#36 30-11-2010 18:59:00
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : 1108cm3 avec 40dcoe
Pour tout faire passer avec ce genre de montage:
_ placer des paliers et des cardans pour la colonne de direction
_ faire un renfoncement dans la joue d'aile AVG
_ déporter le bocal de liquide de frein
_ modifier la tuyauterie de frein a choisir entre :
_ mettre une cale entre le pédalier et le maitre cylindre pour l'avancer et passer outre le carbu
_ passer en flexible et mettre des banjos sur tout les raccords du MC
30-11-2010 18:59:00
#37 01-12-2010 13:14:11
- ribze
- Lieu : angers et sarthe
Héhéhé .. moi aussi j'ai abandonné.
faut pas abandonner au premier obstacle sinon on avance pas
je ne me laisse pas abattre je vais faire une pipe sur mesure c'est le plus simple et le moins cher je vais pas flinguer celle de v85 pour ca .
j'ai commencé a faire les plans : platine alu decoupées laser et tube alu
Dernière modification par ribze (01-12-2010 13:15:47)
#38 01-12-2010 13:37:11
- BertoGTL
fais nous des photos de tes travaux et des étapes ?
#39 01-12-2010 13:48:03
- ribze
je prendrais des photos ce week end pour que ce soit parlant
#40 01-12-2010 13:55:14
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Ah ouais, ça m'intéresse aussi.
Dernière modification par micka52 (01-12-2010 13:55:24)
#41 01-12-2010 19:08:39
- RodolpheR
Euh ... t'as vu la présentation de ma trelle? J'ai pas totalement abandonné j'ai monté plus gros. Et puis niveau ennuis j'ai été servit.
#42 01-12-2010 20:37:00
- micka52
Il te faudrait un collecteur coudé comme celui-là. Le problème, c'est que celui là se monte sur R5 Alpine.
J'ai pensé à un petit truc. Corrigez moi si je me trompe. Le moteur d'R5 Alpine est un Cléon, donc c'est le même bloc que celui de la 4L GTL à quelques détails près. Ne serait-il pas possible de monter une culasse de R5 Alpine sur un moteur de 4L GTL? Et pour quoi pas en profiter pour y mettre l'arbre à came et l'allumage de la R5 Alpine? Je pense que ça peut filer un coup de punch au petit C1E de 35ch.
#43 01-12-2010 21:03:40
- RodolpheR
a ce compte là autant mettre un moteur comple R5A. Ou alors un turbo tout simplement
#44 01-12-2010 21:23:37
- ribze
d'accord avec toi de plus le diametre des chambres ne coresspond pas et apres rapport volumetrique pas bon..... bref HS
mon but est de preparer un bloc 1108
par contre rodolpheR je veu bien le lien de ta prepa je ne disais pas ça méchemment tu sais c'est juste que je veux mettre ce carbu et il va y aller crois moi
#45 01-12-2010 21:48:04
- RodolpheR
Oh je sais que tu disais pas ça méchamment ne t'inquiete pas.
Au départ je voulais monter un DCOE sur un 1400 mais vu les modifs trop couteuse pour le peu de puissance gané j'ai fini par justement monter un moteur alpine ..... bon au final ça m'a couté cher aussi
Tiens voila le lien : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=8699
#46 09-12-2010 18:57:18
- ribze
mes travaux avancent mes brides de culasse et de carbu vont etre decoupés au laser d'ici peu
#47 07-12-2011 14:43:02
- ribze
pas eu trop le temps de m'occuper de tout ça pendant un bon moment mais je m'y remet.
voici les brides decoupé au laser les plan de la tubulure sont en route et le filtre sera fait en polyamide usiné avec filtre pris en sandwich (le filtre KN me parait bien cher pour ce que c'est.
sinon j'ai acheté d'occasion une commande d'accelerateur (bientot la photo), pas une weber d'origine qui coute un bras c'est je pense de l'adaptable .
Dernière modification par ribze (07-12-2011 14:57:43)
#48 07-12-2011 14:53:37
- ribze
#49 07-12-2011 14:58:35
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
ce week end j'ai monté le moteur dans la caisse et presenté la pipe pour voir ce que ca donne
Et bah c'est pas gagné : la colonne, le reservoir de liquide de frein bilan
je vais d'abord monté un bon vieux 32 pour tester mon arbre et en parallele fair une pipe sur mesure pour eviter tout ce qui gene
Tu parles AàC retravaillé, quelle est la nouvelle loi ADM et ECH par rapport à l'origine?
Ne pas oublier la courbe d'allumage en accord avec la nouvelle loi AàC, sinon le gain serait minime, rien ou pire si l'allumage ne suit pas!
0 suivre
Bon courage
#50 07-12-2011 15:11:09
- rodeo blues
ribze a écrit :faut pas abandonner au premier obstacle sinon on avance pas
une solution possible serait de monter un carbu vertical (pas evident a trouver ) cela donnerai certainement moins de modif au niveau de la pipe
pas de probleme de passage avec la colonne , par contre bien verifier la hauteur dispo entre le capot et la pipe
un carbu comme celui ci (pas a ce prix bien sur )
#51 07-12-2011 17:18:00
- Papuche
un montage comme le mien quoi!
#52 07-12-2011 17:32:31
- rodeo blues
#53 07-12-2011 21:34:43
- micka52
Montage Papuche, en effet. Et s'il n'y a pas assez de place, il suffit de faire un bossage sur le capot au dessus du carbu, façon Clio Williams ou Shelby GT500.
#54 07-12-2011 22:31:37
- rodeo blues
#55 08-12-2011 08:14:03
- ribze
non pas de vertical, comme vous le voyez j'ai les brides pour faire mon collecteur maison il me manque plus que les tubes je vais pas me prendre la tete ca va etre coupé soudé tant pis pour les angles ca pas le peu de perte qui vont changer grand chose.
Avec ça plus besoin de modifier quoi que ce soit, je prend la partie échappement d'un collecteur de TX (pour l'instant )
pour ce qui est de l'arbre à came j'ai 40° de plus d'ouverture admission et échappement réaliser chez Emery arbre à came.
#56 08-12-2011 12:51:10
- micka52
Essayes de trouver des coudes quand même car les angles vifs provoquent des grosses turbulences qui freinent le flux. En fait, ça fera comme si tu avais un bien plus petit carbu. Et avec les coudes, ça fait plus propre.
#57 08-12-2011 14:45:56
- ribze
sinon je vais faire les coudes en plusieur parties pour garder un section relativement constante
#58 11-12-2011 21:51:19
- scac12
- Lieu : belves (24)
moi un preparateur m'a conseillé un dell ortho.... il m'a parlé d'une adaptation facile...
4l f4 1983 baroudeur
#59 12-12-2011 14:57:43
- ribze
quel dell horto parce qu'il y en a qui son sensiblement comparable aux dcoe
et puis de toute façon j'ai un weber et c'est celui la qui va y aller car déja assez dur d'en trouver a des prix corrects.
#60 19-01-2012 13:44:54
- ribze
#61 19-01-2012 20:09:55
- micka52
#62 20-01-2012 11:49:57
- alex58200
- Lieu : Cosne-sur-Loire (La Nièvre).
ah nikel merci Ribze!!
c est sa que je voulais dire comme une pipe de R5 gr2 en S.
on attend la suite avec impatience!!!!
#63 20-01-2012 13:17:51
- GS1015
Salut a tous !!
Interressant comme modif !
Mais perso, je ferais la meme pipe, mais cintrée, et non pas soudée comme elle est !!
Ca va créer enormement de turbulances et ca risque de tres mal marcher !!
J'ai eu le cas, il y a des années sur un collecteur d'echappement 4 en 1, qui avait été fabriqué avec du gros diametren mais en tubes coupes et soudée comme ici !!
Le moteur n'avancait carrement pas !! Un vrai veau ! Avec l'ancien collecteur, cintré, diametre plus petit, un vrai avion de chasse !!
#64 21-01-2012 13:46:16
- ribze
Salut a tous !!
c'est vrai que c'est pas le top mais bon c'est beaucoup plus simple.
vu que j'ai un jeu de bride en rab je pourrais toujours me lancer dans un mieux plus tard.
et pour info mon prix de revien est pour l'instant de 5 et 45min de travail donc il me plait bien pour l'instant .
mais si tu a des photos et des cotes d'un collecteur cintré je suis preneur.
PS: si quelqu'un a un filtre a air pour 40dcoe a vendre ou des trompette ça m'intéresse.
#65 24-01-2012 00:10:27
- alex58200
oui d accord avec toi Ribze
si on pourrait avoir des photos avec des cotes sa serai bien
#66 24-01-2012 11:08:55
- ribze
#67 24-01-2012 14:23:33
- alex58200
Merci ribze
GS1015 as tu des infos sur ton moteur?
#68 24-01-2012 16:03:42
- GS1015
Bonjour a tous!
Non, je n'ais pas d'infos ! Je n'ais pas non plus modifié quoique ce soit sur ma r4!
L'experience que j'ai vient de mon ancien patron qui faisait de la course de cote en Opel kadet gte ! Préparée a donf, et le collecteur qu'il avait fait faire sur mesure avait été réalisé an tubes coupés soudés, exactement comme ce que fait ribze !
Et le moteur ne prenait pas les tours, ne dépassait pas 1500 trs/min ! La faute aux gaz d'échappements qui n'arrivaient pas a sortir assez rapidement a cause des angles de coupe !
Une fois le collecteur cintré remis en place.....6000 trs /min et une voiture tellement puissante que l'embiellage a rendu l'ame a cause d'une lubrification sous estimée !!!!
Je trouve que ribze fait un super boulot, j'aimerais savoir souder comme ca, mais son montage ne peut que ne pas marcher !!
Le moteur s'étoufera des que les papillons vont commencer a s'ouvrir !! Si tu arrives a faire le meme en tube cintré, tu vas avoir un truc qui marchera !!
#69 24-01-2012 17:40:20
- ribze
Bonjour a tous!
tu parle du collecteur d'echappement ?
sinon je ne sais pas souder je vais sous traiter
si quelqu'un sais ou trouver des coudes acier standard a des prix corrects je suis preneur
ce qui m'embete avec le cintrage c'est que les cintreuse maingori ont des rayons énorme (2.5xØ) donc encombrement maximum.
je suis completement ouvert aux critiques et experiences vécu mais le suis encore plus aux solutions techniques
Dernière modification par ribze (24-01-2012 17:40:34)
#70 24-01-2012 21:31:30
- alex58200
ribze
pourquoi tu essaye pas de cintrer a la main
avec le tube rempli de sable??
