#1 02-03-2014 12:55:12
Rock'n'4L
écrou 60° pour jante alpine turbo
J'espère que je ne répète pas une discussion déjà existence...
Alors voilà just for the look on a acheter des belle petite jante d'alpine turbo et donc maintenant je cherche des écrou conique qui vont bien !
Alors j'ai trouver 15 écrous conique pour 35€ avec dans le lot 4 écrous antivols avec la clefs adapté.
Problème lorsque que je demande les dimensions de l'écrous, le monsieur me répond :  C'est du 12x125 et cône de 60°
alors premièrement est-ce qu'il ne faut pas plutôt du 10x125 ?
Deuxièmement je me suis demandé si il ne faut pas plutôt des cône de 90° pour mes jantes et le monsieur me répond :  je vois pas le soucis car le cone rentre et est calé surtout par les goujons!  Cordialement!
Cela vous semble-il bon ?
#2 02-03-2014 13:42:51
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Re : écrou 60° pour jante alpine turbo
bien sûr que si tu serres ta roue ne va pas se sauver MAIS... l'écrou peut se desserrer en roulant et surtout, tu bouffes l'alu de la jante un peu plus à chaque nouveau serrage.
Conclusion, il te faut bien des 10x125 avec une embase conique à 90° !!
Dernière modification par Snoopy (02-03-2014 13:43:04)
#3 02-03-2014 13:51:14
Rock'n'4L
C'est bien ce qu'il me semblait, merci beaucoup Snoopy !
#4 02-03-2014 14:10:11
Rock'n'4L
Et du coup petite question;
il n'y a pas de différence entre les jantes atmo et turbo ? Pour ces deux types de jantes ce sont des écrous de 10x125 90° qu'il faut ?
parce que j'aurais entendu que sur les atmo c'est 60 et les turbo 90 ... ?
#5 02-03-2014 14:50:47
BéberTrell
Lieu : 79260 LA CRECHE
Atmo et turbo --> 90°
images?q=tbn:ANd9GcRcaTEBeOR1-7tBZQL95xLmYLi_-5qREzdKjaK-odpZU4rmZ2frk7SEYAKt2A
images?q=tbn:ANd9GcSTlby9WgIR9HVUzqti5-K2SXok2uT5xnkgtVINr2DhVjn1xA84GPdjUChB
TX (amil) et pirrelli magnésium --> 60°
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#6 02-03-2014 18:13:54
Snoopy
Si tu connais un usineur, ou que tu sais le faire, un simple coup de tour sur des écrous d'origine et ça le fait très bien :
#7 02-03-2014 20:33:02
Rock'n'4L
ouai c'est sûre mais j'aurais aimé avoir des écrous borgne ... vous avez une bonne adresse (sur le web j'entend) ou s'en procurer ?
#8 02-03-2014 21:09:54
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
ils ne sont pas borgnes les écrous a Snoopy roll
Dernière modification par r2106 (02-03-2014 21:10:24)
#9 02-03-2014 21:17:47
Snoopy
Ben si... big_smile
#10 02-03-2014 21:33:11
r2106
C'est bon le sable ne rentrera pas dans le filetage lol
#11 02-03-2014 21:51:13
Rock'n'4L
oui mais les écrous de base je peux pas les usiner sur un tour.. ils sont trop fin (profil plat) et le cône fera la hauteur de l'écrou sa risque de poser 2 ou 3 problème .... ><
#12 02-03-2014 23:08:46
r2106
(je peux pas les usiner sur un tour.. ils sont trop fin )
une photo des écrous
#13 08-04-2017 22:08:46
Moukyz66
Lieu : 66
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … k7SEYAKt2A
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … 84GPdjUChB
http://images.forum-auto.com/mesimages/ … s%204l.JPG
http://bonac.fr/R4/pirelli-1.jpg
Info importante qui m'a bien servie ! MERCI !
