#36 03-12-2014 22:22:23
- mototracteur11
Re : Direction assistée
bonjour à tous,
Je suis nouveau, je me suis inscrit sur ce site car je construis un petit micro tracteur avec un ensemble boite/pont/moteur de motoculteur et une dae de clio 2. En parcourant le net pour chercher des infos sur le cablage je suis tombé sur votre post! Comme sur un motoculteur il n'y a pas de compteur de vitesse et encore moins de capteur de PMH !!Comme jeannotr12 Je cherche des infos pour se passer du signal des capteur p.m.h. et de vitesse .Je n'ai pas besoin d'assistance variable.
D'avance merci à tous ceux qui voudront bien me répondre.
En tous cas bravo pour ce que vous faites
Christian.
03-12-2014 22:22:23
#37 19-12-2014 00:04:48
- toy29
je suis intéressé par ce montage de direction électrique pour mon 4X4 TOYOTA HJ45 que je viens de finir de restaurer
vu le poids et le gabarit de la bête il est très difficile de le conduire quotidiennement
la direction est du type à recirculation à billes
du volant au tablier la colonne est dans un tube et dans le compartiment moteur 20 à 30cm ou la colonne est libre jusqu'au boitier de direction
je ne sais pas si le montage est faisable ainsi?
#38 19-12-2014 07:23:47
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
peu etre ton message est il mal rédigé alors écoute, j'ai déjà mis beaucoup d'info sur le système et le montage alors fais un petit effort de lecture et de recherche tu auras ta réponse !
Il faut quand même faire les efforts nécessaires quand on se lance dans un projet de la sorte mais pour certain il faut du tout cuit !
Vas bon courage tu va y arriver regarde aussi les détails des éléments sur le net.
Dernière modification par alain-bedo (19-12-2014 07:24:27)
Alain-bedo
#39 20-12-2014 14:44:45
je suis intéressé par ce montage de direction électrique pour mon 4X4 TOYOTA HJ45 que je viens de finir de restaurervu le poids et le gabarit de la bête il est très difficile de le conduire quotidiennement
Bienvenue parmi nous, mais je t'invite de passer par la case présentation, tu verras, c'est simple et gratuit.
#40 22-08-2020 18:32:18
- Remydedez
Salut à tous, je vous contact car j'ai un petit vehicule tout terrain (swincar) dont je souhaites installé une direction assistée car je suis tetraplegique et la direction et trop dure étant donné que je ne conduit que d'un bras l'autre servant à accelerer et fréiné. j'ai selectionné la D.A de 107/c1/aygo pour sa compacité , pour l'installation mécanique pas de souci il suffit de couper la colonne pour venir y fixer la D.A en revanche c'est au niveau électronique que je me pose la question étant donner que le calculateur ne sera plus en place dans la voiture et donc non relier au compteur etc je ne sais pas comment ça va se passer... est-ce que l'on peux faire une simple modification pour leuré le calculateur et qu'il soit tout le temps en fonctionnement une fois le contact allumer ?
Un vendeur ebay vend des leures avec potar de reglage d'intensité mais il n'existe pas pour ce modèle :-( si quelqu'un peux m'aider sur ce coup ce serait top ;-)
#41 23-08-2020 08:12:23
Premier message = une présentation ici: https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
Vous avez reconnue notre charte: https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
Et pour finir, ouvrir un sujet et non un message qui date de X années
En attendant je ferme ce sujet
La modération
