#1 07-02-2016 21:11:17
- lainlain41
Jantes Gotti
Bonsoir, Hier j'ai acheté 4 Gotti. Si quelqu'un connait ce modèle?
Ce sont des 5X13, quelle taille de pneu me conseillez vous?
J'envisage de les refaire, et je suis preneur de toute infos, ou retour d'expérience. Notament pour nettoyer l'intérieur qui est noir de poussière de frein bien incrusté.
Merci.
07-02-2016 21:11:17
#2 07-02-2016 22:08:09
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Re : Jantes Gotti
De mémoire du 5 pouces t'emmène sur du 165 X 65, j'ai juste un doute sur la hauteur des flancs..
#3 08-02-2016 10:34:55
- one.jc08
- Lieu : Charleville-Méziéres (08).
Re : Jantes Gotti
j'ai des jantes tole de 5,5" de large et des pneus de clio en 165/65 r 13, c'est très bien.
Il existe un acide pour nettoyer les jantes, pour le noir de frein, en vente chez les centre autos.
Met des gants, et attention à l'odeur
superbe tes gotti
Dernière modification par one.jc08 (08-02-2016 10:37:37)
#4 09-02-2016 11:31:57
Re : Jantes Gotti
'tention aux correspondances
en tailles de pneus (comme déjà évoqué moult fois).
http://www.passion-focus.com/mecanique/ … atique.htm
165/65x13, ça passe en "berline", ou si d'origine vous êtes en 135/80x13 ;
mais une F4 ou F6 (qui sont en 145), ce sera en 165/70x13
Sans oublier bien entendu, la correspondance entre Jante & Pneu...
#5 09-02-2016 19:15:21
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Merci à vous pour ces conseils.
Je pensais mettre des 155x70x13, pour ne pas trop y "couper" les pattes.
D'autant que d'après le manuel d'utilisation les F4 pouvaient être montées en 135 ou 145.
#6 09-02-2016 19:31:33
Re : Jantes Gotti
Salut Lainlain
Si ta F4 est du type 210 b00 ( moteur 1108 cm3) elle doit-être équipée en 145/80/13 et tu dois monter du 165/70/13 pour respecter la hauteur de roue et ne pas fausser ton compteur de vitesse. Mes F4 sont chaussées en 165/70/13 et je n'ai pas ressenti de différences notable en terme de performances par rapport à la monte d'origine (145/80/13) .
Dernière modification par francky43 (09-02-2016 19:32:05)
#7 09-02-2016 23:16:42
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Merci francky,
Les roulements ne souffrent pas trop?
#8 10-02-2016 10:21:17
Re : Jantes Gotti
Merci francky,
Je ne pense pas, honnêtement, je ne fais pas assez de km avec mes trelles pour avoir le recul nécessaire mais les contraintes liées aux pneus ne doit pas être énorme .
#9 28-02-2016 16:09:17
- lainlain41
#10 28-02-2016 19:11:50
Re : Jantes Gotti
Bonne idée que de polir les voiles extérieurs, ça augmente l'effet "déport". De quelle couleur as tu prévu de peindre les moyeux?
#11 28-02-2016 19:29:08
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Pour les moyeux, ma F4 étant beige, je pense les peindre gris alu. Je sais ce n'est pas trés original, mais ça a le mérite d'aller avec toute les teintes de caisses. On ne sait jamais si un jour elles doivent montées sur une autre auto.
#12 03-03-2016 20:52:36
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Pour info, après renseignement auprès de la société GOTTI, ce modèle de jantes est 77D3, fabriquées dans les années 1975-76.
#13 07-05-2016 19:55:50
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Quelques news.
J'ai pu retrouver des centres de roues auprès de la société GOTTI. (des gens trés sympa)
Pour les moyeux, j'ai changé mon fusil d'épaule: Je les ai peint couleur or comme à l'époque chez GOTTI. Moins passe partout, mais au moins ça ressortira par rapport aux voiles en alu poli.
Sous couche époxy, puis couleur or, le tout de chez RESTOM, sous les conseils de leur coloriste.
J'ai galéré avec la couleur or, celle ci "tirait" trés trés vite, malgrés le dosage préconisé. Du coup je n'ai pas le tendu espéré, mais bon ça devrait le faire.
Plus qu'a remonter le tout.
#14 07-05-2016 20:10:28
Re : Jantes Gotti
Elles vont être chouettes . Bonne idée de garder les voiles en alu poli, ça augmente l'effet déport....
#15 08-05-2016 19:21:13
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
En cours de remontage.
Un pôte me conseil de vernir le tout. Je doute de l'accroche du vernis sur l'alu poli, en plus il faudrait que je ponce la couleur or pour son accroche et j'ai peur de gacher un peu l'aspect. J'ai bien envie de laisser ça comme ça.
Même si l'entretien sera moins aisé, mais vu le kilométrage que je fais..........
#16 08-05-2016 20:41:07
- stephun96
- Lieu : Fribourg- Suisse
Re : Jantes Gotti
Superbes jantes ! J'en rêve !
#17 08-05-2016 21:44:36
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : Jantes Gotti
Superbes en effet, et tu n'as pas commis la même erreur que moi: j'ai refait des jantes bicolores Dunlop pour ma 304:
Je les ai fait en deux fois, même en achetant deux bombes de peinture dorée, même marque, même magasin... et bien même si ça ne saute pas aux yeux le doré est légèrement différent, il n'y a que moi qui le sait, mais ça me fait ch. quand même...
Par contre deux choses: je n'ai pas poncé la couleur avant de vernir, pas plus que sur l'aile de ma GTL que j'ai repeint il y a quelques semaines.
Et perso j'ai choisi la facilité et la tenue dans le temps, en optant pour un thermolaquage gris métal avant de faire les parties dorées, plutôt qu'un polissage compliqué sans certitude que ça tienne dans le temps, ou avec l'obligation d'appliquer un vernis, sans certitude... etc
#18 08-05-2016 22:22:31
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Tes jantes aussi sont superbes Snoopy.
Si je comprends bien tu as fait un thermolaquage gris alu puis ensuite le doré à la bombe? Et vernis sur l'ensemble? Quel vernis as tu utilisé?
#19 08-05-2016 22:39:26
- victordu26
- Lieu : La Drôme (26).
#20 09-05-2016 18:51:47
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Merci pour ton avis victor du 26. C'est bien ce que je pensais.
#21 09-05-2016 21:05:57
- xscal
- Lieu : Toulouse
Re : Jantes Gotti
par contre, le poli, c'est une horreur en entretien, surtout ne pas le laisser s'encrasser trop longtemps.
Pour tes jantes, pour info, les mêmes ont existé mais en 1 seule partie.
#22 09-05-2016 22:08:27
- Snoopy
Re : Jantes Gotti
C'est bien ce que j'ai fait, le thermolaquage très légèrement déglacé au 400 avant de peindre le doré en bombe; par contre, je n'ai verni que les parties peintes en doré, n'étant pas sûr de l'accroche du vernis sur du thermolaquage non poncé... Les deux bombes viennent de chez Norauto, marque Motip, sur les conseils de gens qui participent au forum 204-304.free.fr
Dernière modification par Snoopy (09-05-2016 22:08:43)
#23 18-08-2016 09:25:02
- lainlain41
#24 18-08-2016 12:58:59
Re : Jantes Gotti
joli joli
#25 04-09-2016 18:44:51
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Bonjour à tous.
Savez vous ou je pourrais trouver des écrous antivol pour mes Gotti? M10 x 125 cone de 60°. Comme pour les jantes de R5 TX.
Par les temps qui courent...............
Merci.
#26 04-09-2016 19:10:54
Re : Jantes Gotti
Salut Lainlain, malheureusement, rien en dessous de M12...., même chez "Toprétro" , ça va être chaud à trouver, bonne chance dans tes recherches .
#27 04-09-2016 19:29:16
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Merci francky.
#28 04-09-2016 22:19:11
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Jantes Gotti
Si tu es sur FB, il y en a qui en vendent... 70€ le set en neuf. J'ai pas trouvé moins cher pour l'instant, et j'ai donc toujours mes écrous d'origine en attendant de monter tes jantes...
#29 04-09-2016 22:24:15
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Salut Phify,
Pour les jantes tôles ce ne sont pas les même écrous, si tu parles des jantes que je t'ai cédé.
#30 17-11-2017 11:07:36
- tri74-4
- Lieu : Haute-savoie
Re : Jantes Gotti
Salut Lainlain,
Quelle est la taille de tes pneus sur les Gotti et as tu gardé les écrous d'origines de la 4L ?
ps: très beau travail sur tes jantes
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#31 17-11-2017 18:25:06
- pacifique71
- Lieu : 71 ET 33 de coeur
Re : Jantes Gotti
BONJOUR
pour les ecrou de jante de TX j ai trouver une équivalence chez un vendeur de voiture sans permis .....10x125 a 60°
PAS D ABS PAS D AIR BAG MOI AUSSI JE MEURS COMME UN HOMME
#32 17-11-2017 21:06:35
- lainlain41
Re : Jantes Gotti
Bonjour tri74-4,
Pour les écrous il faut un cone de 60°, donc les écrous d'origine de jantes toles ne vont pas.
http://www.topretro.fr/130-er06-%C3%A9c … 25-60.html
Pour les pneus, pour rester conforme a la circonférence et au montage autorisé par rapport à la dimension de la jante j'ai monté des
165/70/R13.
Voir tableau ci contre:
#33 18-11-2017 10:46:34
- tri74-4
Re : Jantes Gotti
Merci beaucoup pour toutes ses infos Lailain
#34 19-04-2018 18:44:06
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Re : Jantes Gotti
Hello,
Je suis fan de tes jantes gotti, j'hésite entre ce modèle ou les jantes Alpines à ailette.
Le prix me fait hésiter. Tu les avais eu pour combien ?
4L & Furious
#35 19-04-2018 19:51:14
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
