#1 17-10-2016 23:13:56
- pobourger
- Lieu : Lunéville (54)
[FABRICATION] Plieuse
Bonjour à tous
Je continue le partage de mes réalisations et notamment ici celle de la plieuse.
Pourquoi avoir fait une plieuse ? Je ne savais pas comment plier CORRECTEMENT et PROPREMENT les pièces que je faisais pour la restauration de mon châssis.
Alors j'ai fabriqué ma propre plieuse qui marche d'enfer !! Alors attention les yeux !!
Je suis désolé mais je n'ai pas de plan, je l'ai faite au feeling avec des plans de tête (pas comme la Presse Hydraulique)
C'est vraiment facile, pas chère et rapide comme réalisation. Je n'ai malheureusement aucune photo de la fabrication, donc j'ai pris plein de photos de la plieuse terminée et je vais essayer de vous décrire les étapes
Vous avez donc besoin principalement :
- Des cornières en acier
- Deux charnières
- 20cm Tube Carré
- 2 vis et 2 boulons
L'objectif n'est pas d'avoir une plieuse qui prend de la place, mais juste pouvoir plier mes pièces et ensuite la rangée dans un coin. Donc j'ai fait un support qui s'adapte sur mon étau présent sur mon établi.
Alors j'ai fait une plieuse de 50 cm de large et c'est un peu juste, alors si c'était à refaire je vous conseille de faire 80cm ! c'est beaucoup mieux ! (donc je fais comme si j'avais fait une 80cm)
Alors en gros :
- J'ai découpé deux cornières de 80cm.
- J'ai découpé 2 morceaux de tube carré d'environ 10cm. (je l'ai récup d'une chute de la rôtissoire de mon châssis )
J'ai soudé les deux tubes sur une cornière : Cornière du bas sur la photos :
Celle-ci sera la cornière fixe ; Les tubes se prendrons dans l'étau comme ceci :
Ensuite je fixe les deux charnières : (Soudure + Vis pour ma part)
Le but est d'avoir ce résultat : Une surface plate en quelques sorte :
Vous avez maintenant une cornière qui bouge sur l'autre (cornière amovible), c'est celle la qui va vous permettre de plier votre tôle:)
Il faut maintenant fixer 2 vis de chaque côté de la cornière fixe comme sur les photos précédentes
Ensuite, vous pouvez utiliser un fer plat ou encore comme moi une cornière : Celle-ci à pour but d'écraser la tôle pour plier notre pièce
Enfin pour finir il faut réaliser un système pour lever la cornière amovible. Pour ma part j'ai pris un tube aluminium que j'ai plié en le chauffant et ensuite souder (un peu à la rache je l'avoue , mais ça tient )
Pour l'utilisation :
Glisser la tôle comme sur la photo et serrer à l'aide de deux boulons le partie supérieur
Lever la partie amovible à l'aide du levier pour obtenir l'angle voulu et relâcher
Desserrer ensuite vos deux boulons et voila
Quelques réalisations : Tôle acier de 0,5mm
Encore une fois, si vous avez des questions, je suis là
Bon bricolage
Dernière modification par pobourger (17-10-2016 23:22:08)
17-10-2016 23:13:56
#2 18-10-2016 12:43:58
Re : [FABRICATION] Plieuse
Genial, merci beaucoup
#3 18-10-2016 14:18:29
#4 18-10-2016 14:32:39
il faudrait épingler ce post très intéressant ou rubrique " Pour les plans qui ne coûtent pas cher "
Dernière modification par verdô (18-10-2016 14:35:32)
#5 18-10-2016 21:06:12
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
voici une très intéressante réalisation.
simple et efficace : bravo !
#6 18-10-2016 21:48:55
à lademande generale : epinglure !
#7 20-10-2016 23:10:25
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Merci, c'est génial comme système, bon maintenant il me faut le matos et surtout du temps....
R4 de 1973 et R5 de 1982
#8 21-10-2016 00:11:06
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Tiens, je me serais bien servi de ta presse aujourd'hui ! J'ai changé le roulement de tendeur de courroie de pompe à eau, et à la presse, ça aurait été bien plus vite !
#9 10-04-2017 22:11:16
- motardafond
Merci de m avoir inspire, du coup j ai fait ma plieuse egalement. Mais je ne l ai pas encore inaugure. Car il me reste a faire les pattes pour l etau et les bras pour relever. Encore merci.
#10 28-05-2018 12:16:36
- laboite80
- Lieu : Chantilly (l'Oise).
c'est ballot sans images ....:((
#11 28-05-2018 19:17:19
- danielc
- Lieu : Bourbonnais
c'est effectivement un énorme problème récurrent sur ce forum : pas d'archivage des images !!!
R4 TL novembre 1978 - 150.000 km - Peinture 422 bleu ardoise métal
Type Mines : R1126 - Cylindrée : 782 cm3 - Puissance : 27 CV
1ere main, le précédent propriétaire habitait à 30 km de chez moi
#12 30-05-2018 23:08:53
- Viandox
- Lieu : Belleme
je débarque sur le forum et ne vois aucune image ... est ce habituel ou dois je configurer mon navigateur différemment (ou aller sur un forum informatique ???)
Je dois reprendre mon chassis qui est perforé et j'aurai bien aimé voir quelques photos de restauration faites... et de plieuse aussi ;-)
Viandox - 4L de 1971 - plancher perforé par dessous ;-( contrôle technique en suspens...
#13 30-05-2018 23:34:47
- jembraille
- Viandox , les modos eux vont te dire qu'ils ne voient pas ta présentation , yapluska cliquer sur le lien
https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8 ensuite = Nouvelle discussion et bla bla bla
#14 31-05-2018 07:31:20
- marc06
C’est effectivement un drame pour les tutoriels car sur plusieurs forums les images ont disparues
Moi j’utilise maintenant des hébergeurs comme servimg ou imageshack + fiables dans le temps
Quatrellement vôtre.
#16 31-05-2018 21:13:32
- marc06
si c'est postimag, remplacer le .org par .cc dans l'url de l'image.
Sinon, faudrait héberger les images directes sur le serveur...
Top!! ton astuce. Est ce qu'un modo pourrait faire le changement sur le post d'origine ?
Dernière modification par marc06 (31-05-2018 21:42:00)
#17 30-08-2018 20:38:04
bonjour les modo ce poste ne mériterait il pas de passer dans la rubrique outillages et astuce ??
alain
Dernière modification par alain0462 (30-08-2018 20:44:57)
