#1 23-02-2012 23:42:56
- yannou14
- Lieu : caen
Joint du robinet de chauffage plus dispo...
Salut a tous,
depuis quelques temps ma clan de 1990 consomme de l'eau, en fin de semaine dernière je me suis rendu compte que cela venait du chauffage donc en début de semaine démontage du radiateur de chauffage, verdict: joint entre le radiateur et le robinet de chauffage .
depuis je passe chez RENAULT afin d'en prendre 1 neuf et la le magasinier me dit (le joint n'est plus dispo depuis avril 2010)
je téléphone chez MRP et la rien non plus
résultat cette après midi j'ai utilisè le système D
chambre a air de vélo et emporte pièces ,ainsi que le remplacement du joint torique du robinet(1,71 euros les 5)
je vais devoir refaire la même opération sur un autres radiateur de trelle je ferais des photos
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
23-02-2012 23:42:56
#2 24-02-2012 00:04:08
- yoodah-R4F41987
- Lieu : (31) Toulouse (13) Le Puy
Re : Joint du robinet de chauffage plus dispo...
Salut Yannou14!
Des photos! des photos!
je ne pars pas pour là où je vais, je pars pour le trajet puisque le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager...
#3 24-02-2012 03:21:34
Oui, volontiers !
#4 25-02-2012 10:05:00
- philippe03
- Lieu : 03400 Toulon/allier
yes j'attend les photos je suis dans le memen cas
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#5 25-02-2012 10:34:47
- nicotine
moi j'ai aucun probleme !
mais j'attends aussi les photos !!!
#6 26-02-2012 00:46:05
- yannou14
- Lieu : caen
la 1ère ètape:remplacement du joint torique(attention robinet laiton) :
la vis retirè :
retirer le joint torique de sa gorge(on peu utiliser un tournevis pour le retirer(ATTENTION DE NE PAS MARQUER LA GORGE):
#7 26-02-2012 00:56:35
- yannou14
- Lieu : caen
1,71euros les 5 joints toriques a castobama leroy malin n'en avait plus!
mise en place du joint torique neuf puis procèder dans l'ordre inverse du dèmontage
vu l'ètat du joint torique son remplacement n'ètait pas du luxe ,je pense que ça va en aider quelques'uns
la prochaine ètape la fabrication du joint entre radiateur de chauffage et son robinet (a suivre...)
Dernière modification par yannou14 (27-10-2012 22:17:14)
#9 23-10-2012 23:44:52
- Audrey19
- Lieu : Brive(19)
http://s17.postimage.org/6exddpewb/s1033826.jpg
la vis retirè :
http://s11.postimage.org/tuhg98p7z/s1033827.jpg
Bonsoir j ai dû changer le joint cet été et pas réussi à retirer le robinet sans l'esquinter. ....mais j étais persuadée que c était une goupille, d'après ce que je lis en fait c est une vis???!!!!!
Merci pour les photos....j attend celle de la chambre à air car moi j ai bricolé avec la pâte bleue.
#10 24-10-2012 14:53:01
- Shaft
Audrey ... Plutôt que de la chambre à air qui s'écrase trop, utilise de la semelle néoprène fournie par ton cordonnier préféré en échange d'un et si tu lui en fais un second il pourra même te faire le joint car il a tous les emporte-pièces nécessaires à sa confection
C'est du moins ce qu'a fait ma compagne un jour de mauvaise humeur !
Dernière modification par Shaft (24-10-2012 23:07:39)
#11 24-10-2012 15:52:26
- GS1015
Bonjour a tous !
Question: La chambre a air et les joints castoche resistent ils a la temperature de + ou - 80° ??
#12 24-10-2012 16:10:26
- Shaft
Bonjour a tous !
Les joints O'Ring de plomberie font très bien l'affaire, (même les "castoche") quant à la chambre à air je trouve que c'est une gomme trop extensible pour en faire des joints : elle a tendance à s'écraser sous la pression de la bride du robinet dont la surface de contact est déjà assez restreinte.
P.S. : Avant qu'elle commence à démonter je dois confectionner un joint et l'envoyer dans un bled perdu à une copine qui n'a ni la matière (Topy néoprène ép: 15/10è) ni les emporte-pièces pour le faire.
Si quelqu'un peut me faire la quotation du dessin ci-dessous ... Grand merci !
Dernière modification par Shaft (26-10-2012 13:25:55)
#13 26-10-2012 22:05:24
- Audrey19
- Lieu : Brive(19)
Merci pour ta réponse Shaft.....mon compagnon n est pas cordonnier ;-) mais je prend ton tuyau volontiers. J adore ces ptites astuces!
#14 27-10-2012 22:28:57
- yannou14
- Lieu : caen
suite(et oui le jour est venu )
tout d'abord dècoupe du morceau de chambre a air:
puis superposer ce qui reste du vieux joint sur le morceau de chambre a air,utilisez un emporte pièce de diamètre adaptè au diamètre des trous de la bride du robinet(là ou passes les vis de fixations) afin de faire des troutrous a cet endroit:
#15 27-10-2012 22:35:45
- yannou14
- Lieu : caen
voici un aperçu de ce que ça donne a cette ètape:
tout ce que j'ai pu trouver de plus adaptè au diamètre du robinet(une vieille torche de MIG bricollèe pour l'occasion)
on passe a la dècoupe du joint:
#16 27-10-2012 22:45:57
- yannou14
- Lieu : caen
petit aperçu du joint fini:
passons a la pose du joint et au remontage du robinet:
mise en place du joint(en l'aidant un peu)
ne reste plus qu'a remètre le robinet et a remètre les 2 ècrous
nota:cela fais maintenant quelques mois que le joint est montè il a l'air de tenir sachant que ma titine roule prèsque tous les jours(près de 4000kilomètres depuis) d'ou l'intèret d'avoir attendu de savoir si ça tenait avant de poster
#17 27-10-2012 22:48:17
- yannou14
- Lieu : caen
GS1015 a écrit :Bonjour a tous !
je vais reprendre les cote sur un robinet qui me reste afin de vous les poster
#18 29-10-2012 10:36:21
- Shaft
Shaft a écrit :Avant qu'elle commence à démonter je dois confectionner un joint et l'envoyer dans un bled perdu à une copine qui n'a ni la matière (Topy néoprène ép: 15/10è) ni les emporte-pièces pour le faire.
Si quelqu'un peut me faire la quotation du dessin ci-dessous ... Grand merci !je vais reprendre les cotes sur un robinet qui me reste afin de vous les poster
Merci Yannou !
#19 29-10-2012 13:53:37
- BIDOU
De mon coté j'ai remplacé ce joint par un joint rond de plomberie de meme diamétre et ça va bien aussi .
Merci yannou car je ne connaissais pas le joint torique sur l'axe du robinet .
Dernière modification par BIDOU (29-10-2012 13:54:08)
#20 11-03-2013 08:52:41
- jeje3702
- Lieu : ARTANNES -37-
Je remonte le sujet pour une petite question :
quel est le diamètre du joint (je ne suis pas chez moi pour mesurer mais j'aimerais en trouver un pour préparer le terrain) et en quelle matière as tu acheté ton joint de plomberie BIDOU ? est-ce en caoutchouc ou bien la matière fibreuse qui ressemble à du papier épais ?
As-tu eu des mauvaises surprises depuis le temps ou ça fait bien l'affaire ?
merci!
Dernière modification par jeje3702 (11-03-2013 08:53:27)
#21 11-03-2013 19:20:56
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Pour ma part, le joint du robinet est un joint torique de plomberie et le joint entre le robinet et le radiateur est fait dans un morceau de chambre à air, et ça ne bouge pas.
#22 12-03-2013 22:13:33
- phenom
- Lieu : languidic dans le 56
merci pour ce petit cours ca va me servir aussi ,le mien fuit aussi.
un pigeon se leve tous les matins ,il faut pas etre celui la .
femme au volant mort au tournant ,mais quand t'es bourre quand elle l'as ,t'es bien content de rentre vivant.
si le goeland se grattre le gland ,il va faire mauvais temps ,si il se grattre le cul ,il fera pas beau non plus .
#23 15-03-2013 10:09:59
- jeje3702
Et la Pâte à joint ? On me l'a conseillé apparemment ça tiens bien aussi. Un ami l'utilise pour plein de chose même ses carters d'huile moteur.
#24 31-01-2015 06:06:42
- louizon
- Lieu : Seine-et-Marne (77).
déterrage
je vois plus haut ce sachet pour remplacer les joints toriques... est-ce que qqn peut me confirmer que c'est la bonne dimension ? yannou ?
et pour le joint entre radiateur et robinet, j'ai trouvé ça à 4 eu ..ça semble pas mal non ?
(je voudrais acheter ça avant d'entamer la réparation)
Merci !
Dernière modification par louizon (31-01-2015 06:06:57)
#25 31-01-2015 08:36:26
Bonjour , pour le joint torique il faut que tu démontes ton robinet et ensuite ce joint
pour le diamètre tu poses l'ancien sur le neuf et tu compares ( ou tu mesures le vieux ) je ne me souviens plus du diamètre
Pour la bride il te faut de la chambre à air , mais auto ( plus épaisse que celle des VTT ) ou dans une brique de lait
et poses ton joint avec de la graisse à robinet de plomberie ( ou graisse silicone )
Dernière modification par verdô (24-09-2020 12:19:57)
#26 31-01-2015 19:12:49
- louizon
oui merci... c'est juste que j'aurais bien aimé avoir le diamètre avant de commencer ... mais bon, je vais acheter la pochette de joints en photo..on verra bien
#27 31-01-2015 20:38:23
pour le diamètre du joint , souvent dans les pochettes il y a plusieurs modèles
Pour le démontage du radiateur pas de problème particulier si ce n'est qu'une fois que tu as retiré tes vis de fixation , ne tires pas sur le corps du ventilo comme un sourd :
il reste encore 2 vis de maintien , une de chaque côté
Le plus compliqué c'est le remontage sans dépose du tableau de bord , mais bon on y arrive avec de la patience....
Dernière modification par verdô (01-02-2015 08:39:27)
#28 10-02-2015 11:41:34
bon alors, tu en es où ??
#29 11-02-2015 11:03:31
Et si quelqu'un avait les mesures du joint d'origine du robinet,
de radiateur de chauffage, on pourrait les ajouter au "crobar" proposé par Shaft...
Et pourquoi pas, "piquer" le post quelque peu âgé mais toujours d'actualité !
#30 11-02-2015 13:26:23
- louizon
Salut !
et mais bizarre, j'avais pas vu ces réponses à ce post ! pourtant j'utilise la fonction 'Afficher les nouveaux messages depuis la dernière visite' en haut à droite ... elle bugue cette fonction ?
bref, comme je disais sur mon poste de recherche de robinet en laiton dans les petites annonces, je viens de casser la petite vis qui permet de sortir l'axe qui porte le joint...
en tout cas, à propos du schéma, pas de problème, j'ai le joint en 3 morceaux sous la main, je vous fais ça
#31 11-02-2015 13:38:28
- louizon
pas trop le temps de vous faire un schéma pc, désolé
#32 11-02-2015 18:33:43
#33 11-02-2015 19:18:53
j'veux pas faire mon ch*ieur...mais il nous manque les rayons de traçage des parties arrondies, hors les perçages....dirait mon vieux prof de dessin indus!!:P
#34 12-02-2015 00:26:12
- louizon
c'est marrant parce que j'étais sûr qu'il y en aurait un qui me demandrait les deux rayons ! on a eu le même prof apparemment
bon sinon pour info, si ça depasse un peu, ça me parait pas embêtant...
sauf la tangente au point le plus bas du schéma ou il y a un retour en plastique qui contraint le truc..donc je dirais qu'il est important de respecter la largeur de 24 mm
#35 12-02-2015 13:57:08
Rrrrroooohhhh ! le Cat' !
Ben moi aussi, je dis merci Louizon pour les cotes !
Et je "pique" le truc !
c'pas moi c'est mon prof de DI.
Cat-trelle. moderation
