#1 06-04-2013 22:00:17
- clan88
- Lieu : Vosges
[PRES] edouard et sa clan de 89
ed' 38 ans des Vosges.
Un ami m'a transmis le virus de la trelle.
Ce qui était pour moi, une vulgaire bagnole d'étudiant ou de papy, est devenue une passion.
J'imaginais que ce n'était pas fiable, et que les pièces étaient rare .....
Bref une fois le virus transmis, je me suis mis en quête du graal.
Mes recherches m'ont amené de Mulhouse à Nancy de Troyes à Aurillac ..... bref plus de 2000 km pour trouver une 4l potable dans un prix correct.
C'est vraiment désabusé, que j'ai enfin mis la main sur une GTL clan acceptable.
(J'ai appris que l'on ne peut pas faire confiance à un vendeur : ils vous promettent tous la lune et après avoir cramé des litres d'essence, on s'aperçoit qu'ils cherchent le pigeon a qui refourguer un os à prix d'or. )
Donc voici ma clan :
Suite dans qqs minutes
06-04-2013 22:00:17
#2 06-04-2013 22:08:04
Re : [PRES] edouard et sa clan de 89
Bienvenue clan ,nous sommes presque voisin .A voir l'état de l'aile arrière ,il doit y avoir un peu de boulot encore ailleurs ,non ?
La maison à l'air d'être très bien finie ,tu auras du temps à consacrer à ta trouvaille .
#3 06-04-2013 22:15:39
- Arno66
- Lieu : 66
Salut et bienvenue.
#4 06-04-2013 22:19:09
- clan88
- Lieu : Vosges
Mes connaissances sont encore limitées.
Le moteur qui tourne comme une horloge est équipé d'un ducellier.
Au programme :
entretien basique
changement des roues (alpine turbo)
2 ailes arrieres
1 aile avant.
pose d'un toit ouvrant.
Remplacement pare-brise.
Réparation caisse par mon ami le "passionné"
Chaussettes Brancards arrières à reprendre.
Attelage.
Il y aura une peinture .......
Bref des heures à occuper !!!!!!!
J'oubliai : pourquoi acheter un 4L en 2013 ? (en dehors de la passion)
Parce que mon autre véhicule de cylindrée respectable est équipé d'un filtre à particules.
Si je continu à l'utiliser pour des petits trajets, c'est problèmes assurés. (régénérations forcées pour ceux qui connaissent)
La 4L sera réservée pour tous les trajets de moins de 15km, .... au dessus ce sera le boulot de l'autre ........
#5 06-04-2013 22:23:43
- clan88
- Lieu : Vosges
salut Pat,
la façade c'est l'iceberg visible, j'ai tout l'arrière à faire : jardin + massifs + pelouse.
J'attaque la 4L après.
#6 06-04-2013 22:33:38
Dans ce cas je pense que tu dois attendre avec impatience les beaux jours .
le petit boitier vers la bobine ? Un allumage électronique ?
#7 07-04-2013 07:29:55
salut et bienvenu, en effet tu as un peu de travail dessus mais rien de bien méchant , bon courage
c'est un anti parasite à côté de la bobine? souvent ça pose problème
je pense que ton allumeur est un " femsa" , le réglage est pas top
elle a combien de km?
Dernière modification par verdô (07-04-2013 07:34:02)
#8 07-04-2013 21:10:24
- clement1402
- Lieu : Nord 59
#9 07-04-2013 22:27:06
- clan88
- Lieu : Vosges
Salut verdo,
La voiture a 154000 kms.
voici le petit boitier.
NB: l'ancien proprio était électricien automobile. (un métier quasi disparu ....)
#10 07-04-2013 22:52:13
- clan88
- Lieu : Vosges
J'ai enfin mes jantes.
Que faire avec les caches centraux ?
ils ne supporterons pas un sablage, et les démonter serait risqué ... (le plastique est gondolé)
On m'a proposé 80 euros pour les sabler proprement extérieur et superficiellement coté intérieur.
Je trouve ça cher ...
A votre avis ?
#11 08-04-2013 07:31:41
salut au sujet du petit boitier:
Le bloc électronique 2794 vient s'intercaler entre rupteur et bobine et prend en charge la formation du signal permettant la décharge de la bobine et donc l'étincelle. Le signal est constant quelque soit la charge de la batterie ou le régime moteur, ce qui donne une meilleure étincelles aux régimes bas et élévés. De plus, le brave rupteur ne sert plus ici que d'interrupteur quasiment sans intensité à faire passer. Sa durée de vie en est augmentée grandement.
seul problème il faut toujours un condensateur
Au sujet de tes jantes tu as essayé avec de la lessive ST MARC ?
Dernière modification par verdô (08-04-2013 11:55:29)
#12 08-04-2013 23:08:57
- clan88
- Lieu : Vosges
seul problème il faut toujours un condensateurAu sujet de tes jantes tu as essayé avec de la lessive ST MARC ?
Salut verdo,
sympa cet éclairage.
En résumé c'est juste pour avoir une belle étincelle.
St marc ? c'est assez puissant pour enlever l'ancienne peinture ?
J'ai une question pour ceux qui ont mis un compte tour dans une GTL :
zone rouge à combien ?
Ca fait quelle vitesse en 3eme ?
Ca fait quelle vitesse en 4eme ?
Merci.
#13 09-04-2013 08:55:34
salut je n'ai pas de compte tours sur ma GTL , elle est donnée pour 4000tr sur du plat
en descente je pense qu'on peut aller vers 4500tr
mais bon ta trelle a 145000km donc ne tires pas trop dessus
la mienne à 62000km et j'évite de dépasser les 115km/h
Dernière modification par verdô (09-04-2013 08:58:40)
#14 09-04-2013 09:34:11
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Perso, j'avais réussi à ramener à l'alu mes jantes AMIL avec un décapant peinture v33 de chez leroy brico machin et un bon karsher en m'y prenant à deux trois reprises. Mais bon, je m'étais concentré que sur lextérieur+ ponçage à la main des talons d'appui du pneu. Puis le contenu d'une bombe alu + celui d'une bombe de verni sur les 4. Ca fait 6 ans maintenant et ça n'a jamais bougé (à mon grand étonnement).
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#15 09-04-2013 20:41:50
- clan88
- Lieu : Vosges
clan88 a écrit :St marc ? c'est assez puissant pour enlever l'ancienne peinture ?
Merci pour l'info, je vais regarder pour le faire moi-même.
#16 03-05-2013 00:41:22
- clan88
- Lieu : Vosges
Apres quelques travaux pour ma maison, j'ai enfin attaqué la 4L.
Pose d'un toit de Twingo :
J'ai embauché un travailleur au black.
Le gabarit c'est le toit de la Twingo.
Une belle boite de conserve.
Malgré les avertissements nombreux lus sur ce forum, la disqueuse a été ma meilleure amie.
Une couche d'anti-rouille plus tard .
#17 03-05-2013 00:46:59
- clan88
- Lieu : Vosges
A peine la toit posé, que la pluie fit son apparition !!!!!!!!!!
Mon hébergeur d'image est planté,
je vous mets la suite demain.
#18 03-05-2013 00:54:28
- clan88
- Lieu : Vosges
Ca remarche !!!!!
Vue de l'intérieur :
Il a plu : c'est donc une belle vue de ma porte sectionnelle de garage :-)
J'ai un souci, je ne peux pas plaquer le joint sur la partie arrière. (c'est le bossage de la 4L qui empêche le plaquage )
Si vous avez une solution.
PS :ne pas me dire qu'il fallait le placer plus devant ;-)
#19 03-05-2013 01:01:38
- clan88
- Lieu : Vosges
Voici la suite du programme .
Ici, ça dépasse de très loin mes compétences.
Je n'utiliserai pas le 50/50. Je veux faire appel a un ami, cher Jean-Pierre.
#20 03-05-2013 01:38:32
- la_bleu
Salut , j'ai vu Jacko du ktrellkool poser un paquet de toits ouvrants et je lui ai plusieurs fois filer le coup de main , et à part bien appuyer sur le TO dans les angles et boulonner bien serré, il n'y a pas de technique spéciale .... (Que je sache ...)
Sinon j'ai pas l'impression que tu aies mal positionné ton toit , insistes un peu pour plaquer les angles .
Pour la rouille dans le coffre , bon amusement
Dernière modification par la_bleu (03-05-2013 01:40:40)
#21 03-05-2013 22:22:23
- clan88
- Lieu : Vosges
Sinon j'ai pas l'impression que tu aies mal positionné ton toit , insistes un peu pour plaquer les angles .Pour la rouille dans le coffre , bon amusement
Salut la bleu,
Le toit ouvrant est plus grand que le bossage. J'imagine que, soit tu as le pb devant, soit à l'arrière.
J'ai privilégié l'avant à cause des contraintes supérieures.
Je pense laisser comme cela pour l'instant et contrôler les infiltrations éventuelles.
A part cela, j'ai fais mes premiers tours de roues. .......
Toile fermée, je n'ai pas ressenti de différence. Ma banquette est démontée, ce qui explique le bruit diffèrent.
Toile ouverte .......... GENIAL un smile terrible. Le bonheur !!!!!!!
Aucun regret, c'est vraiment un plus. Vivement l'été !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Juste une vibration qui arrive vers 100km/h. A refaire le coffre ouvert ;-)
#22 03-05-2013 22:25:31
- porschiste76
salut et bienvenue à toi. Tu trouvera sur ce forum plein d'infos utiles
Pour ton toit je suis ça de près, j'aurai bientôt le mien à poser ^^
La passion était, est, et sera toujours le plus puissant des moteurs
#23 03-05-2013 22:57:17
- clan88
- Lieu : Vosges
Salut porschiste, merci
Clin d'il à Pingouin 18.
J'ai utilisé du dilunett sur mes jantes.
Le résultat est bluffant !!!!!!
Il faut bien sur finir le travail à la paille d'acier. je suis satisfait du rendu.
#24 05-05-2013 11:44:11
- la_bleu
Oh les belles jantes !
Et un petit coup de Belgom? ( elles sont bien en Alu? )
Pour le toit ouvrant , j'avoue que mon seul regret d'avoir une f4 et pas une berline , c'est de pas pouvoir y mettre un TO de twingo ...
#25 05-05-2013 19:19:19
C'est con il n'y ai pas eu de 4L gendarmerie avec toit ouvrant, sinon j'en mettai un aussi.
Tu vas à la bourse de Padoux mercredi?? J'y serai mais avec l'estaf, pas la trelle, car le CT est depassé, ca fait desordre pour une caisse de flic.....
#26 05-05-2013 20:38:02
- clan88
- Lieu : Vosges
Bien sûr en alu
Mais comme elles sont marquées, ce sera une peinture...
Pas moyen me mettre un petit TO sur la f4 ?
#27 05-05-2013 20:39:47
- clan88
- Lieu : Vosges
Pour la bourse, je travaille ce jour la
Il est possible que je passe après 16h00 si la météo va bien !!!!
#28 05-05-2013 20:58:44
- la_bleu
la_bleu a écrit :Oh les belles jantes !
Pour le toit ouvrant , j'avoue que mon seul regret d'avoir une f4 et pas une berline , c'est de pas pouvoir y mettre un TO de twingo ...Bien sûr en alu
Si , j'en ai déjà vu des TO sur des f4 , mais rien de comparable
#29 08-05-2013 09:32:46
- olebrun
- Lieu : Rennes
Aurais les dimensions de l'ouverture du toit ouvrant en toile ? J'en ai un en verre sous la main j'aimerai savoir si se sont les mêmes dimensions (pour pouvoir mettre un en toile le jour ou j'en trouverai un) ?
#30 08-05-2013 22:45:41
- clan88
- Lieu : Vosges
Salut Olebrun,
88 * 137 cotes mesurées à l'extérieur.
J'ai enfin trouvé une sellerie digne de ma titine.
Je suis à la recherche de conseils pour la pose de sièges de clio. (il y a une différence de hauteur entre les deux rails)
#31 18-05-2013 12:11:12
- PiiNGOUiiN
la 4l avance ?
#32 19-05-2013 21:07:47
- clan88
- Lieu : Vosges
Salut Piingouiin,
Status Quo pour le moment, car mon calendrier n'était pas compatible avec mon soudeur.
Y'aura photos détaillées des avancements.
#33 03-06-2013 22:09:00
- clan88
- Lieu : Vosges
hello,
en attendant la reprise de mes ailes,
j'ai commencé de rénover mon plancher intérieur.
Retrait de la colle de tapis et du mastic de jointage.
L'arrière est comme neuf.
A l'avant la rouille est vraiment superficielle (en surface).
J'ai prévu de poncer légèrement.
De remettre du mastic polyuréthane.
Et d'appliquer une peinture antirouille.
C'est suffisant pour vous ?
#34 03-06-2013 22:15:24
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
whaaa beau chassis!! c'est rare je suppose que le reste du chassis est en bon état? verifie tout de même les longeron et brancard (si ce n'est deja fait )
#35 03-06-2013 22:29:23
- clan88
- Lieu : Vosges
salut Jeuneman.
J'ai juste une chaussette de brancard à reprendre.
Si l'intérieur est dans cet état c'est que l'ancien proprio le huilait régulièrement. (y compris les longerons qu'il remplissait d'huile par des petits trous )
Ca dégueulait de partout mais l'écologie en ce temps la, n'était pas à la mode
