va aller.
Et pour les coups de soleil, j'en ai déjà sur la main (je ne travaille jamais avec des gants, je n'arrive à rien)
#412 03-03-2012 14:11:45
- valenzo
- Lieu : Alsace
ha, bon, ça va alors ! ça va cautériser la plaie
ex-F6
AMIS4L18
#413 03-03-2012 14:21:18
- micka52
Bon, ça a avancé pas mal. Là, je suis en train de faire une réparation de fortune du train arrière en attendant que le train en fonte soit prêt. Donc je répare avec des bouts de cornière et de tôle. c'est juste en dépannage.
Pour l'avant, j'attends que la peinture sèche et je finis de remonter tout ça. Je pense que je pourrais rouler ce soir du coup.
Par contre, heureusement que j'ai des chaussures de sécu, je me suis mis un coup de disqueuse dns le pied, on voit le bout en ferraille maintenant.
Dommage que je n'ai pas d'APN, car on a levé la 4L au Manitou pour avoir 1 mètre entre le sol et le châssis et pouvoir travailler en dessous. Elle est en mode Monster Truck
#414 03-03-2012 16:22:54
- valenzo
- Lieu : Alsace
merci les fonds plats ! j'ai déjà testé sur la Camaro, c'est pas la meme...
fais gaffe quand meme tes cornières sur le train, ça doit etre très moyennement solide...
ex-F6
AMIS4L18
#415 03-03-2012 18:05:41
- micka52
Le train arrière est fini, tout est fini en fait, c'est bon.
Ou presque. Un gratton de soudure m'a percé une durit de frein, laquelle est grippée comme ce n'est pas permis et ça me gonfle. Je n'en finirais jamais avec cette caisse.
#416 03-03-2012 18:11:21
- valenzo
- Lieu : Alsace
envoie là à tonton Val' qui va te refaire tout ça aux petits oignons... je fournis une '71 en échange
ex-F6
AMIS4L18
#417 03-03-2012 18:31:37
- micka52
Et je viens comment sans freins?
Pour le moment, je laisse tomber jusqu'au moment où il me viendra une idée, j'en ai mare.
#418 04-03-2012 01:34:13
Et bien Micka
je viens de lire tes aventures et je vois que toi aussi tu as l'âme d'un ...........collectionneur !!
moi c'est plutôt les chromes, mais je vois que côté emm....... tu es pas mal servi !
courage...........ne baisse pas les .....bras!!
#419 04-03-2012 06:21:02
- micka52
Le mec qui m'a passé son semi auto voulait me la racheter, même en voyant l'état du train arrière. Mais vu le temps que j'ai passé dessus, je ne peux pas la revendre, je le regretterais au bout de 30 secondes.
Niveau emmerdes, je suis effectivement servi et en plus, ça tombe vraiment à un mauvais moment.
J'espère qu'elle sera opérationnelle pour Vendredi.
Pour demain (ou aujourd'hui pour ceux qui viennent de se lever), il faut que j'arrive à démonter cette durit pour la faire refaire cette semaine.
Un détail, je conseille fortement la cagoule pour souder, ça évite les coups de soleil sur le visage, c'est assez désagréable
Dernière modification par micka52 (04-03-2012 06:21:20)
#420 04-03-2012 20:44:49
- micka52
La durit de frein est démontée. Les détails sont là.
Demain, je vois pour faire refaire une durit par un chauffagiste, je lui amène les écrous et la vieille durit. Avec de la chance, demain soir je vais faire un tour avec. La purge des freins sera rapide, vu que le circuit est vide.
