#71 20-01-2007 23:34:33
Papili95
Re : Modéle de Rodéo5
Muzo pourrait-il nous dire comment il a procédé pour repeindre lui-meme ? ou faire repeindre ses coques en poyester ? et les parties en polyuréthane ? Moi aussi j'ai la même, j'en ai même deux en orange et je voudrais changer la couleur d'autant que j'ai aussi une Mémé orange ...
#72 21-01-2007 10:54:43
RODBER09
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site.
Aprés quelques  restaurations   motos des années 50 et 60 je me lance dans la restauration, (reconstruction) d'une rodéo 5 de 1982. J'ai récupéré deux bases complémentaires (1 mécanique OK: 72000km tourne comme uen horloge et l'autre caisse propre mais ensemble mécanique HS 220 000 km) mais je n'ai pas de CG.
Auriez-vous un conseil à me donner?
#73 21-01-2007 13:25:37
rod5catcat
bienvenue à toi rodber09 je te conseil dans acheter une troisième même en très mauvaise état mais avec CG donc pas trop cher en principe
#74 21-01-2007 13:40:16
RODBER09
Merci pour ta réponse, peux-tu m'indiquer  une fourchette de prix dans ce cas là?
En fait j'avais normalement négociée une carte grise mais le vendeur préfere la garder avec son chassis qui est en mauvais état ou alors il avance un niveau de prix de + de 400€, cela me semble exagéré.
#75 21-01-2007 16:16:34
rod5catcat
pour + de 400 € il te vend simplement le châssis en mauvais état + la CG ? ou il y à le reste de la voiture car 400 € pour le complet ça va à peut près mais rien que le châssis et la CG pour ce prix la je pense qu'il peut ce le garder longtemps .
#76 21-01-2007 23:56:09
RODBER09
Non a ce prix il ne vend que le chassis, pas en état, puisqu'il le change et les papiers!
c'est pourquoi j'abandonne cette piste.
#77 24-01-2007 11:22:51
gelonde
Salut Rodeo 34 ,j'ai vu que tu voulez mettre un pare buffles ,comme le précise quatrelle34 regarde chez 2ca avant arriére ily en a pour 250€ .mais si tu as besoin des dimensions fait le mois savoir car la mienne est équipé de ce dispositif malgré que se soit une rodeo 2 roues motrices elle est équipé comme une hoggard.
gelonde
#78 24-01-2007 14:45:58
quatrelle82
Lieu : 82800 NEGREPELISSE
250 Euro, ce n'est pas donné, mais si on compte le prix de la ferraile, le travail de pliage, le soudage, les opérations de peinture... C'est correct. A mon avis, tu as tout intérêt à acheter le kit complet neuf.
Membre du R4/R6 CLUB de FRANCE depuis 1962
#79 24-01-2007 19:35:24
rodeo34
Salut à vous,merci pour le prix du kit,rien n'est donné,mais c'est pas trop excessif par rapport,c'est vrai,à la confection et coût de la fourniture à réfléchir!!!
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
#80 24-01-2007 20:50:54
rod5catcat
par contre rodeo34 pour le pare buffle AR contrôle ci tu à les plaques en fer a l'intérieur du hayon  pour éviter de percer le hayon de par en par, moi sur les 2 hayons non équipe de pare buffle j'ai ces plaques en fer mais il sont des dernières années alors pour le contrôle prendre un bon gros aimant et regarde ci il y a une resistance a environ 10 cm du haut du hayon et jusqu'à environ 20cm en fait juste sous les crochets qui tienne la bâche .
#81 25-01-2007 11:58:02
boost R4
Bonjour les rodéo5istes ,petit accessoire spécial rodéo 5 .
[im]http://img152.imageshack.us/img152/1629/2006080900145bv.jpg[/img]
#82 25-01-2007 12:01:36
yoyojrp
tien sa marche mieu comme sa
#83 25-01-2007 12:05:44
boost R4
Merci à toi yoyojrp,j'ai du mal avec ces bâlises et tous le reste.
Plus facile pour moi de faire des pièces spécifiques.
#84 25-01-2007 23:25:06
rodeo34
Merci rod5 pour les "indics" je regarderai cela ce w.e.
Super siège de twingo,Boost r4 mais mille excuses,quel accessoire?
#85 25-01-2007 23:50:49
boost R4
Alors la pièce est celle en inox que l'on voit sur la photo .
#86 26-01-2007 00:04:23
rodeo34
Vu mais j'étais pas sûr."Superbe pièce"......
#87 12-09-2007 20:46:45
rodeo34
Salut les rodeotistes,
ça y est j,ai enfin trouvé mon compteur de R5 TX ,donc question .Quel branchement pour le compte-tours?
Merci pour vos réponses.
#88 15-09-2007 11:24:58
rod5catcat
salut rodeo34 je vais regarder sur la mienne car le montage je l'ai fait il y a 10 ans et je ne me le rappelle plus, ensuite je fait un plans et je te le passe, par contre à tu aussi récupéré les fils de la tx ou du moins à tu une broche en rabe ou tu pourra récupéré la partie métallique car comme il faut rajouté des fils sur les broches existante de cette manière tu aura un montage aussi fiable et sans risque de court circuit que si cela était d'origine.
#89 16-09-2007 10:17:02
boost R4
Bonjour à tous ,il me semble que c'est un fil noir sur la position 3 d'une des prise ,sur la rodéo il te manquera une broche qu'il faut récupérer sur un bout de faisceau .
par contre pour la température d'eau pense à changer ta sonde sur la pompe à eau ,ou rajoute un autre sonde sur la plaque AR de la culasse .
#90 16-09-2007 21:22:48
rodeo34
salut rod5catcat,et boost R4 et merci pour les réponses,
Je n'ai que le bloc compteur acheté sur E-BAY donc je vais essayer de trouver les broches qui s'adaptent;je suis preneur de toutes les précisions que vous pourrez me donner.Merci par avance.
Cordialement
#91 17-09-2007 18:28:52
rod5catcat
j'ai fait un post spécifique pour cela si tu à besoin d'info supplémentaire demande http://206191.aceboard.fr/206191-1257-3 … -RODEO.htm
#92 17-09-2007 19:48:28
rodeo34
Salut rod,merci pour le post très précis, il ne me reste plus qu'à trouver les broches.......
#93 17-09-2007 23:03:34
boost R4
Bonsoir Rodéo 34 ,le tableau de R5 Alpine ou Alpine turbo va aussi juste la couleur des fonds de compteurs qui changent .
pour la prise tu en trouveras en casse sur la plupart des véhicules français , visa ,cx ,bx ,R9 ect...il te faut juste le bon nombre de position .
on trouve aussi que la cosse à 90° ,car elle se déclipse ,il y a une petite languette de verrouillage ,entraine toit sur une fiche que tu auras récupérer en casse ,coupe les fils à 4 ou 5 cm de la prise ,c'est mieux .
bonne continuation .
#94 18-09-2007 19:22:57
rodeo34
Encore merci pour tous ces renseignements Boost et ROD je m'y attèle dès que je peux et vous direz si tout à bien marché.
Dernière modification par rodeo34 (20-09-2007 21:02:20)
