#36 29-08-2016 14:24:57
Re : Comment éviter de se faire voler sa 4L ? idées bienvenues !
merci pour ces explications complémentaires JD...
ma remarque a été faite car j'avais compris ( manque d'attention une fois de plus) que le relai représenté était existant d'origine sur la voiture....donc papy la déconne était à côté de la plaque...
je reprends comme je l'ai compris maintenant si tu le veux bien:
1) je cite : "le seul fils existant dans mon schema (fils d'origine sur la trelle) c'est celui qui va de la bobine a l'allumage (noir sur la mienne)
je le coupe et je mets un relais au milieu...."
il me semble préférable de mettre le relais en amont de la bobine, un peu mieux dissimulé, car il suffit d'ouvrir le capot pour retirer le relais et schunter ton système...
2) je cite " pour l'alim, je vais chercher un plus apres contact pour pas avoir de consommation électrique a l'arret.."
par rapport à ton schéma, le relais NO ( normalement ouvert le courant ne passe pas ) lorsque tu mets le contact au neiman, le courant passe par par ton contacteur NF ( normalement fermé, le courant passe ) de la pédale...
en conclusion,
- sympa et simple ton montage au détail près de l'emplacement du relais que je ne trouve pas assez sécurisant .....
- l'ajout d'une alarme sonore serait un plus car si le voleur est cool rien ne l'empêche de continuer de bricoler pour prendre la voiture..
- la temporisation du déclenchement de la coupure qui permettrait de partir avec la voiture juste le temps de se mettre dans le flot de la circulation " piègerait" davantage le voleur
29-08-2016 14:24:57
#37 29-08-2016 14:56:53
- JD
- Lieu : Perpignan (Pyré.-Orientales).
ok pour francky
pour papy, j'ai simplifié l'explication pour que le plus neofite s'y retrouve
biensur que je pose pas le relais au mileux du capot,
je rallonge tout les fils pour cacher les modifications, a chacun sa cachette
pour l'idée de couper apres démarrage il suffit d'utiliser un model de relais comme cité par francky.
moi ma trelle je suis resté simple, mais j'ai coupé trois fils, et j'ai fait en sorte que ca ne se voit pas, j'ai aucun relais, mais elle demarre pas du tout.
si le gars il demarre ma caisse en moins de dix min je m'en coupe une
et un voleur ne reste pas dix min a essayer de demarrer une caisse.
le seul relais que je monterais bien il serait couplé a une capsule de repulsif a sanglier, qui peterait a la gueule du voleur...
celui qui connait il comprend
le gars tu le retrouves a l'odeur meme apres plusieures douches... tempis si je dois changer mes sieges
L'estaf plus qu'un véhicule, un état d'esprit... corbillard express....
une cousine la trelle, ça roule un poil plus vite ...
#38 29-08-2016 15:06:09
Je vois
l'engouement général créé par l'idée du "collègue inventeur"
Mais je n'arrive plus à vous suivre
Pour resituer "l'astuce du collègue"...
- un interrupteur inverseur (installé au milieu d'autres) à deux positions :
=> position 1, tout va bien le gars qui est au volant est le bon .
=> position 2, rien ne va car celui qui est au volant qui est tout ce qu'on veut
sauf celui qui faudrait met le moteur en route,
débraye (enclenche le système) passe la première et embraye
en pensant avec un sourire béa, que c'était bien facile !
Et c'est là que le relais temporisateur entre en scène,
et au bout d'un certain temps défini, coupe le jus à la bobine
(le mieux serait plutôt que le contact soit coupé).
De cette façon le malotru ne tuera pas le démarreur à vouloir
absolument faire repartir le moteur, car il ne pensera pas
immédiatement à un système antivol,
et n'aura plus qu'à déguerpir !
- un inter identique à celui qui installé sur la pédale de freins
déclenche les feux "stop" dès qu'on appuie sur la pédale,
posé sur la pédale d'embrayage, qui lui agirait sur un...
- relais temporisateur.
Je pense qu'il doit être possible d'y ajouter une sirène, les "warning",
clignotement des phares...
M'avez-vous suivi ???...
#39 29-08-2016 15:10:27
- JD
c'est exactement ca avec un relais temporisateur montré par francky
l'interrupteur permet de switcher entre le fonctionnement normal et celui anti vol
#40 29-08-2016 15:21:54
Nous sommes
sur la même longueur d'onde !
Reste à trouver les composants
et qu'un de nous se "jette à l'eau" en nous faisant participer en images
et commentaires
#41 29-08-2016 15:34:34
- JD
ah bah c'est sur que si tu montres en photo comment tu fais ...
Jeffy champion du monde sur ce coup lol (je rigole amicalement )
c'est vraiment pas compliqué faut juste travailler proprement avec un minimum d'outillage qui va bien sur tout une pince a certir les cosses ca coute pas cher et ca tien bien mieux que des cosses ecrasées a la multiprise ou au marteau.
apres faut juste bien etudié ou tu mets les choses, pourquoi et comment (je dois percer : ais je la place pour la perceuse ? oui c'est tout con ca )
trouver un trou dans le pare feu pour ramener les fils en cabine pour l'inter, ou tu passes pour qu'on les voit pas ni dans le moteur ni en cabine....
enfin voila grosso merdo quand vous savez ca, vous savez faire
parcontre dans mon schema on est toujours avec un contacteur inversé faites y gaffes ca existe mais ce n'est pas celui d'une pedale de frein, il faut verifier si le relais de francky est normalement fermé au repos pour pouvoir fonctionner avec un contacteur de frein.
jd
Dernière modification par JD (29-08-2016 15:35:35)
#42 30-08-2016 22:11:00
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Bonjour tout le monde !
Le Jeffy à toqué à ma porte et j'ai un peu regardé ce qui peut exister pour répondre à cette idée d'un "anti car-jacking" qui prend forme.
à mon avis, les chinois ont déjà la réponse à prix imbattable ! :
https://fr.aliexpress.com/item/Anti-The … 415f179e3b
à+
Laurent.
#43 30-08-2016 23:04:09
- JD
arg... un truc chinois !!!!
#44 31-08-2016 12:40:43
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
voici une réponse excessive...
j'espère au moins que tu ne crois pas que les composants électroniques de tout ce qui t'entoure ne seraient fabriqués qu'en france
#45 31-08-2016 13:49:16
- JD
mais nan ! t'inquietes
je te charie juste vu la reponse de "riton71" plus haut
#46 31-08-2016 15:03:46
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Qu'est-ce que j'ai encore fait ?...
#47 31-08-2016 15:59:23
- JD
chut chut ... viens on file en douce ... on va se faire engueuler au reveil des vieux ....
#48 31-08-2016 16:12:35
- Riton71
Riton71 a écrit :Qu'est-ce que j'ai encore fait ?...
C'est ça, et on pique une trelle filer à l'anglaise ?...
Bon ok, je vais sur la chaise du puni...
#49 31-08-2016 16:21:38
- JD
"sifflote" l'air de rien
#50 31-08-2016 17:04:47
à+
Laurent.
Hello Laurent
et merci de m'avoir répondu
Effectivement pour moins de 14€, difficile de trouver mieux !
Ce qui me gène n'est pas que cela soit d'origine chinoise mais plutôt
que l'explicatif ne soit qu'en anglais et j'y entrave quedal,
même avec la traduction Google qui m'apparait plus qu'approximative !
Maintenant personnellement je dirais qu'en commandant cet appareillage
à moindre prix et frais de port gratuits, pas grand chose à perdre.
Ce qui ajoute à ma gène le plus est cette apparence compliquée
tant au montage qu'à l'emploi...
Je pensais Laurent que tu avais dans tes cartons un système du genre
que nous avions évoqué, en kit ou prêt à monter sans trop de difficulté
cela pour une somme correct et une notice en bon vieux français de chez nous
accompagné d'un Sav que nous te connaissons bien
#51 31-08-2016 17:36:32
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Riton fais attention !! si tu filles à ""l'anglaise "" vérifie bien que le volant soit du bon côté !! à droite """ oeuf corse ""
#52 31-08-2016 17:41:32
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
s'il faut faire une traduction, çà ne me pose pas de problèmes
Merci pour ce soutien renouvelé, mais sincèrement, développer quelque chose qui sera fonctionnellement moins bien et plus cher, sans compter mon temps d'étude et de prototypage... j'y perds sur tous les tableaux.
A commencer par le temps pendant lequel je ne fabrique plus de modules MGL
Au final ce serait dommage de ne pas proposer a l'utilisateur final le meilleur compromis simplicité/service/prix.
si l'un de vous veut se lancer dans cet achat du "truc chinois" à prix tout à fait modéré, je veux bien accompagner techniquement l'installation du produit (schéma, traduction, description, choix des câblages)
a vos marques, prêts...
Dernière modification par grandlaurent (31-08-2016 22:30:29)
#53 31-08-2016 18:06:25
La demande du Jeffy était, je pense, un schéma à partir des appareils déjà proposé ( relais tempo, contacteur feu stop...) à essayer et demandé à une personne compétente dans ce domaine. En laissant peut-être le côté mercantile, juste pour aider les personnes du fofo, nombreux utilisateurs du "MGL" : .
Et peut-être répondre à certaines interrogations comme la compatibilité du "MGL" avec les appareils succités ( risque de déterioration)
Aussi, peut-être me trompe je Mr Jeffy ...? .
#54 31-08-2016 18:21:51
- Riton71
Francky43, le côté mercantile ne peut être occulté. On ne peut pas demander à Grandlaurent de bosser juste pour les beaux yeux de nos trelles.
Moi, ça ne me dérange pas de payer pour un système étudié, simple et qui surtout ne me fera pas le coup de me retrouver en panne.
Tout à un prix !
Mais ne connaissant pas les personnes qui, visiblement se connaissent, je ne veux pas commettre d'impair et donne juste mon avis.
#55 31-08-2016 18:34:48
- JD
... apres il faut voir la philosophie de vehicule de tout un chacun (tin le gars il cause serieux ...)
avec le plus grand respect... :
j'ai une trelle une estaf, un brelon, sans electronique, et je veux qu'ils le restent... donc pas de boitier de ce genre pour moi...
mais je respecte ceux qui en veulent ....
c'est pas tout a fait la meme vision en fait. ce qui ne gene en rien.
bon par contre grandlaurent vu que tu as l'air de bien t'y connaitre, tu peux a l'occase jetter un oeuil au schema que j'ai fait me dire si je me suis vautré ou pas , j'avoue que je pensais pas etre le seul a en pondre un ... et moi c'est pas du tout mon domaine,
mais j'aime pas me fixer de limite, donc tu me permettrais, au moins de confirmer que je balbutie un debut de comprehension
recuperes ton oeuil apres
bon si ca t'embetes tempis, merci quand meme
by jd
Dernière modification par JD (31-08-2016 18:36:03)
#56 31-08-2016 22:26:06
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Salut JD,
ton schéma est fonctionnel, on agit sur la ligne alimentation de la bobine pour obtenir l'effet escompté.
le principe du bouton poussoir "lumière de frigo" en fin de course de la pédale d'embrayage permet bien de laisser le moteur tourner, embrayage au point mort et pédale relâchée.
le bouton / inter à clé de débrayage de cet "anti intrus" permet de maintenir le relais sous tension pendant la conduite du légitime utilisateur.
Je valide ton oeuvre !
même en cas d'usage d'un MGL associé à l'ensemble d'allumage, je ne vois aucune incompatibilité dès lors que c'est le + contact qui arrive à la bobine que l'on coupe, et non pas "juste" le + du MGL sans avoir simultanément déconnecté le + qui resterait en contact avec le plot de bobine.
mais bon, JD, pas la peine de te compliquer vu que tu ne fais pas partie (à l'évidence) de mes clients utilisateurs d'électronique
bon montage !
Laurent.
Dernière modification par grandlaurent (31-08-2016 22:28:19)
#57 31-08-2016 22:30:44
- JD
merci merci grand monsieur !!!, je ne dit pas grand que pour la taille
jd
#58 31-08-2016 22:32:20
j'te rassure JD ton montage s’apparente à de l'electromecanique et me semble fonctionner.....
rien d'electronique là dedans.....
GL il est plutot sur les semiconducteurs.....
ce qui manque sur ton berzingue c'est la composante "retardateur".... plein de choix s'ouvrent donc tempo à l'ouverture, tempo à la fermeture, tempo sur la commutation.... mais le principe est bon.
#59 31-08-2016 22:33:24
oups ! GL a communiqué pendant que je redigeais.....
#60 31-08-2016 22:40:31
- JD
merci cat ... vu aussi
bon j'ai eu entre temps la visite d'un petit jeune qui veut devenir electricien auto, du coup j'ai une une explication sur les relais, donc si il a pas dit de connerie, je dois pouvoir faire un schema avec contacteur frein a partir d'un relais a 5 bornes qui a du coup une position repos et on peux envoyer un coup de klaxon ....
j'essairais de faire les deux montages au propre apres vendange, pour les "antis electroniques", pour les pro --- voir le grand monsieur laurent
#61 31-08-2016 23:10:05
Je me doutais bien
que si le produit était à réaliser,
cela ne se présenterait plus de la même manière...
Pour cela que j'avais bien précisé "... dans tes cartons..."
Si tu proposes traduction et assistance technique, je sens bien que je vais me laisser tenter...
En tout cas merci de ta proposition !
#62 31-08-2016 23:13:14
Le bidule sur aliexpress n'est ni plus ni moins qu'un coupe-circuit télécommandé. Outre que ca fait vraiment cheap, ca devrait fonctionner plutot pas mal sur nos trelles. A voir sur quels fils on le brancherait sur nos voitures. La pompe à essence, elle est bien électrique ? sinon, sur la bobine ?
http://www.aliexpress.com/item/GPS-SMS- … ac69&tpp=1
Ce truc la propose pour 30€ une localisation GPS et la possibilité de bloquer la voiture si elle sort d'un périmètre géographique, ce que je trouve assez drole
Avec une carte sim Free à 2 €/mois (voir gratos pour les abonnés box) ou une carte prepayé, ca doit être assez efficace !
#63 01-09-2016 12:19:12
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
heu, çà fait combien de temps que tu n'a pas soulevé le capot de ta trelle ?
Dernière modification par grandlaurent (01-09-2016 12:19:35)
#64 01-09-2016 12:21:57
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
pas de soucis, je l'ai dit, je le ferai
#65 01-09-2016 16:56:18
teewee a écrit :La pompe à essence, elle est bien électrique ?
depuis qu'il a quitté Bibemdum SGDG...
avant il avait un equipement gratos chaque année, il lui fallait l'ouvrir pour prendre le cric
#66 01-09-2016 18:18:47
La page
que tu nous proposes de consulter m'a été révélé dangereuse
#67 01-09-2016 18:21:16
Le Jeffy a écrit :Si tu proposes traduction et assistance technique, je sens bien que je vais me laisser tenter...
Merci Laurent,
je n'en doute pas !
#68 01-09-2016 19:05:54
- jembraille
- Tu peux regarder sans problème
#69 01-09-2016 19:13:26
CA fait 2 heures.
Mais j'ai jamais été regarder du coté de cette chose. Je sais même pas ou elle est
#70 01-09-2016 19:39:18
grandlaurent a écrit :teewee a écrit :La pompe à essence, elle est bien électrique ?
CA fait 2 heures.
Deux heures,
quand même !...
