#1 11-10-2012 10:14:00
- ben25m
Problème de serrures... (encore)
Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum et je suis le tout nouveau propriétaire d'une r4 gtl de 1983 depuis moins d'une semaine. Après 3 ans à regarder les annonces sans me décider, j'ai sauté le pas et finalement c'est ma femme qui me l'offre pour mes 30 ans ....(Merci)
Voila pour la présentation....
En ce qui concerne mon problème de serrure, je n'est pas trouvé mon bonheur dans la recherche. Mes portes sont ouvertes, mais je n'ai pas les clefs des portes...
Je pense que le neiman du volant provient d'une R5 (vu la clef), j'ai une porte de savane (année?), je doute que le hayon soit d'origine... Bref. Mes portes sont ouvertes mais je ne peux pas fermer ma voiture car je n'ai pas de clefs...
Savez vous comment démonter les barrillets / serrure (enfin le truc qui va avec la clef quoi) des portes et du hayon sans avoir les clefs pour les remplacer?
Savez vous où je peux trouver des barrillets pour les remplacer (site internet ou membres....)?
(Ps cela m'est egale d'avoir plusieurs clefs pour ma 4l)
Autre problème, mes vitres ne se bloquent pas et coulissent seules... A quoi ressemble le mecanisme qui les bloque?
Voilou, Merci à tous.
11-10-2012 10:14:00
#2 11-10-2012 13:50:01
- forumpatrick
Re : Problème de serrures... (encore)
Si tu as une clé qui rentre dans les serrures, tu peux adapter tes barillets a cette clé:
tu demonte le barillet, tu mets ta clé dedans, les petites barettes vont se mettre en place et vont + ou - depasser du barillet.
Tu prends une petite lime et tu limes tous les parties de barettes qui depassent du barillet
Voila c'est simple
#3 11-10-2012 14:00:45
- ben25m
Merci mais je n'ai aucune clef qui rentre.... Comment fait on pour demonter le barillet? Il faut démonter l'ensemble de la serrure?
#4 11-10-2012 14:29:01
- francky35
- Lieu : Rennes
pour tes barrillets, dans l'ordre et depuis l'interieur (portes ouvertes)
tu déposes les garnitures de portes, sous la poignée, tu as une vis a defaire, la longue tige de métal vient toute seule, suffit de la tirer dans son axe, vers l'avant de la porte.
Tu déposes les deux vis de la poignée de porte extérieure, tu la retires (en revissant les deux ecrous, çà évite leur perte), profites en pour changer les joints (ou refais les dans une vieille chambre a air) çà évite/retarde la flotte dans les portes.
Sur le champ de ta porte, tu as deux vis qui tiennent le mécanisme (du torx sur certains modèles), a déposer. Pour sortir la gache de là, il te faut des doigts de fée, des notions de RUBICUBE, la bouger dans tous les sens et normalement, çà vient!
Ton barrillet se retire en otant une goupille. Tu te retrouves avec le "poussoir" chromé ou rentre la clé.
En retirant circlips et autre goupille tu devrais avoir le barrillet proprement dit.
Tu vas avec en casse et tu devrais trouver le meme diamètre sur une ancienne renault.
Focalise toi sur: les anciennes (R6, R12, R20/30et autres a poignées saillantes) regarde également sur les vieux trafic.
Ensuite, pour les remettre tous a la "meme clef" (pas très français tout çà) tu tapes sur google "barillet trafic aménagé", j'y avais lu un post par le passé très bien fait.
Bon courage
#5 11-10-2012 16:28:55
Ou alors, tu peux trouver sur un site de vente aux enchères, des lots de barillets (3) avec clés (ensemble neuf) à un prix correct !
Je ne pense pas, Francky, faire meilleure explication !
#6 11-10-2012 17:30:29
- Normand
- Lieu : Normandie Gaillon
Bon courage. J'ai fait un jour cette opération, mes doigts s'en souviennent encore.
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#7 11-10-2012 17:53:04
- Normand
Pardon pour la faute "J'ai fais" et non "j'ai fait"
#8 11-10-2012 18:13:25
- francky35
- Lieu : Rennes
#9 11-10-2012 22:29:09
Dernière modification par Jeffy2 (11-10-2012 22:31:22)
#10 12-10-2012 13:06:52
- ben25m
vous êtes en or.... dés que je trouve des barillets avec clefs je m ' y colle.
Merci encore.
#11 02-03-2017 18:40:07
- Howard
J ai un problème identique sur ma gtl de 1986
J ai acheter 4 barillets neuf avec clé chez l ami CIPERE mais je n arrive pas à enlever le cache chrome du barillet , je m expliqué j ai enlever la garniture conducteur , démonter les deux écrous qui tiennes la poignée extérieur, retirer celle ci et se joint et je me retrouve donc avec le barillet et son cache chromée qui dépasse donc de la portière , maintenant je ne sais pas comment enlever ce cache ? Et savoir si le reste de l opération nécessite de démonter la partie qui ce trouve sur le champ de la portière ?
Le problème qu j ai eu c est que toutes les autres serrures fonctionne mais pas celle côté conducteur , la clef et le barillet semble tourner dans le vide
Si quelqu un à une solution à m apporter en image ca serais top d'avance merci
Est il probable que je doivent chercher une serrure complète à la casse ?
#12 02-03-2017 19:44:31
