#1 22-01-2017 09:41:35
- Corentin
- Lieu : 85
Changer les 2 cylindres ?
Suite au CT de ma GTL de 1985, il a été diagnostiqué un déséquilibre important de freinage à l'arrière, l'arrière droit freinant 73% de moins que le gauche. J'ai donc changé cylindre et garniture à droite après avoir détecté une fuite de liquide de frein, faut-il aussi tout changer à gauche sachant que c'est de ce côté que ça freine bien ?
Merci !
22-01-2017 09:41:35
#2 22-01-2017 10:45:11
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Changer les 2 cylindres ?
Merci !
Oui, on ne remplace jamais un seul côté, le déséquilibre va vite revenir si ce n'est déjà pas le cas mais dans l'autre sens.
Et profite en pour remplacer le liquide de freins en totalité av + ar, car le liquide est une pièce technique qui se charge en humidité et sa t° d'ébulition va vite être trop basse ce qui peut provoquer une mauvaise réaction de la pédale si les freins sont chaud.
la préconisation des constructeur demande le remplacement au maxi tout les 3 ans.
#3 22-01-2017 11:04:27
- Corentin
- Lieu : 85
Oui j'ai fait une purgé de tout le liquide de frein, il est tout neuf ! Il y a besoin de changer le cylindre même si il ne fuit pas ou seulement les garnitures c'est bon ? Merci pour ta réponse !
#4 22-01-2017 11:50:47
- R4ttbug1128
bis/ on ne change jamais un seul côté ( lire plus haut ATTENTIVEMENT°
Ne jamais oublier que le train AR est le train "directeur" de nos autos et que si il y a défaut à l'ar il passe facilement devant de même quand on remplace 2 pneus on les monte les neufs toujours derrière, ceci étant marqué dans les manuel d'utilisation des vh.
( Oui, on ne remplace JAMAIS un seul côté, le déséquilibre va vite revenir si ce n'est déjà pas le cas mais dans l'autre sens.)
Dernière modification par R4ttbug1128 (22-01-2017 12:19:30)
#5 22-01-2017 13:45:54
- Corentin
- Lieu : 85
D'accord, merci pour ta réponse, je m'y mets !
#6 22-01-2017 14:55:35
coucou corentin,
tu n'es pas encore habitué à suivre les posts et interventions.....
saches que R4ttbug1128 est un pro et que ses interventions , ses recommandations sont justes, fiables...
#7 22-01-2017 20:06:12
- Corentin
- Lieu : 85
J'ai bien suivi ses conseils, la preuve c'est que je m'y suis mis de suite ! Je voulais juste avoir la précision pour le cylindre gauche, étant donné qu'il ne fuyait pas je n'étais pas sûr de l'obligation de le changer. Enfin bref, il est changé également !
Je profite de ce sujet pour demander des précisions sur la "remise à zéro" du rattrapage auto, il me semble que ça se fait avec le cliquet anti-retour. Comment ça se règle ?
Merci !
Dernière modification par Corentin (22-01-2017 20:09:09)
#8 22-01-2017 21:51:11
- R4ttbug1128
Merci !
mets une photo tambour déposé ce sera + facile.
#9 22-01-2017 22:31:48
- Corentin
- Lieu : 85
#10 23-01-2017 06:56:16
#11 23-01-2017 12:19:50
- Corentin
- Lieu : 85
D'accord, merci !
