#1 21-06-2013 19:22:36
Nettoyant moteur...
Rooohhhh, l'a osé...
L'a mis du nettoyant moteur dans son moteur !
L'a serré les fesses, pendant les 40 minutes de "lessive"...
Pour voir l'efficacité vanté par la marque, j'ai d'abord vidanger, déposer le filtre à huile pour le vider complèt'ment,
remis l'bouchon avec un joint neuf, mis de l'huile neuve (10w40) accompagnée du nettoyant de chez Winns après avoir remonter le filtre.
Après le temps préconisé sur le flacon, "revidange"....
L'huile qui était neuve, est descendue du carter aussi noire, que la précédente !
"Redépose" du filtre, pour à nouveau le vider, repose du filtre et du bouchon et remis de la nouvelle huile.
Suis allé faire ensuite, un p'tit tour... Et la peur affreuse, le témoin de pression d'huile est resté allumé sur deux cents mètres, puis s'est "éteindu", Oufff !!!
On va voir ce que cela donne, dans quelques jours je ferai une "pression" des cylindres...
Je verrai si j'ai bien fait...
#2 21-06-2013 21:19:09
4Ldevil
Re : Nettoyant moteur...
T'as sacrifié 3l d'huile neuve? ça se met dans l'huile usée avant vidange non?
#3 21-06-2013 21:23:00
k'trel
Lieu : ANIANE (34)
Ah oui je confirme.
Cul tendu, mérite son du ! big_smile
#4 21-06-2013 22:50:50
OCEAN
c'est comme le Porc-Salut c'est écrit dessus !
R4 TL SAVANE de 1990 avec 101 898 km (vert shetland réf. 991)
1 VESPA LML 125 auto
3 SOLEX - Membre du collectif anti- CT des 2 roues : http://www.pa2ct.fr/
#5 21-06-2013 23:48:33
Reivilo
Hihi ! Bah il n'y a pas de porc dedans, juste du lait big_smile
#6 22-06-2013 07:40:59
Effectiv'ment, j'ai sacrifié 3 litres de "bonne" huile (10w40 synthétique),
parce que je voulais vérifier la véracité de la "propagande" écrite su' le flacon.
Et que cette huile je l'ai à un prix défiant toute concurrence !!!
#7 22-06-2013 10:17:57
OCEAN
ah la honte , j'ai vérifié que c'était bien un fromage et j'ai quand même mis un C à la place du T, allez un bonne claque pour moi !
Comment estimer quand il faut utiliser ce type de produit, ... en déposant le carter supérieur et faire un constat visuel ?
Dernière modification par OCEAN (22-06-2013 10:19:40)
#8 22-06-2013 14:06:45
"Comment estimer quand il faut utiliser ce type de produit..."
Je dirais que c'est une bonne question !
Main'nant, c'est une voiture que j'ai depuis l'été dernier,
dont le moteur a un poil plus de 152ooo kms, et
d'après la couleur de l'huile extraite hier, j'en déduis que la dernière vidange,
ne date pas de 5ooo bornes en arrière, peut-être comme les précédentes.
Pi', je "brûlais" d'envie d'essayer...
'tention, l'un de nous en a fait l'expérience, je n'sais plus qui,
et ça s'est pas bien passé...
#9 22-06-2013 15:00:18
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Peut - être moi...
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=29300
3 bars de compression perdu par cylindre et retrouvés :-)
Et pourtant elle tourne...
#10 22-06-2013 22:45:35
Maint'nant que tu le dis...
Je crois, mais que veux-tu dire par "perdus puis retrouvés"...
#11 22-06-2013 23:17:01
poisson
Lieu : Bordeaux 33
nettoyage sévère du moteur. 3 bars en moins. reconstituant Facom. 3 bars en plus.
#12 24-06-2013 07:35:36
Reconstituant Facom, du genre de Métal5...
Pareil, mieux ?...
#13 24-06-2013 11:14:40
poisson
Lieu : Bordeaux 33
placebo? perlinpipin? Pour moi, c'est efficcace.
#14 12-07-2013 19:07:25
Alors ce matin,
j'ai resserré les fesses, en prenant les compressions.....................
Celles qui avaient été prises l'année dernière à la même époque, étaient de...
1- 11
2- 10
3- 10
4- 10
Et aujourd'hui...
1- 12
2- 11
3- 11,5
4- 11
Les compressions mesurées de la même façon, mêmes conditions, même appareil !
Est-ce la nouvelle huile qui a fait augmenter les compressions ?...
Il serait de mauvais goût de s'en plaindre !
#15 31-07-2013 08:27:49
francky35
Lieu : Rennes
Bin vous, vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation du forum!
#16 27-08-2013 09:48:21
Il peut être utile de consulter le manuel d'utilisation du forum...
Les commentaires, hors sujet, avec ce post,
ont été déplacé là...  http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 89#p365789
