#1 09-02-2016 19:24:25
Biellette de commande carbu Zénith 32 if7
Bon, j'ai fais une boulette . En la démontant, j'ai cassé la biellette de commande de l'accélérateur de ma petite "Clochette" qui est équipée d'un carbu Zénith 32 if7 . J'ai dans l'idée d'en refaire une avec deux rotules clipsables en plastoc et un tige filetée.
D'ou ma question, y a t-il quelqu'un sur le fofo qui à déjà refait cette biellette et ou trouver ces rotules ?
Merci de vos réponses et suggestions . .
09-02-2016 19:24:25
#2 09-02-2016 19:31:17
#3 09-02-2016 19:34:28
Re : Biellette de commande carbu Zénith 32 if7
ils ne donnent pas les côtes , mais je pense que tu devrais chercher du côté aviation ou modélisme
http://www.flashrc.com/e_flite/7381-efl … flite.html
http://www.mt-modelisme.com/liste_Voitu … 56-0-3.htm
Dernière modification par verdô (09-02-2016 19:42:40)
#4 09-02-2016 23:14:51
- lainlain41
Bonsoir francky,
peux tu mettre une photo et donner l'entraxe entre les 2 rotules, de ta bielette?
On ne sait jamais........
#6 09-02-2016 23:44:47
- lainlain41
Re francky,
Je viens de regarder, j'ai une biellette en "rab". Entraxe des 2 rotules:108mm. Sachant que les 2 rotules ne sont pas dans le même plan mais à 90°. en fait comme sur la photo à teewee. Si ça t'interresse, fais moi signe, même en MP.
Dernière modification par lainlain41 (09-02-2016 23:46:06)
#7 10-02-2016 08:42:15
elles sont pas mal celles la en plus en chauffant un peu l'ensemble on peut la twister et la remettre en ligne si besoin
Dernière modification par verdô (10-02-2016 09:10:04)
#8 10-02-2016 10:13:44
Merci beaucoup Messieurs de votre aide,
- Verdô, la biellette de chez melun ne doit pas s'adapter car les embouts ne sont pas prévus pour des rotules, sinon, comme tu me l'a suggéré, j'ai trouvé deux sites qui proposent des biellettes qui après une petite adaptation pourraient faire l'affaire ( le connu 123 roulements et Igus que je ne connaissait pas) .
- Lainlain, la biellette que j'ai cassé est la même que celles de la photo que Teewee a posté. L'entraxe est bien de 108 mm. Je te remerçie de ta proposition que j'accepterais si tu as plus d'une biellette en rab, si tu as dans l'idée de monter un carbu de 32 sur ta 4l, il vaut mieux que tu garde une biellette de rechange, elles cassent comme du verre avec l'age .
- Merci Teewee pour la photo, elle permet exactement de visualiser la pièce .
De mon côté, je vais rechercher dans mon bordel des fois que............
#9 10-02-2016 11:12:35
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Sinon, le coup des rotules sur une tige filetée devrait te laisser peinard pour un bout de temps !
Je sais que c'est ce que font beaucoup de propriétaires de petites Peugeot et Citroën, comme les 104 sur une biellette de commande de la boite de vitesse, dont la biellette vieillit très mal... C'est arrivé à deux de mes potes, sur une LNA et une 104...
#10 10-02-2016 15:46:43
#11 10-02-2016 16:08:25
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Sur les Renault espace 1 il y a les embouts qui sont reliés par une tige filtée. Tu prends les embouts, tu coupes ta tige et tu remontes les embouts sur la 4L!
Un tour en casse un sourire et c'est gratisss (et réglable en plus !)...
Dernière modification par pas2 (10-02-2016 16:09:46)
#12 10-02-2016 18:40:45
Là, tu m'intéresse
Bonne idée, reste à savoir le diamètre du logement de la rotule.... .
#13 10-02-2016 20:08:13
- pas2
- Lieu : Lyon 69
verdô a écrit :Là, tu m'intéresse
pas2 a écrit :Sur les Renault espace 1 il y a les embouts qui sont reliés par une tige filtée. Tu prends les embouts, tu coupes ta tige et tu remontes les embouts sur la 4L!
Un tour en casse un sourire et c'est gratisss (et réglable en plus !)...Bonne idée, reste à savoir le diamètre du logement de la rotule.... .
C'est le bon diamètre pour entrer en force (= il ne va pas partir tous seul mais reste bien mobile) sur le teton de la demi lune du carbu mais aussi sur le teton mobile situé au niveau du cache culbuteur.
Testé et approuvé par moi même.
Sinon, celui qui était cassé, je l'avais bricolé avec de la colle et des cure-dents pour rigidifier, le tout enroulé dans du fil de fer. Ca tiens plutôt bien mais c'est du provisoire.
#14 10-02-2016 23:28:30
- lainlain41
Bonsoir Francky,
Comme tu veux. Mais j'en ai une autre légèrement plus longue que j'avais récupérer sur une R5 gtl monté avec un carbu de 32. Il y a eu certainement plusieurs montages.
Sinon il y a une autre solution inusable. C'est de virer les rotules d'origine et de faire une adaptation avec des petites rotules unibal fixées par des petits boulons, et une tige fileté entre les 2 rotules.
#15 11-02-2016 10:05:46
Bonsoir Francky,
Salut , post nous une photo de ta trouvaille
#16 11-02-2016 14:13:28
Bon, quelques nouvelles, en fouillant dans mon capharnaüm ce matin, j'ai trouvé une biellette réglable provenant sûrement du carbu Weber 32 DRT qui gavait goulûment le 1397 cm3 de ma feu Super 5 TS .
Je l'ai réglée à 108 mm pour l'entraxe des rotules, je l'ai monté et ça refonctionne .
Merci à vous, Verdô, Lainlain, Pas2, Teewee, Phify pour vos idées, suggestions, liens........ que je vais sûrement utiliser pour me mettre en quête d'une biellette de rechange au cas ou.
J'en ai vu à vendre sur le coin-coin, d'origine en plastoc mais à 12 roros le bout, je crois que je vais faire dans l'adaptable plus solide. .
#17 11-02-2016 17:13:08
bien vu...
#18 11-02-2016 18:56:05
Me plait bien ce post...
Aller, j'immortalise !
#19 16-02-2016 15:54:18
#21 16-02-2016 21:13:42
- lainlain41
Super, francky.
D'ou viennent les rotules?
#22 17-02-2016 08:57:35
Elles viennent d'un magasin de fournitures industrielles près de chez moi qui s'appelle "Proméca". Je m'y sers aussi pour les roulements et autres pièces diverses que j'adapte pour mes trelles .
#23 17-02-2016 09:37:46
"Promeca" a un site de vente en ligne !
Dis-nous Francky', tu n'saurais pas nous donner la référence des embouts ?...
#24 17-02-2016 12:22:05
Je ne savais même pas qu'ils avaient un site de vente, comme je me sers à la source.... bien vu Monsieur Jeffy .
Pour la ref : Embout à rotules 90° mâle- femelle acier din 71802 M5.
La rotule mâle se déboîte après avoir retirer le clip de sécurité , tu as donc l'embout femelle auquel tu ajoutera un bout de tige fileté M5 coupé a longueur voulu tu rajoute l'écrou M5 prélevé sur la rotule mâle que tu as démonté au préalable, tu n'as plus qu'à fixer ta biellette ( après avoir réglé la longueur) sur les rotules mâles prévues sur le carbu et le cache culbuteur en ayant pris soin de tartiner une noisette de graisse puis tu remets le clip de sécurité anti-déboitement et tu bloque les écrous pour pas que les rotules se dévissent .
Pour trouver la pièce sur le site, tu clique sur "Transmission mécanique", "Rotules-Embouts à rotules" et c'est la pièce que je joins en photo .
Dernière modification par francky43 (17-02-2016 12:47:56)
#25 17-02-2016 13:08:41
Excellent !
Te vois, on dit toujours qu'il y en a plus dans deux cervelles
que dans une !!!
#26 17-02-2016 13:34:09
#27 17-02-2016 14:35:21
- lainlain41
Merci francky pour le tuyau sur les rotules.
#28 26-02-2016 00:56:22
- mytailorisrich
Bonsoir les champions du montage
Je m'insère dans votre discussion, bien que j'ai le niveau fond de la classe près du radia :
Voila mon problème:
J'ai acheté une trelle de 1987 avec le 1128 , puis j'ai acheté un carbu de 32 et sa pipe, et maintenant je cherche un cache culbu avec le palonnier , en avez vous sur étagère ?
Pour la biellette , j'ai tout lu ci dessus et je vais y arriver !
On recoit ce que l'on donne !
#29 26-02-2016 10:14:50
moi chui largué.......:(
c'est un tuyau , ou une rotule......
#30 20-10-2016 08:50:28
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
De quel diamètre est la rotule ? j'dis ça parce que en modélisme 1/5 il y a du uniball de tous les diamètres ( soit des rotules dites fusibles en plastique ( utilisées pour les triangles de suspension) soit de la alu pour triangle supérieurs...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#31 20-10-2016 09:09:58
pour le boulot je viens de faire imprimer en 3d une pièce bizarre...les mecs c'est divin !! c'est pas cher et ça semble solide
une idée de plus hein!
#32 20-10-2016 09:10:36
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Je cherche aussi une tringle dans ce genre. Est-ce que vous savez si c'est la même avec un zénith 32 if2?
#33 20-10-2016 14:34:14
il faudrait que tu donnes le diamètre de ta rotule
Dernière modification par verdô (20-10-2016 14:36:20)
#34 20-10-2016 15:43:02
- stephun96
- Lieu : Fribourg- Suisse
Si quelqu'un arrive donner les dimensions de la biellette, je peux vous l'imprimer en 3D (comme la pièces manquante de ma capote)
#35 24-10-2016 20:10:02
- flo17
flo17 a écrit :Je cherche aussi une tringle dans ce genre. Est-ce que vous savez si c'est la même avec un zénith 32 if2?
Je regarde tout ça ce week-end et je poste des photos
