#1 25-01-2016 11:27:10
- gege2015
Bloc compteur "Tx"...
bonjour a tous
je voudrais savoir comment faire pour brancher un bloc compteur complet der5 tx
pour ce qui es de l'adaptation dans le tableau de bord , c'est fait
il me reste plus qu'a câbler toute la partie électrique je suis sur que certain l'on deja fait donc si vous avez des photos des schémas ou juste des conseils je suis preneur
voila les photos de la bête
25-01-2016 11:27:10
#2 25-01-2016 13:18:50
Re : Bloc compteur "Tx"...
Bonjour , avant de faire ton câblage mets le en place provisoirement et regardes si ça fonctionne au niveau du tachymètre :
vitesse réel et vitesse lue sur le compteur ( avec un GPS )
Dernière modification par verdô (25-01-2016 13:19:53)
#3 25-01-2016 13:55:27
Sinon pour le reste je ne vois rien de compliqué ? J'espère que tu as repéré les fils que tu as débranchés sinon oui ça va être galère de tout retester .
Pour le compte tours je ne sais si tu peux le brancher.
#4 25-01-2016 18:39:40
Je ne pense pas
que tu aies des chances de trouver réponses à tes questions
par ici Je te suggère d'aller par là...
Ce n'est pas trop mal expliqué, manque quelques tofs ;
les plus importantes y sont...
Pi', si tu as d'autres questions je tâcherai d'y répondre au mieux
Pour ce qui est des inters qui ont été viré par nécessité de place nécessaire,
ils ont trouvé leurs places avec d'autres,
sur la console centrale conçue par après (home made).
Ce n'est pas un tabord de "Tx" mais de "5 Alpine" ;
m'étonnerait qu'il y ait grande différence dans les connexions.
#5 26-01-2016 09:06:48
- gege2015
merci le jeffy
j'ai essayer d'aller ou tu m'as conseillé mais impossible de m'inscrire je réessayerai plus tard
pour ce qui est de mon bloc j'avais un doute car dessus c'est écrit alpine tx a mon avis le gars était pas trop sur .
dés que j'attaque les branchements je mettrai des photos et des explications ,
#6 26-01-2016 10:48:36
Tiens je ne me rappelais plus,
qu'il faille être inscrit pour consulter le site... Bizarre aussi que tu n'aies pu le faire...
Celui du haut ressemblant au tient, doit être un "Tx",
celui du bas comme le mien est un "Alpine".
Il s'agit d'une tof extraite d'un post de Papuche
Quand tu attaqueras les connexions, si te veux éviter la prise de tête
(et là ça va vite, prends des notes au fur et à mesure,
donne-toi le temps et surtout de la minutie.
Avant de commencer regarde le post dont je t'ai mis le lien,
il y a des notes sur les connexions fort utiles !
#7 26-01-2016 10:55:20
#8 28-01-2016 11:19:15
- gege2015
aujourd’hui je me suis fait mon schéma en couleur pour pas trop galéré le jour ou il faudra tout brancher
si ça peut servir a d'autre ou a me dire si je me suis gouré
#9 28-01-2016 12:33:28
C'est bien ce que tu as fait.
Mais je te conseille de noter sur une feuille
ce à quoi correspond les chiffres notés sur les deux prises.
Te fais pareil pour le block de la trel' et celui du "Tx".
De cette façon te vois mieux quelles sont les inversions à faire.
Avec deux petits tournevis te peux facilement déclipper les fiches.
Je te l'ai dis, si te veux faire du travail propre, faut te donner du temps !
Tu as réussi à avoir accès au site dont je t'ai donné le lien ?...
#10 28-01-2016 12:49:51
Voici les connexions du "block" de la trel'...
11 - Gris - Masse.
12 - Noir - Témoin de starter.
13 -
14 - Orange
15 - Noir/Vert - Témoin de feux de détresse.
16 - Rouge/Vert - Témoins de dégivrage de lunette arrière.
17 - Bleu/Rouge (2x) - Témoin de feux de route.
18 - 1x Saumon & 1 x Noir/Vert - + après contact.
31 - Jaune/vert - Témoin indicateur de direction.
32 -
33 -
34 - Beige - Eclairage du tableau de bord.
35 - Marron - Témoin d'alerte de température d'eau.
36 - Vert/Orange - Eauge à essence.
37 - Vert - Témoin de pression d'huile.
38 - 1x Rouge & 1x Noir - Témoin de frein à main & alerte niveau d'huile de frein.
39 - Jaune - Témoin de charge batterie.
Te peux faire la même chose pour le "Tx"... Fastidieux,
mais diminuant le risque de prise de tête
#11 28-01-2016 23:07:52
- one.jc08
- Lieu : Charleville-Méziéres (08).
J'ai le schéma de la 5 bon il y a 20 pages
par contre sur le connecteur 8 voies, j'ai pas les mêmes, chez toi le 1er est la masse et le dernier le + contact, moi sur les plan c'est l’inverse le connecteur 30, en 1 le + et en 8 le - et en voie 3 c'est le compte tours,
Dernière modification par one.jc08 (28-01-2016 23:19:55)
#12 28-01-2016 23:20:54
- gege2015
T'inquiète pas le jeffy je prends mon temps
Par contre est ce que les fiche de la réelle se montent sur ce bloc ?
Pour le site je n'ai pas réessayer
J ai moi aussi le schéma électrique de la r5
#13 29-01-2016 10:56:21
http://s13.postimg.cc/nmekxxbtv/image.jpg
Donc des variantes...
Bien sûr le schéma que je t'ai communiqué
est surtout à titre d'exemple, qu'il te faut vérifier
#14 29-01-2016 11:04:57
Oui, il me semble, les porte-broches sont identiques.
Huit connexions d'un côté et neuf de l'autre.
Voici un schéma du tabord de l'alpine...
#15 30-01-2016 02:11:06
Hey !! GéGé .......on the road again !!
la 4Alpine roule sans compteur ????
#16 30-01-2016 12:32:09
- gege2015
non t’inquiète pas elle a celui d'origine pour l'instant (tout comme le moteur d’ailleurs)
a tout a l'heure peut être a Donges au rassemblement , je vais aller faire un tour en début d’après midi
#17 02-02-2016 21:18:36
- gege2015
aujourd’hui démontage du tabord d'origine
et maintenant j'attaque la connectique
j'ai acheter 4 petits interrupteurs pour remplacer ceux que j'ai été obliger de supprimer
mais la ou ça se corse c'est pour le bouton de warning
il y a 9 fils et je sais pas du tout comment faire
si quelqu'un a une idée je veux bien
#18 02-02-2016 23:08:15
- lainlain41
#19 03-02-2016 10:07:18
Bien vu Lainlain !
Moi j'ai trouvé un inter qui s'adapte exactement sur le prote broches d'origine !
#20 03-02-2016 10:11:07
- gege2015
Et ou la tu trouvé stp ?
#21 03-02-2016 10:20:52
Neuf fils, mais combien de fiches ?...
Ce ne serait pas sept, par hasard ?...
Un truc qui pourrait s'adapter à ça ?....
Qui est l'arrière de ça ...
#22 03-02-2016 13:26:27
voui mais surtout ça : http://www.autoelectricsupplies.co.uk/f … iagram.jpg
et mééffi ! les fils qui transitent autour du bouton de warning vont vers des trucs insoupçonnés, y'a beaucoup de repiquage....soigne les reperages !!!
#23 03-02-2016 18:54:55
Le schéma fourni
par Cat' confirme qu'il y a bien sept fiches !
En matériel électrique je me fournis par là
Sérieux, compétents, et à l'écoute !
#24 03-02-2016 22:34:50
- gege2015
Merci pour le bouton de warning du coup je vais pas m'embeter à le modifier je vais le garder comme il est
Donc ce soir j'ai attaquer le remontage à part 2 fils inversé tout à marché du premier coup :-) trop content le gégé
Pour être plus à l'aise je n'avais pas remonté le tableau de bord
Donc comme tout fonctionne nickel je redebranche tout , je remonte le tableau de bord , je rentre le bloc compteur et la ça coince le bloc touche le moteur d'essuie glace et bien sur ça rentre pas donc 2 solutions soit je découpe un peu le bloc soit je le décale
#25 04-02-2016 12:57:14
Là je ne peux guère t'aider,
car je ne vois pas trop où ça peut coincer...
A partir du moment que le block rentre dans le cadre
prévu de la planche de bord,
comment se peut-il qu'il touche le moteur d'essuie-glace...
Une ou deux tofs...
#26 04-02-2016 17:57:17
- gege2015
le block ne rentre pas dans le cadre d'origine j'ai été obliger de couper un peut du coté droit mais je pense que j'aurai mieux fait de couper aussi un peut a gauche
#27 04-02-2016 20:23:49
#28 04-02-2016 23:21:28
- gege2015
oups aurais je louper quelque chose ?
Ben je savais pas m'sieur on ma rien dit
En fait non je les laissé entier mais c'est bon il est rentré j'ai recouper un peut a gauche et du coup je me suis retrouvé avec un trou a droite , alors j'ai remis le support des interrupteurs
Je met des tofs des que mon fils a lache l'ordi
#29 04-02-2016 23:37:33
- gege2015
c'est bon j'ai réussis a avoir l'ordi
voila se que ça donne
le montage est pas fini reste les finitions a faire et le compte tours a brancher mais je sais pas exactement comment .
en coupant le block , il rentre dans l'emplacement d'origine ?
Dernière modification par gege2015 (04-02-2016 23:39:19)
#30 05-02-2016 08:57:02
"oups aurais je louper quelque chose ?
Ben je savais pas m'sieur on ma rien dit..."
C'est sûr que si t'attends
en espérant que ça vienne... D'où ma réflexion à propos du fait
qu'il faut bien s'informer et se documenter => AVANT.
L'essentiel est qu'il soit rentré !
En coupant la partie de gauche du tabord et, en retirant
sur la partie de droite les supports d'interrupteurs
le block se centre bien dans le cadre.
Pour ce qui est du compte-tours, il te faut trouver
sa connexion et ajouter une fiche sur le porte-broche
duquel tu tireras un câble que tu connecteras sur la borne "-" de la bobine.
Celle où est connecté le câble qui va à l'allumeur
Tu n'as pas à te soucier de la connexion "éclairage",
ni de celle de masse, c'est déjà fait avec le reste de l'appareillage
sur les porte-broches, si cela a été réalisé correctement
#31 05-02-2016 14:52:10
- one.jc08
Pour le branchement
Les connecteurs sont identiques au R4 et R5
Donc vs pouvez conserver les prise de la 4
Par contre il y a 1 file en 2 du connecteur 9voies a deplacer et en metre un autre pour le compte tour.
Je lai fais sur la mienne et tous fonctionne
A ton service pour plus de renseignement
#32 05-02-2016 18:21:27
- gege2015
Pour ce qui est éclairage et voyants divers il y a aucun souci tout fonctionne parfaitement je m'attaque au compte tours maintenant
#33 05-02-2016 19:38:20
Bien vu !
S'il y a besoin,
n'hésite pas !
#34 05-02-2016 19:46:51
- gege2015
#35 05-02-2016 20:21:34
- one.jc08
C'est en voie 3 du connecteur 8 voies
