#1 18-12-2016 09:43:13
- Eric le Suisse
- Lieu : Proche de Lens (62).
Voyant starter inversé !
Hei les elecriciens !
Dites - peut-etre vous pouvez m'aider.
J'ai le voyant de starter qui est inversé !
C'est à dire quand je repousse la tirette, le voyant s'allume et quand je la tire le voyant s'eteint..,
Qu'ai-je mal branché ?
18-12-2016 09:43:13
#2 18-12-2016 10:02:50
Re : Voyant starter inversé !
bonjour , avant toute chose débranches la cosse de contact et tu la testes au multimètre ou à la lampe témoin ( avec le contact )
la tirette est constituée d'un bouton, une tige métallique et d'un câble
la partie métallique est en 2 parties , une à nue et l'autre enrobée de plastique
lorsque l'on tire le starter la tige métallique est en contact avec le linguet du plus
lorsque que l'on repousse la tige métallique enrobée de plastique coupe le contact élect
bref pour la remise à neuf tu repousses à fond ton câble du carbu un coup de papier de verre sur la tige métallique et un peu de graisse , tu appuies bien le linguet de contact
s'il reste toujours allumé c'est la gaine plastique qui est HS
Dernière modification par verdô (22-12-2016 14:58:16)
#3 18-12-2016 10:38:02
maintenant j'ai un doute ,si c'est alimenté par un plus ou un retour de masse cette cosse......?
un peu comme le frein à main
Dernière modification par verdô (18-12-2016 12:14:37)
#4 18-12-2016 16:27:29
- Hector
- Lieu : SDF
Il me semble que c'est alimenté par un +
#5 21-12-2016 20:08:42
- Eric le Suisse
Effectivement c'est la gaine plastque qui fait défault.
J'ai essayé une peinture, ca n'a pas marché.
Ensuite un ruban adhésif, ca fonctionné pendant un jour, ensuite il a dû partir de nouveau.
Autre suggestions ?
Le cable est en bon etat sinon, je ne veux le remplacer .
#6 21-12-2016 20:38:57
"Autre suggestions ?
Merci"
si tu ne veux pas le remplacer , débranches la cosse .............
