#1 03-01-2015 20:47:05
- Cmanu
- Lieu : 24/91/30
La caisse à outil pour nos 4L.
Bonsoir à tous,
Je vous propose de lister tout ce qu'il faut pour une bonne caisse à outil pour nos 4L (je ne sais pas si cela a déjà été fait).
Perso je mets :
1 jeu de clés plates, 1 clé à molette, un peu de tout en tournevis, un condensateur neuf, un bas pour les courroies, 2 pinces pour la batterie, fusibles, ampoules.
Bien entendu, sans compter le gilet jaune, le triangle etc...
C'est uniquement pour dépanner.
C'est à vous.
03-01-2015 20:47:05
#2 03-01-2015 20:59:26
- pattess
- Lieu : Rhinau (Bas-Rhin).
Re : La caisse à outil pour nos 4L.
un bout de fil de fer et le rouleau de scotch américain
#3 03-01-2015 20:59:43
- Bricatrelle
- Lieu : Laval - Baie de Quiberon(56)
Je rajoute du papier de verre fin pour les contacts (rupteur, delco...) et du scotch électrique
Voila ...
#4 03-01-2015 21:22:22
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Une corde et une manille pour se faire remorquer )))))
Jipé
#5 03-01-2015 21:36:58
- Autope 13
- Lieu : Lille
Une bière à offrir pour que quelqu'un s'arrête
Paulelie devient Autope
#6 03-01-2015 21:56:24
Un morceau de chambre à air pour réparer une durite percée . un bidon d'huile et un d'eau .
#7 04-01-2015 00:19:22
- gpa63
le coup de la corde est interdit, il faut donc acheter une barre télescopique.
#8 04-01-2015 00:38:00
- Beaurico
- Lieu : 77 Vaux le Pénil
Un rupteur (ou vis platinées), même réglé à la louche, ça peut servir...
#9 04-01-2015 00:39:38
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut ;
...toujours un bon couteau dans une boite à outils ...avec tire-bouchon si possible
...tu as aussi oublié un marteau et 1 paire de pinces universelles ...
+ 2 ou 3 colliers SERFLEX , et 2 ou 3 en plastique ...
...1 cric et une manivelle , ça peut aussi etre utile
#10 04-01-2015 08:38:50
1 bidon de LDR , un shunt de thermocontact, un cable de VTT , vieilles durites , etc
la trelle risque d'être vite pleine , tout dépend du conducteur : bileux ou cool cool
je suis dans le premier cas
Dernière modification par verdô (04-01-2015 08:39:40)
#11 04-01-2015 08:56:57
- lours39
- Lieu : JURA
Avec tout ça, le mec peut partir au 4L Prophy!
savane rouge 1989
#12 04-01-2015 09:37:02
- dinky1956
- Lieu : Belgique
,,,,,, un bon portable ,,,,,,,,,,, humour belge :lol
andré , dédé la remorque ,, rouler en renault avec les amis
#13 04-01-2015 11:21:59
Et une magnéto à manivelle pour recharger le bon portable!!!! LOL
#14 04-01-2015 11:37:30
Et surtout un bon réseau de connaissances tout au long des trajets!!!
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=34869
Dernière modification par francky43 (04-01-2015 12:11:27)
#15 04-01-2015 12:20:32
- Kinou
- Lieu : Bordeaux
Un bon portable bien sur avec une bonne assistance !
#16 04-01-2015 14:13:35
une lampe de poche avec pile en état...!
#17 04-01-2015 16:19:31
- Dudule68
- Lieu : Haut-Rhin.
Je me permet de rajouter un rouleau de PQ, pour elle ou pour nous, ça pourra toujours servir.
" On peut: pique niquer, faire son marché, se balader. Mais il ne faut surtout pas faire la guerre en 4L ! "
James May
#18 04-01-2015 17:08:12
Bien vu que tout cela... sauf que...
vous avez oublié la remorque à accrocher (pour trimbaler le matos que vous comptez emporter !)
Plus sérieusement, je vous propose de reprendre ce qui a été mentionné jusqu'ici, et éventuellement,
de le mettre à jour au fur et à mesure... Je commence par citer Cmanu, à l'instar de ce post...
Devrait-on faire la différence entre le matériel (l'outillage), et les matériaux (pièces auto)...
Et je "pique" cette idée !!!
#19 04-01-2015 17:11:23
La caisse à outils pour nos trel's :
L'outillage :
- 1 jeu de clés plates,
- 1 clé à molette,
- 1 peu de tout en tournevis,
- un bas pour les courroies, ou, une courroie de chaque (pour les ceusses qui en ont deux),
- 2 pinces pour la batterie,
- 1 bout de fil de fer et le rouleau de scotch américain, de la ficelle,
- du papier de verre fin pour les contacts (rupteur, delco...) et du scotch électrique,
- 1 corde et une manille pour se faire remorquer (1 barre de remorquage, pour être respectueux du code de la route,
et dans un souci de "confort" )
- 1 bout de carton et un gros feutre pour marquer " EN PANNE " ...ou " EN REMORQUE "...
- 1 bon couteau,
- un marteau et 1 paire de pinces universelles ...
- 2 ou 3 colliers "SERFLEX" , et 2 ou 3 en plastique ...
- 1 lampe de poche (avec pile en état),
- des chiffons,
- du scotch auto-soudable.... c'est étanche, ça tient bien.
Les pièces :
- un condensateur neuf,
- un morceau de chambre à air pour réparer une durite percée,
- un bidon d'huile et un d'eau,
- un rupteur (ou vis platinées), même réglé à la louche, ça peut servir...
- un bidon de Liquide de refroidissement , un shunt de thermocontact, un câble de VTT , vieilles durites,
La sécurité, les obligations, & les urgences :
- 1 ou plusieurs gilets "jaunes ou orange",
- 1 boîte d'ampoules, ainsi que quelques fusibles,
- 1 triangle de présignalisation,
- 1 rouleau de PQ,
- 1 extincteur,
Pour le fun, je rajoute :
"ma trelle et de la confiance en elle ! "
Quand je vous parlais d'une remorque... et je suis sûr que la liste est loin d'être exhaustive
#20 04-01-2015 17:42:43
#21 04-01-2015 20:11:37
- Cmanu
- Lieu : 24/91/30
Merci les amis pour votre participation (et en plus, il est épinglé).
Je n'ai plus qu'à rajouter tout cela et d'atteler ma remorque.
#22 04-01-2015 20:37:43
- krisstoff
...1 bout de carton et un gros feutre pour marquer " EN PANNE " ...ou " EN REMORQUE "...
#23 04-01-2015 20:45:37
Aller, je rajoute à la liste...
#24 04-01-2015 20:47:16
- francky35
- Lieu : Rennes
plutot que la chambre a air, je préfère du scotch autosoudable.... c'est etanche, çà tient bien.
Une grosse clef allen, du genre de celle qui permet de regler la tension pour l'alternateur.
La grosse clef pour le cardan, je la reserve pour les longs trajets (a condition de mettre le cardan dans le coffre)
Une courroie de chaque (pour les ceusses qui en ont deux (non boub, je parle courroie))
Pour les tournevis, il existe des jeux de tournevis qui tiennent la place d'un gros couteau de poche.
Un jeu de chaque genre (pozydrive et philips)
de toute façon, c'est toujours celui qu'il faut qu'il vous manquera (loi de murphy, art 23)
Genre combien faut il de serrejoint pour monter un meuble? le nombre de serre joint que tu as, plus un, forcément!!!
#25 04-01-2015 20:48:34
D'autant Jean-Michel,
si avec Philippe (Fripon), on attaque la Route Napoléon...
#26 04-01-2015 21:02:41
J'avais dans l'idée de créer un post semblable,
Pi', un moment de "surbookage"...
J'avais fait des tofs du matos que j'ai en permanence avec moi ;
je l'ai épinglé parce que en fait cela me faisait plaisir que quelqu'un,
en ait eu l'initiative, et pour sa réelle utilité !
#27 04-01-2015 21:12:54
- jipi58
- Lieu : Morbihan et Belgique
vous allez choper la scoumoune
perso, je prend....
ma trelle et de la confiance en elle,
jusque là ça marche
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#28 05-01-2015 08:40:42
perso, je prend....
jusque là ça marche
Rajouté !!!
#29 19-01-2015 14:40:33
Un jeux de calle pour regler le rupteur
Tourne vis clef plate quelque bougie
#30 28-01-2015 12:20:06
- kira
je suis l'heureux détenteur de 2 trelles que j'ai restauré et je me retrouve avec quelque pièces et je voulais savoir comment on fait pour laisser une annonce de pièce sur ce site
merci de vos réponses.
#31 28-01-2015 12:24:27
- Dj3
- Lieu : Siège conducteur (54)
R4 TL 1975 R1126 Billancourt
"oO une 4L !!! C'est pour aller dans le désert ?"
"Gné gné gné pfff....."
#32 28-01-2015 12:38:26
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Bonjour, et tu peux passer nous faire une petite présentation dans la rubrique du même nom, vite les modos arrivent
#33 28-01-2015 12:56:54
on a demandé les méchants ?....
effectivement, tout d'abord il te faut un peu parcourir notre forum ce qui te permettra de voir que nous avons de nombreuses rubriques; la tienne irait en "petites annonces" me semble-t-il
mais au préalable il faudrait nous faire une petite presentation de toi de tes projets autour de la 4L, de tes restaurations...
et là tu dois aller en "presentation et restaurations"
si ton but est uniquement de vendre tes pièces , il vaut mieux te brancher sur un site spécialisé, mais si tu veux attaquer un petit bout de chemin parmi nous, pas de soucis...;)
#34 06-04-2015 10:41:42
- jpm69
Et peut être aussi un ou une amie qui va chercher de l'essence à la station la plus proche pendant qu'on garde la voiture ?
Ça peut servir
Bon lundi de Pâques
#35 06-04-2015 17:49:59
C'est à peu près tout ce que j'ai ! J'ai aussi un jerrycan 20L, du dégrippant et des chaines à neige (je vais pouvoir les ranger maintenant je pense ) Heureusement, j'ai une F4...
