#1 06-11-2016 18:38:28
- Franck78
- Lieu : Les Yvelynes (78).
06-11-2016 18:38:28
#2 06-11-2016 19:23:13
- Nico62fr
- Lieu : Pas-de-Calais (62).
Re : Gtl 1984
Sympa le chien qui bouge la tête
Faut que je me prenne un autocollant Renault Elf d'ailleurs.
#3 02-02-2017 09:00:43
- Franck78
Re : Gtl 1984
Salut les gars.
Bon, mémé a un peu "evoluée", peinture des pares choc et poignées en noir mat, c 'est quand même plus beau.....échange des 2 jantes arrières rouillées, mais le pot commence un peu à ronfler ! ! !
Montage du fameux "Mizter", des fois que quelqu 'un soit malade (mort de rire).....
Le moteur propre, mais avec des photos pas floues ! ! ! Ha oui, j' ai changé le compresseur pour les trompettes, il avait cramé.....
Demain je vais peindre en noir mat aussi les bandeaux gris des portes, j' ai du mal avec cette couleur, je pensais que cela ferait trop "mastoc" en noir, mais j' ai chopé une photo sur le net, tout compte faits ca va le faire....
Dernière modification par Franck78 (02-02-2017 09:09:34)
#4 02-02-2017 09:40:38
#5 04-02-2017 09:09:05
- Franck78
Re : Gtl 1984
Mort de rire la photo, comment fais tu pour avoir une 4L "conique" ? ? ?
ca y est, les bandeaux sont peints et montés. Le système de fixation est juste génial...
Les caches c 'est bon, je les avais tous sur la voiture, et en plus j' avais acheté à Thierry (un mec super sympa du Nord qui vend des pieces de 4L sur le "good corner" un jeu complet de bandeaux avec les caches, le tout pour 50e...
J 'ai pu faire un mélange des bandeaux, car sur la voiture, certains étaient rabotés et rayés.
Maintenant c 'est bon, je vais faire des photos cet aprem.
#6 04-02-2017 10:02:26
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Re : Gtl 1984
Même année que ma red trelle (y) elle est superbe
Jipé
#7 04-02-2017 19:59:42
- Franck78
Re : Gtl 1984
Hop, la voila avec les bandeaux noirs, je trouve ca plus sympa comme ça...
par contre, au controle technique mon pote m' a dit que l' amorto arriére droit était naze, ce qui doit être vrai, car quand je passe sur une bouche d 'égout ou dans un trou, j' entend un vieux bruit bien pourrave du genre "clonc clonc" de ce coté.
Je vais donc faire les courses sur un site de pièces bien connu. je penses prendre des " record " à 50 e la paire, ne voulant pas rouler dans les chemins ni sur les routes défoncées, ça suffira bien.
D 'ailleurs, la monte d' origine devait être des Allinquant ou record, alors....sur la voiture, ils ont été changés par des Sachs, mais visiblement ils sont déjà nazes (50.000 bornes).....bizarre...
Allez, les photos:
#8 02-03-2017 09:23:25
- Franck78
#10 02-03-2017 23:37:26
Re : Gtl 1984
Ca se trouve les entourages d´ouverture de porte ?
#11 03-03-2017 08:55:03
- Franck78
Re : Gtl 1984
Merci pour "magnifique" c 'est sympa, mais elle ne l' est pas vraiment car on voit bien que l' aile avant a morflé.....d 'ailleurs est est tapée aux 4 coins la pauvre....
Pour ce qui est du truc en caoutchouc des ouvertures de portes, mon frère m' a donné une vieille boîte en carton avec 3 de ces trucs dedans. Un de ses pote a un garage Renault et ca trainait dans le fond....c 'est con, il en manque 1....
Photos:
Dernière modification par Franck78 (03-03-2017 09:17:32)
#12 03-03-2017 09:45:04
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Re : Gtl 1984
Reste plus qu'à demander la re-fabrication grâce à une imprimante 3D, mais je ne sais pas quelle matière utiliser. On va demander à ceux qui savent ...
#13 03-03-2017 11:58:05
- stephun96
- Lieu : Fribourg- Suisse
Re : Gtl 1984
Facile pour la refabrication en 3D ! Il faut juste utiliser du filament flexible du type "NinjaFlex". Cependant la surface ne sera pas autant lisse vu que l'impression 3D repose sur le principe de dépose de couches successives.
Si tu me donnes les dimensions du cache, je peux la modéliser et faire quelques essais.
#14 03-03-2017 14:02:10
- juju-du-27
- Lieu : Eure (27)
Re : Gtl 1984
Salut, elle est sympa ta GTL Franck, c'est une 4L qui vie et elle a l'air bichonnée.
Si tu arrives à des essais concluant sur des impressions des "garnitures de poignées intérieures" (comme écrit sur la boite Renault en photo) ce serait intéressant, ce genre de petit accessoire est bien chouette !
#15 03-03-2017 20:06:48
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Re : Gtl 1984
Et pour lisser la surface, on ne peut pas essayer avec une source de chaleur ? genre décapeur thermique à distance respectueuse ?
Si jamais le projet voit le jour, je t'en commande 6 (deux pour la F4 et 4 pour la berline) J'adore ces accessoires !
#16 21-03-2017 20:56:00
- Lolo4tl
- Lieu : 30700 (Gard).
#17 22-03-2017 08:02:14
Re : Gtl 1984
Salut , pour l'habillage des poignées , j'ai utilisé des protections de chez Nortoto
Je trouve ça plutôt pas mal .
https://s11.postimg.cc/ngt8f4yrz/17141300_10208259792923720_244287005_n.jpg
https://s24.postimg.cc/5poifqrsx/17439673_10208395128147016_2075172080_n.jpg
Pas bête l'idée , tu les mis dans l'eau chaude avant de les poser ?
Dernière modification par verdô (22-03-2017 08:03:35)
#18 22-03-2017 08:30:58
- Lolo4tl
Re : Gtl 1984
J'ai chauffé légèrement avec un décapeur thermique , plus facile après pour épouser les formes arrondies .
Ex : 4L GTL de 1986
Ex : 4L Savane de 1986
Ex : 4L GTL Clan de 1992
News : 4 L Savane de 1990
#19 22-03-2017 12:45:08
- jembraille
Re : Gtl 1984
- C'est vrais que cela fait joli en noir , mais il y a aussi la version luxe , https://fr.aliexpress.com/item/Exterior … 246689b7c4
- Ou la version coloré au choix
#20 22-03-2017 23:33:20
- juju-du-27
- Lieu : Eure (27)
Re : Gtl 1984
Très bonne idée, c'est simple, et ça permet de recycler les chutes qu'on a quand on change la baguette de gouttière.
#21 23-03-2017 10:56:08
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Gtl 1984
Je vais aller regarder s'il me reste un peu de la mienne...
#22 23-03-2017 22:47:45
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Re : Gtl 1984
Bien trouvé Lolo ! C'est pas mal du tout ! Merci pour l'info, ça va faire des heureux
