#1 16-03-2014 09:40:07
gpa63
Comment adapter un volant Quillery...
bonjour, voila j'ai un volant quillery, et un autre noir qui est sur la voiture, mais voilà je voulais mettre à la place du noir le quillery transparent qui évidemment avec un tableau de bord beige de 2e génération convient très bien. Problème: comment adapter le volant existe-t-il une pièce pour l'adaptation ?
#2 16-03-2014 16:19:23
gege2015
Re : Comment adapter un volant Quillery...
c'est quoi un volant quillery ?
mets nous des photos pour que l'ont comprennent mieux ou est ton problème
#3 16-03-2014 17:48:52
C'est ca un volant quillery
#4 17-03-2014 10:12:05
Misarodeo
Lieu : 50
A mon avis, il n' y a pas de pièce d' adaptation à prévoir . Il doit se monter sans problème .
Le meilleur moyen de le savoir, c' est d' essayer .
A bientôt
Dernière modification par Misarodeo (17-03-2014 10:13:24)
#5 18-03-2014 02:00:10
le vieux volant translucide doit être fixé en trois trous et le nouveau noir est cannelé à écrou central , c'est ça ??
#6 18-03-2014 08:33:31
Reivilo
Bin oui, on ne peux pas lui répondre puisqu'on ne sait même pas le modèle de sa voiture.
#7 19-03-2014 00:32:29
gpa63
je croyais que la question allait de soi, comme quoi certains ne connaissent pas la différence!! oui c'est 44R1120 qui a raison, vu que c'est un peu évident. le translucide est à trois trous et mon moyeu est canelé comment je fais alors?????
#8 19-03-2014 08:46:14
Reivilo
Bon, si tu comptes jouer aux sept erreurs libre à toi.
A explication claire, réponse peu claire :
Tu mets un adaptateur.
#9 19-03-2014 14:29:32
Adaptateur de reivilo: ( qui a toujours du mal à donner des explications claires )
Simple, tu prends un volant pourri  ( avec moyeu cannelé )  tu découpes , ensuite tu soudes 3 pattes , tu les
perces ( voir le diamètre de ceux du quillery ) tu mets tout en place pour faire un essai.
Une fois que tout va bien tu découpes proprement à la meuleuse , pour finir sur une pièce qui aura une forme triangulaire et normalement qui ne se verra
pas ( caché sous le nouveau volant )
PS :  BIEN CENTRER les 3 trous.......
Dernière modification par verdô (19-03-2014 14:45:00)
#10 19-03-2014 14:41:39
la question est claire .
ta colonne de direction est cannelée avec un filetage en bout pour l'écrou.
il faut que tu récupères un volant de 4L moderne, tu le désosses pour récupérer le moyeu cannelé. Je crois que les cannelures sont les mêmes sur toutes les 4L mais vérifie avant de flinguer le volant donneur du moyeu.
il te faut ensuite faire une plaque triangulaire à 3 trous identiques au volant translucide avec un trou central d'un diamètre légèrement supérieure au filetage de la colonne .
tu soudes ensuite cette plaque sur le moyeu cannelé que tu as récupéré , tu viens de réaliser l'adaptateur.
Tu montes cet ensemble sur ta colonne de direction , tu le maintiens avec le gros écrou.
Il ne te reste plus qu' à fixer ton volant translucide sur la plaque avec les 3 vis .
ou , pour faire plus pratique, tu fixes d'abord ton adaptateur sur le volant translucide et tu viens ensuite poser le tout sur la colonne de direction .
Bon chantier
#11 19-03-2014 14:46:08
44R1120 , ton système est mieux que le mien et beaucoup plus simple ::)
Dernière modification par verdô (19-03-2014 14:55:21)
#12 20-03-2014 00:02:58
gpa63
oui, oui, j'ai tout compris merci pour ces explications claires et précises de verdo et de 44R1120. Il faut donc que je prenne un volant moderne qui a une pièce en ferraille qui peut ˆetre soudée. Merci à vous deux.
#13 20-03-2014 00:09:19
Lieu : franche Comté
Et tu fais une bonne soudure ,pas du collage sinon ....
#14 20-03-2014 08:23:24
Dernier point, au niveau de la soudure je conseil de braser en effet une soudure à l'arc risque de resserrer la partie centrale cannelée
( ou alors uniquement 3 bons points )
Dernière modification par verdô (20-03-2014 08:24:31)
#15 20-03-2014 08:51:20
Reivilo
Désolé NON c'est trop dangereux...
Pas de soudures ni brasures !
Utiliser un adaptateur en métal brut.
"tableau de bord beige de 2e génération" ce n'est pas très clair, idem certains ne savent pas ce qu'est un volant quillery bref...
Avec des photos ce serait un peu plus clair...
Si je demandais plus d'info c'est qu'il y a différentes possibilités, soit un volant de GTL ou de TL des années 77/78 (cannelé) ou alors du 3 trous de 76...
Donc adapter mais sur quoi ?
Je laisse tomber ce post ça me saoule les sujet pas clean, on ne "bricole" pas un volant qui est une pièce maitresse de sécurité !
Pour ceux qui ne savent pas que ceci existe :
http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Lenk … /ANR83262/
#16 20-03-2014 08:57:23
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
J'ai suivi ce sujet de loin... je ne suis pas contre les adaptations diverses et variées mais bricoler un volant me laisse perplexe... je ne m'y hasarderais pas, brrrrr roll
Dernière modification par Snoopy (20-03-2014 08:57:41)
#17 20-03-2014 15:05:05
Micke59
Lieu : Pays Basque
ce qui est sûr : ce n'est pas autorisé de modifier un volant de cette façon,reste les moyeux d’adaptation,encore faut il en trouver un que s'adapte , le meilleur solution est de changer la colonne de direction,il y a peut être quelque chose à faire avec ce matos,voici le lien : http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/All … yeu+volant
Dernière modification par Micke59 (20-03-2014 18:26:53)
#18 20-03-2014 19:18:42
C'est bien pour cela que je disais qu'il faut faire une bonne soudure ,comme celle que verdô doit savoir faire ,et là,pas de problème .
#19 20-03-2014 21:26:48
Reivilo
Je ne contredis pas les talent de Verdo, c'est juste qu'il y a de très fortes contraintes, surtout en France ou les personnes se raccrochent très souvent à des tas de choses : la robinetterie de salle de bain etc...
Donc attention aux soudures, aux forces exercées, si ça pète, le volant reste dans les mains et en roulant imaginez les conséquences.
Dernière modification par Reivilo (20-03-2014 21:27:35)
#20 20-03-2014 22:16:18
gpa63
pour une fois reivilo est assez réfléchi. ceci dit une soudure par un pro ça doit ˆetre possible. Après changer la colonne de direction, c'est du boulot, non?
#21 20-03-2014 23:24:59
gpa63
pour la culture de reivilo: Ceci dit je suis surpris que des experts en 4L ne sachent pas ce qu'est un volant de 2e génération, un volant quillery....
#22 20-03-2014 23:27:18
gpa63
au fait j'ai oublié de préciser pour les novices: le volant quillery (le translucide) est en haut sur les photos (sur les 2 photos c'est celui qui est sur la partie supérieure), j'espère avoir été suffisamment clair
#23 21-03-2014 07:33:35
francois.cos
Lieu : marly (le nord!)
Mais..le quillery était monté de quelle a quelle année? Parce que normalement il était avec le tableau de bord marron et la boule de changement de vitesse ronde rouge...je me trompe peut être...en tout cas volant assez rare
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence.
www.facebook.com/4LFamily
#24 21-03-2014 07:50:36
clement34
Lieu : Pezenas, dans l'Herault.
Bonjour je possede deux volant translucide marron de 1968 et 1972 le plus vieu ce fixe par ttrois trous et l autre par un axe centre canellé je sais pas si peu vous aider mais je vend celui qui ce fixe par trois trous 50 euro en assez bon etat bonne journee.  Clement
4L un jour , 4L toujours ...
#25 21-03-2014 08:13:00
+ 1 pour "reivilo " c'est tout de même pas le top de faire une soudure sur cet axe le mieux c'est de trouver une barre de direction en 3 trous et d'adapter
Sinon j'ai encore une idée ( pas top mais bon je donne... )
faire une pièce triangulaire avec toujours les 3 trous , dessous souder à l'arc un morceau de tube chauffage de 20/27 d'environ 5 cm et le percer à 4mm pour la pose d'un boulon en acier trempé avec écrou nylstop ( ce qui implique également le percement de la colonne de direction)
Pour l'instant je n'ai plus d'autre idées géniales ....3d-209-_imagesia-com_hgw7_large.gif
Dernière modification par verdô (21-03-2014 08:13:55)
#26 21-03-2014 10:03:59
francois.cos
Mouai...pour la sécurité l esthétique peut s en passer...
#27 21-03-2014 12:35:19
Micke59
Lieu : Pays Basque
Verdo à écrit "Sinon j'ai encore une idée ( pas top mais bon je donne... )
faire une pièce triangulaire avec toujours les 3 trous , dessous souder à l'arc un morceau de tube chauffage de 20/27 d'environ 5 cm et le percer à 4mm pour la pose d'un boulon en acier trempé avec écrou nylstop ( ce qui implique également le percement de la colonne de direction)"
C'est une idée comme une autre,mais c'est interdit,toute modification sur la direction et ses organes est interdite,c'est comme pour le freinage (même passer un circuit ABS en circuit classique n'est pas autorisé),il y a une solution,réaliser la modification est la présenter à l'UTAC pour homologation,le mieux reste le changement de colonne qui n'est pas si compliqué à faire,il y à aussi la piste de Clement34,@+
Dernière modification par Micke59 (21-03-2014 17:30:40)
#28 21-03-2014 13:35:26
Reivilo
Je suis mort de rire.
Ah-lalalala...
On a déjà vu des volants noirs à 3 trous... Bref...
#29 21-03-2014 13:57:20
Arno66
Lieu : 66
J'y pipe pas grand chose dans cette histoire de volant.
Mais je pense que le plus sûr serait de changer la colonne tout de même, non?
C'est sûr que du coup, elle doit sortie par le compartiment moteur, mais ce doit être jouable.
En le dévissant du flector, et en la faisant descendre, elle doit sortir.
#30 21-03-2014 20:51:30
Ah-lalalala...
Bédigue un volant  Quillery oui ,3 points de  fixations !!!!!
depuis le début on parle que de ça
Dernière modification par verdô (21-03-2014 20:54:17)
#31 27-05-2014 21:55:09
m.dubo
Lieu : var
j'ai trouvé ce beau translucide à fréjus rétro passion (20 euros sans le cache)
Je vais essayer de réaliser cette opération mais il me manque le volant pourri à désosser... quelqu'un aurait-il cela? (je suis dans le sud-est ,Var, Le THORONET)
4L de 1972
#32 27-05-2014 22:09:55
clement34
J ai eu en main 2 translucide marron avec deux fixation differentes ... Un a trois trous et un canellé , si tu ne veux pas t embeter a transformer ton volant au risque de le perdre dans le primier virage , en fouinant un peu tu peu en trouver ps le mien je l ai vendu 30 e sur le bon coincoin ! Bonne soiree
#33 28-05-2014 12:55:23
m.dubo
Lieu : var
oui, ce serait le mieux.
mais ca a quand même l'air assez rare.
Et changer la colonne de direction? c'est faisable? y a pas eu de réponse.
4L de 1972
#34 29-05-2014 22:48:07
gpa63
oui, je crois que le plus simple est de changer la colonne. je pense que c'est assez facile. Je ne me suis pas penché encore sur le problème, mais je vais m'y atteler.
#35 01-06-2014 19:33:22
m.dubo
Lieu : var
et ben voilà, c'est fait.
j'ai retrouvé un moyeux de volant pour renault (j'avais acheté à l'époque un volant sport pour une lancia et le moyeux renault était dessus).
je l'ai un peu transformé (c'est chouette l'aluminium), et puis voilà.
me reste juste à trouver le cache qui va avec le volant...
4L de 1972
