Accueil |
Nouveautés ! |
Téléchargements |
Liens |
Forums |
Vos photos |
Rejoindre le club |
Petites annonces |
Carte des 4L |
In English ! |
Forum du site www.r4-4l.com
Vous n'êtes pas identifié.
hello!
je me demandais, est ce que y a encore une societe qui fourni des pieces pour transmission simpar.....???
merki!
Et ben non... Il y a juste un peu de spéculation, c'est tout...
sinpar avec un "n", pas un "m", et oui il y a une société.
salut tu cherches des pieces? quels types de pieces?
moi je me demandias ou trouver des croissiloons de cardans, est-ce qu'il y a possibilité d'adapté des croisillons de ptis tracteurs ou des conneries comme sa parce que j'ai cassé (enfin non mon frère) un graisseur de croissillon.
Merki les gars,
ps: y a t-il moy d'en avoir par la Somac???
pour l'instant je me renseigne!! je vient d'acheter une sinpar avec la transmission en double ( pont et arbre en piece en plus) et commpe je voudrais la remettre nickel , je me renseigne pour savoir si il y a moyen d'acheter les pieces d'usure ( joint roulement silent blok...?) en neufs!
bebel 4x4 pourrais tu me dire quelle est cette société?
merki
oui tu peux tout trouvé... J'ai trouvé roulement silenbloc et meme les caoutchou etanche du bras sous la voiture chez un marchand de roulement spécialisé...
et les croisillon je les ai trouvé chez laporte un magasin sur bordeaux mais sa cout la peau du cu.l ![]()
la societé c'est la SOMAC a HEUDEBOUVILLE dans le 27 - 19 allee des maronniers - tel 02 32 50 23 25
ils avaient encore quelques pieces de Sinpar
OUI la société SOMAC a encore quelques pièces
Monsieur Ludovic CLEMENT
ludovic.clement@renault.com
02 32 50 99 75 et fax 02 32 50 99 55
merci beaucoup!
voilà je na savais plus où, la somac comme dit précédement, pour les croisillons vas chez ad au service poids lourds, mais c'est assez cher tout de même, environ 30 euros pièce selon celui que c'est.
d'ailleurs les 3/4 des pièces tu les trouvent chez AD, tu y va avec le modèle et c'est bon il te le commande, mais tout dépend aussi et surtout de la personne sur qui tu tombes.
merci merci!!
bonsoir je suis nouveau sur le forum et j'aurais deux ptites questions.
voila je vais faire l'aquisition d'une r4 simpar malheureusement les bras ar sont hs peut ton en trouver encore et a quel prix.
merci d'avance.
là par contre t'en trouvera pas ça c'est sûr, il va falloir les refaire ou carément en refaire toi même à partir d'un autre essieu.
merçi de ta reponse.
il va falloir voir ça du boulot perspective.
Est ce que quelqu'un sait ou on peut trouver les silent bloc de bras ceux dans l'axe de bras et l'autre au niveau du passage des barres de torsion ?
Ils en vendent chez renault mais a 168€ pièce.
C'est pour une F6 type 2370 sinpar avec le réglage de hauteur de caisse à came.
Je cherche aussi les références de roulement et joint spi pour une boite sinpar en 7X33 SP
Merci d'avance
Mat B)
salut c1j ou te trouves tu il se trouve qe j'en ai
bonsoir giberic83 je suis a dijon en cote d'or (21).
oh un cote d'orien!!!
encore une poignée comme toi et on va pouvoir monter un club... ![]()
bonjour quatre tu est dans quel coin?
giberic83 tu est du var?
c1j <-- je suis a la limite 21/71
ok quatre.
et oui ds le var a toulon c'est pas la porte a coté il faut vraiment que tu changes les bras arrières,
vlad tu vendrais pas ta 2 emme trasmi sinpar
bonjour giberic83,
oui les bras sont hs pourrait tu me donner un prix et si cela m'intéresse j'ai un ami qui habite dans ton coin et qui peut s'occuper de la transaction et du transport.
merci d'avance.
hey non desolé... pour le moment je garde tout mes doublons bien précieusement vu que ca ne court pas les rues....
salut je te donne mon tel 0609232729 ce sera plus facile a plus
