#106 16-05-2012 08:57:34
- Arno66
- Lieu : 66
Re : [PRES] et [RESTO'] Renault 4 GTL clan de 1990
La je suis jaloux;
16-05-2012 08:57:34
#107 16-05-2012 18:56:53
- porschiste76
et moi heureux
La passion était, est, et sera toujours le plus puissant des moteurs
#108 09-06-2012 15:26:21
- porschiste76
j'ai reçu un colis aujourd'hui
La cire à corps creux et les longerons de chez MRP. Vu le carton, ils ont du racheter le stock d'origine renault
#109 27-06-2012 20:16:40
- porschiste76
Salut à tous.
Les hostilités ont reprises aujourd'hui. Entre soirée et sorties entre amis je trouve quand même un peu de temps pour ma 4l
J'ai donc dépouillé des deux bras fonte, car il faut que je tranfers dessus mes flasques des bras tôles. Je suis venu a bout des roulements, sans arrache roulement ^^
Comment je fais pour sortir cette partie là ? Je suis bloqué, je vois pas comment faire, la scie à métaux passe pas...
et le petit achat qui coute la peau des coui****
#110 27-06-2012 20:34:50
Ca ressemble bien à un forêt à dépointer ! Tu vas attaquer la carrosserie alors !
Pour la bague dans ton train, je ne vois que la solution du burin bien affuté
#111 27-06-2012 21:31:26
- porschiste76
oui je vais attaquer le dépointage des parties malades du chassis. Demain je vais voir si mes renforts de brancards arrières sont fait
Avec un burin j'ai un peu peur que le bras ne soit touché. Je vais quand même essayer Merci
#112 03-07-2012 12:54:45
- porschiste76
entre temps, petit essai test électrolyse
#113 08-07-2012 21:31:07
- porschiste76
bon ça à avancé forcément ! j'ai fini l'électrolyse de mon train avant, c'est vraiment génial ce truc ! Après un coup de brosse métalique les pièces ont eu droit à une couche de peinture Antirouille Gris clair de Rustol Déco
Sinon j'ai transformé ma chambre en atelier de triage de visserie ! Mais que prendre en neuf ? Acier zingué ou INOX ? sachant que je prends sur Marléva
#114 08-07-2012 21:38:12
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
LA CLAAAAAAAAAAASSE!!! beaux boulot continue comme sa ^^.
#115 08-07-2012 22:18:21
Ton antirouille gris, qu'est-ce c'est comme diluant ?
#116 11-07-2012 22:14:43
- porschiste76
white spirit si c'est diluant pour nettoyer. Sinon pour application au pistolet il est conseillé d'utiliser 20% max de Rsutol Owatrol
#117 11-07-2012 22:29:40
- porschiste76
j'ai peint le train arrière et fait les retouches. J'ai démonté mes étriers à l'avant, mais comment je sors le moyeu ???
#118 11-07-2012 22:54:44
- jeuneman
tu tape!! :B
non pour de vrai tu met une douille de la bonne taille de l'autre coté, et tu tape sur la douille jusqu'a que sa se deboite. le moyeu et juste enfoncé dans la fusée en fait.
#119 06-09-2012 19:37:30
- porschiste76
Dépoussièrage et karsherisation de ma resto !
J'ai avancé, mon soudeur m'attend, ça commence a sentir le chassis neuf. Pour pas que le chassis bougent, je pense souder en deux fois. Les longerons seront fait en dernier
Les chaussettes arrières gratuites Le mec c'est planté dans les pliages chassis, donc il a coupé et m'a pas fait payé
ensuite les découpes
et enfin mes moyeux que j'ai sorti Peinture Rustol déco bleu, que je conseille a nouveau, car c'est de la super qualités
#120 07-09-2012 08:32:17
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Salut Pierre,
je vois que tout les deux, on est reparti sur nos GTL respectives
Très bonne idée les éléments des trains peints en bleu, j'adore, bon courage pour la suite
#121 08-09-2012 11:56:36
- porschiste76
salut snoopy
Je me suis fait la même remarque, on a repris le travail sur nos GTL Mais t'as quand même plus d'avance que moi
Au début je voulais faire tout noir comme tu l'a fait. C'est simple, sobre, et ça protège, ce qui est le plus important Mais comme les produits ne coutaient pas plus cher en couleur, je me suis laisser tenter par le gris clair et le bleu. Je verrai bien le résultat final
Merci à toi et bon courage
#122 22-09-2012 14:22:53
- porschiste76
bon bah j'ai avancé un peu depuis le temps quand même. étant étudiant à l'IUT du havre, je vais avoir accès a une plieuse et une presse. Ce qui va être très utile
le peinture du train avant
le primaire au zinc pour les surépaisseurs de tôle
j'ai reçu mon kit de frein arrière (tambour garniture et surtout, les flasques !!!! les miennes étaient mortes)
une commande MRP
en attente de décapage et peinture
#123 22-09-2012 17:36:30
très jolies bottes ! bon courage pour la suite !!!
on ne fait pas du neuf avec du vieux !enfin bon, on essaye quand même ...
#124 22-09-2012 23:04:57
- Snoopy
Salut pierre,
j'adore le mélange bottes roses et fusées bleues
#125 20-11-2012 19:46:09
- porschiste76
Je te rassure snoopy, les bottes ne sont pas les miennes. Les miennes sont bien vertes
quelques photos. Les tôles de triangle avant, l'application de primaire au zinc, et mes jantes alu
Pour les soudures, je vais avoir un MIG par un ami, donc je me ferai la main sur des chutes jusqu'a faire de la belle soudure solide, et j'attaquerai la 4l
#126 20-11-2012 21:46:20
- sly07200
- Lieu : 27
#127 28-11-2012 21:04:56
- porschiste76
la soudure approche !
les tôles traitées au zinc
deux sièges de R5, je vends ceux de super 5 avec leur banquette arrière
#128 28-11-2012 21:42:54
- Bab'51
- Lieu : Dans la vigne. (Sézanne, 51)
Les gars, vous me sciez! Bravo et bonne continuation pour ta resto!
Le chauffeur est la partie la plus dangereuse de l'automobile. (Léo Campion)
#129 30-12-2012 01:26:50
- porschiste76
ladies en gentleman, good evening
Donc mon ami pro du MIG est passé pour m'apprendre un peu a faire de la belle soudure. Les photos en disent plus long que les mots certains cordons sont de moi, d'autres de lui.
#130 30-12-2012 10:27:39
- Snoopy
Salut Pierre
je confirme, même avec un pro à côté, je ne pense pas en faire autant, félicitations pour tes premiers pas en soudure, et bon courage !
#131 30-12-2012 21:34:06
- porschiste76
voilà le boulot d'aujourd'hui
bon réveillon à tous pour demain
#132 30-12-2012 22:00:54
Attends, tu as un don caché de soudeur !
Tu te débrouilles super bien pour quelqu'un qui débute, et mes soudures étaient moches à côtés des tiennes.
Bravo bravo triple bravo
#133 30-12-2012 23:06:24
- porschiste76
je vais être honnête, un ami ancien soudeur viens de passer deux après midi à m'apprendre. il m'a expliqué les réglages, les cordons poussés et tirés, la soudure à la goutte aussi Certaines soudures sont de lui, d'autres de moi. Bien entendu ses cordons sont plus jolis que les miens, mais il m'a dit que les miens étaient quand même très solides !
Je pensais la soudure plus compliquée que ça, au final avec les bonnes explications, on apprend très vite la preuve en photo
avant le passage de mon "prof"
et voilà le résultat, une fois le MIG réglé, les explications, deux cordons d'essais sur des chutes, ce cordon fut mon premier cordon propre sur la 4l. Et surtout il est pas prêt de casser ^^
Dernière modification par porschiste76 (30-12-2012 23:17:07)
#134 30-12-2012 23:42:32
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Je pense que le MIG est la méthode de soudure la plus simple, car pour ma part, je ne soude qu'à la baguette, et ce n'est pas la même chose sur de la tôle de 8/10 ou 10/10 mais ça se fait quand même. Il y a aussi le TIG, j'ai eu la chance d'essayer, c'est compliqué une fois que tu choppes le coup de main, c'est top. Et puis ça soude tout du moment que ça fond et que tu as de l'apport. La brasure est bien pour les tôles fines, je n'en ai jamais trop fait, juste un peu pour ressouder le réservoir du solex de course, mais pas plus.
Toujours est-il que tu as l'air de bien te débrouiller avec ton MIG. J'ai un châssis à modifier si tu veux
#135 31-12-2012 00:46:38
- porschiste76
micka, c'est la première fois de ma vie que je touche un poste à souder ^^ ! Et merci du compliment
Je n'ai jamais souder à l'arc, encore moins au TIG. Un autre ami soudeur me proposait de venir faire mon châssis au TIG, mais je préférai apprendre, donc un ami m'a prêté son MIG, la bobine, le gaz, et la cagoule automatique. L'ami qui m'a appris a souder hier et aujourd'hui, a soudé pendant 5 ans chez Renault des échappements
Je serais venu avec plaisir faire ton châssis, une fois mal finie. Mais le poste ne m'appartient pas...
#136 02-01-2013 23:20:49
- porschiste76
et ça continu ! Le brancard droit est lui aussi fini, j'ai commencé le dépointage de mes longerons
J'ai percé le 3è trous pour l'installation d'un support de train arrière, et ça se monte comme il faut
et je vous présente mes outils (cadeau noël + 18 ans)
#137 03-01-2013 14:47:22
- naillik-4l
- Lieu : 77
Jolies outils facom et jolie boulot bonne continuation!
20 ans , une trelle et la passion !
Pas d'ABS, pas d'Airbag, pas d'emmerde !
Renault 4L F4 856cc Année 1984
Renault 4L Clan GTL Bye Bye Année 1992
#138 24-04-2013 22:06:31
- porschiste76
merci kilian, ça fait longtemps que je suis passé ici...
Quelques photos
#139 26-04-2013 01:00:44
- porschiste76
voila aujourd'hui c'était décapage, préparation soudure et peinture
#140 26-04-2013 08:17:46
- la_bleu
Sacré boulot quand même .... Bravo
