#1 05-01-2012 19:41:12
- momoF4
[ASTUCE MECA] Plaques de protection pour reservoir et carter huile
Je voudrais fabriquer des plaques de protection pour ma 4L qui part au 4L Trophy cette année.
Je suis donc a la recherche de plans ou de bonnes photos pour avoir les dimensions ou les solution existante ou même des retours expérience.
Merci d'avance.
Dernière modification par Julien (01-06-2013 10:47:07)
05-01-2012 19:41:12
#2 05-01-2012 21:13:14
- Misarodeo
- Lieu : 50
Re : [ASTUCE MECA] Plaques de protection pour reservoir et carter huile
Ces plaques existent sur les Rodéo 4 : a l' avant tôle de 3 mm au moins sous la boite, pas sous le carter, à l' arrière... je ne sais plus .
Dernière modification par Misarodeo (05-01-2012 21:17:38)
#3 05-01-2012 23:49:27
Regarde sur vrally, à l'époque où je faisais le 4L trophy, il y avait tous les plans nécessaires. Mais ce n'est pas trop compliqué si tu t'y connais un peu ou connais qqun de bon en ferraille
#4 06-01-2012 10:25:38
- pinpin 63
bonjour hier j'ai tape ebay puis r4 il y a qui en vend 150e les de plaques et 2acroches pour tirer merci pinpin63
#5 06-01-2012 16:56:42
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Entre autre, je les propose sur Vrally et ici.
Suffit de m'envoyer un mail.
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#6 07-01-2012 10:22:08
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Te les ai envoyé
#7 07-01-2012 18:03:37
- momoF4
Merci bcp JDC
#8 09-01-2012 16:04:10
- Flat
- Lieu : Poitiers D.C.
serait il possible de les remettre en ligne ces fameux plans... j'en ai trouvé, mais ils sont flous...
la daily : R1126 - R4 TL 1975
en cours de resto : Une R1120 "petite calandre" 1963
Une Savane de 1991, une TL de 1981
& une "Cox" VW 1300 de 1968
#9 09-01-2012 20:16:24
- momoF4
Je peut les mettre en ligne JDC ?
#10 12-01-2012 20:24:40
- Flat
Dit oui JDC pleeease
#11 13-01-2012 01:12:02
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
bonsoir petite precision attention a la plaque de protection du réservoir !! cela devient tres vite un "" nid a merde "" donc a chaque passage dans la boue un coup de jet sinon la corrosion s'installe très vite et le reservoir est hs ..
#12 13-01-2012 01:22:35
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Naturellement !!!! Tu peux les mettre en ligne !!
#13 13-01-2012 12:17:45
- Flat
@colibri :
Effectivement, avec plus de budget, j'aurais même été partisan d'en faire fabriquer un qui se logerait derrière les sièges arrières... Du coup, un seuil de franchissement amélioré à l'arrière... (expérience d'un précédent 4x4 nommé Patrol 3L3)
@JCD & @ momoF4 :
par mail perso, ou sur le forum, mais s'il vous plaaaaais...
#14 13-01-2012 12:50:33
Sans être un futur participant au 4ltrophy, ou autre rallye,
cela m'intéresse aussi !
#15 13-01-2012 17:24:26
- colibri
bon jour tout a fais un chemin avec une ornière on tape et la crepine de la pompe a huile casse elle est a qqs mm du fond du carter donc la protection est pour moi indispensable pour faire du tout chemin même a vitesse reduite !!
#16 16-01-2012 02:23:25
- momoF4
Vous pouvez télécharger les plan fournie par JCD ici : http://cjoint.com/?BAqbturnmN1
#17 16-01-2012 10:37:52
- Flat
Merci à vous deux
#18 22-01-2012 17:37:50
- Shampouineuse
Merci bien !
#19 22-01-2012 20:30:19
#20 21-06-2012 23:20:29
- SimonPiloteFou
- Lieu : Gironde 33 - Val de Marne 94
Merci! Ca va me servir aussi!!
Qui trop regarde la météo, passe sa vie au bistrot !
#21 25-06-2012 22:47:29
- Trophy4Luck
Merci, c'est parfait ces plans !
#22 30-06-2012 11:42:37
- la_bleu
tu m'etonnes !! en demontant la protection de reservoir de ma sinpar j'ai viré pas loin de 3 ou 4 kilos de boue sechée ;la gueule du reservoir ....
mais bon ;tout ça se restaure gentiment
#23 21-10-2012 12:17:10
- Trophy4Luck
Petite question concernant les plans :
Dans le document joint c'est dit " Largeur : environ 55 cm pour AR (et non pas 46 comme sur plan ci-dessous)
environ 45 cm pour AV ". Je ne comprends pas pourquoi il dit "et non pas 46 comme sur le plan ci-dessous" car le plan fournit n'indique pas du tout la largeur...
Donc je demande juste confirmation : c'est 55 cm de large pour la plaque arrière, et 45 cm de large pour la plaque avant ?
Merci !
#24 10-12-2012 19:31:24
- JCD
- Lieu : (59) Nord
environ 45 cm pour AV ". Je ne comprends pas pourquoi il dit "et non pas 46 comme sur le plan ci-dessous" car le plan fournit n'indique pas du tout la largeur...Donc je demande juste confirmation : c'est 55 cm de large pour la plaque arrière, et 45 cm de large pour la plaque avant ?
Merci !
<<<Je ne comprends pas pourquoi il dit "et non pas 46 comme sur le plan ci-dessous" car le plan fourni n'indique pas du tout la largeur... >>>>
Tu as raison !!! Je ne sais pas d'où j'ai pondu celà !!!
Donc je demande juste confirmation : c'est 55 cm de large pour la plaque arrière, et 45 cm de large pour la plaque avant ? >>>> OK OK OK
#25 30-12-2012 15:11:34
- Supermot31
J'apporte juste une petite modifs aux prochains qui voudraient faire ces plaques car je les ai faites aux côtes indiqués dans le fichier et pour la plaque avant pour avoir à éviter de se confectionner 2 petites pattes pour pouvoir la fixer à l'arrière j'augmenterais la partie sous le carter moteur qui fait à la 22cm et je le monterais à environ 26cm. Ensuite juste 2 petites entretoises pour éviter que ca touche le plancher et ca sera nickel.
Je m'en suis rendu compte une fois la plaque faite et j'avais bien les boules de voir qu'à 3cm près j'avais pas besoin de faire les pattes...
- 4L F4 de 1984', quasiment 260.000km, ancienne voiture Laposte : préparation en cours pour le 4L Trophy
- Suzuki 400 DRZ SM série limité de 2007.
#26 30-12-2012 16:17:48
- jessy4l
- Lieu : gers
#27 16-07-2015 13:29:02
Bonjour , j'ai des conseils et d'anciens patrons pour les plaques de protections je pourrais te les passer , néanmoins avant cela je t'invites a te présenter toi , ta 4L ton projet avec.
On ne nait pas génie de la mécanique, on apprends juste à mélanger les astuces que les autres ont trouvées. J.CORSIN (4L Trophy 2014)
Renault Megane 2 207689Kms Pompe Injection HS => fin du trajet => Vendu et Re-Roule
Renault Megane 2 131400Kms "On The Road Again"
Renault 4L GTL Clan Départ 4L Trophy 126400Kms Arrivée 133550Kms
#28 16-07-2015 17:59:05
bonjour, ai acheté recemment une 4l TL de Janvier 1985.
Elle possède un moteur de 1100cm3 et 92303km, avec radiateur contre le moteur.
Question : faut il effectuer qlq chose à part le remplacement du circuit de refroidissement d'origine?
avez vous encore des patrons de plaques de protection moteur pour le 4L Trophy ?Merci d'avance les gars !
pourrais tu Remy passer par la case "presentations et restaurations" et nous parler un peu de toi, de tes projets de ta trelle...nous fire une petite présentation en somme
merci le gars !
#29 30-04-2016 09:17:47
- ERIC56
- Lieu : LORIENT
Eric 56 ans, de Lorient, propriétaire d'une 4L SAVANE de 1990 que je vais donner à mon fils Edouard qui avec un collègue de l'ECAM de Rennes vont réaliser (tout du moins essayer !) le 4L Trophy 2017 sous le N° équipage 808.
Ma bête de course est en petit état et je dois faire face à pas mal de tracas que j'exposerai sans doute dans différents post.
Pour l'heure elle est au garage où un mécano s'arrache les cheveux à propos de l'étouffement du moteur dès que l'on accélère (à froid ou à chaud) , après étouffement notre chignole s'arrête et plus moyen de la redémarrer. J'ai vu quelques éléments dans le sujet "moteur" mais on a fait le tour des solutions proposées (prises d'air, durites, joints,...) sans trouver de solution pour l'instant (pour info carburateur ZENITH 28). Je suis preneur de toute aide.
Je recherche en // des plans (lisibles) des plaques de protection carter moteur, réservoir, ou de toute autre partie située sous le véhicule qu'il est nécessaire de protéger.
Je vous remercie tous pour votre aide, car je suis un peu stressé souhaitant en effet lui donner cette voiture dans le meilleurs état possible et considérant le boulot, je ne suis pas au bout. Mais nous vaincrons, c'est sûr
Dernière modification par ERIC56 (30-04-2016 09:44:22)
#30 15-10-2019 15:55:49
- DidierLeGris
J'ai pour ma part une GTL de 1989 partant pour le désert prochainement et j'aimerais faire la découpe des plaques.
Pourriez vous s'il vous plait m'indiquer où je peux trouver les plans des plaques de protections moteur, boite de vitesse et réservoir?
Je vous remercie d'avance
Didier
#31 15-10-2019 16:00:44
bonjour , désolé je n'ai pas les côtes : en neuf c'est ici : https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pl … l-f4-4l-f6
Dernière modification par verdô (15-10-2019 16:03:52)
#32 15-10-2019 16:26:56
- DidierLeGris
Merci mais je souhaiterais faire les découpes. Celle ci ne me coûtera rien!
#33 15-10-2019 19:50:38
La plaque de protection moteur d'origine ne vaux pas tripette... Celle de SINPAR est bien plus épaisse. mais faut la trouver..
Je pense que le plus simple c'est de prendre une plaque de protection standard et de la renforcer.
Par exemple en soudant de la cornière acier (12x12) ailes identiques posée sur les 2 ailes, mis en forme pour suivre le profil de la protection (4 ou 5 cornières).
Un copain qui a passé 17ans au Maroc avait fait faire la-bas une tôle pour sa R12 sur ce principe, il a fait beaucoup de pistes et n'a jamais abimé son carter moteur ni la boite.
#34 16-10-2019 08:57:32
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Je dispose toujours des plans .
Plans envoyés à Hugo
#35 18-07-2023 14:22:30
- Ardeleiz
