#1 26-10-2013 13:04:02
marvel
Manque de pêche !!!...
Ceci n'est pas une question.....mais un partage d'expérience
Sur ma clan de 89 (135 000km)
Je manquait de patate , difficulté a monter les côtes, et chargé n'en parlons pas.
Apres avoir refait l'allumage et (calé!) j'avais toujours le problème, plus ou moins...
De plus ça petouillais a la decceleration ou même a l'accéleration...
Donc je me suis lancé dans un truc qui me parraissait très chiant a faire :le réglage des jeux au culbuteurs.
Tres bien expliqué sur "la 4L de sylvie"
En fait c'est assez facile...
en 2h essai compris TOUT MES PROBLEMES ONT DISPARUS !!!! je ne reconnais plus ma 4L!!!!!
j'en ai profité pour changer le joint du cache culbu( plus de fuites sur mon moteur qui reste propre)
Pour info le jeu était de 1/10eme de plus ce qui me parait énorme pour 135 000km....
Ne sous-estimez pas cette étape , je dirais même plus:faites le AVANT de regler l'allumage....
#2 26-10-2013 13:25:56
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
Re : Manque de pêche !!!...
oui les jeu de culbu de vérifie tous les 15 a 20000 kms! Car cela se dérègle un peu avec le temps ! Moi aussi ma TL avait plus de patate après avoir fait cela. Après quand je jeu est trop grand on attends du cliquetis.
#3 26-10-2013 17:56:04
Une tâche aussi peu rebutante,
qu'aussi ragoutante, mais tel'ment utile que nécessaire !
Je mets l'adresse du topic, et je "pique" !
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … r&Itemid=1
Bien vu, Marvel !
#4 27-10-2013 00:25:06
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Même résultat sur le moteur Energy. J'avais un petit trou à l'accélération, la vis de richesse était trop dévissée à mon goût. Après un réglage de culbu, le trou a disparu et elle a repris un peu de gouache.
#5 27-10-2013 09:57:12
De la pêche, de la patate, et,
main'nant de la gouache !
C'est d'enfer !!! lol
#6 28-10-2013 21:17:28
marvel
Bien vu, Marvel !
c'est clair que c'est franchement deguellasse...5mm de merde dans le cache....a la spatule et au pétrole.....
j'avais mis du "winn"s nettoyage avant vidange", ca a liquéfié  la crasse mais pas assez, mais j'en remettrais a la prochaine vidange..mais c'est efficace...
#7 29-10-2013 13:39:55
Puisque tu en parles...
Le nettoyant de chez W.... , j'y avais cru, en me disant que, ... j'avais peut-être envie d'y croire...  : l  mais en déposant le cache culbuteurs, au vu de la "merde" qui y était, me suis dit que ça nettoie que le bas-moteur ... roll
J'ai nettoyé tout ça tantôt à la spatule, tantôt au pinceau, le tout bien arrosé d'essence.
Bon sang, quelle "écœurance" !!!
Si je rééssaie, je tenterais une autre marque... roll
Je mets l'adresse du post du sujet... http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=30235
#8 01-11-2013 16:29:20
marvel
perso ca m'en a enlevé une partie dans le haut moteur, pas tout, mais un bon tiers!!! je te dirait dans 3 vidanges....vu que je vais faire 15 000 km par an avec la  demoiselle.....j'aurais du faire une photo avant.....merdum!!
#9 27-01-2014 18:00:43
l'Astichouette
Salut ! J'ai aussi réglé mes culbuteurs a l'occasion de ma vidanges, d'ailleurs super bien fait le topic de la4ldesylvie. En tout cas résultat, je dépassait plus le 50 et ma trelle petait de temps a autres. J'ai donc revérifier plus tard, j'avais très légerement trop serrer le jeu. J'ai donné un peu plus de jeu sur chaque culbu, maintenant j'atteind le 70 sur le plat mais en cote je ne dépasse pas le 30km/h. Je vais me repencher dessus mais trouve ca curieux, les cales de 0.15 et 0.20 glisse bien sous les culbu. Ca m'embête, j'y retournerai plus tard et vous tiens au courant.
#10 27-01-2014 19:40:56
michel5735
Lieu : metz
à mon avis, si tu plafonnes à 70 et à 30 dans les montées, il y a certainement un autre soucis!
et je ne pense pas, qu'il va se résoudre, simplement en réglant les culbuteurs wink
Socrate
#11 11-05-2015 15:10:53
2lui4l
Lieu : Melun (77)
j'ai vus le même type de problème sur la GTL d'un pote et en réalité après réglages , c'est réapparu le problème venais du flotteur de carburateur qui était percé et qui petit a petit finissait par noyer le moteur ...
On ne nait pas génie de la mécanique, on apprends juste à mélanger les astuces que les autres ont trouvées.  J.CORSIN (4L Trophy 2014)
Renault Megane 2 207689Kms Pompe Injection HS => fin du trajet => Vendu et Re-Roule
Renault Megane 2 131400Kms "On The Road Again"
Renault 4L GTL Clan Départ 4L Trophy 126400Kms Arrivée 133550Kms
#12 20-05-2015 10:03:43
LeChimiste
Lieu : St Quentin La Poterie (37)
Bien joué Marvel !! wink
On récupère tous les cylindres ! et hop, notre auto se transforme en sportive !
letempsjadis.fr
