#1 25-01-2017 22:19:14
- Christian bigood
la bigoodmobile se paye une peinture complète
j'ai attaqué (sauvagement) la peinture de la bigoodmobile, elle en avait besoin, a part 3 éléments repeint a la bombe, elle était en peinture d'origine, et le blanc, j'suis pas fan! , j'ai donc choisi le beige "alpaga 109" après une grosse masturbation cérébrale!et elle aura une déco militaire, d'une voiture ayant roulé au RICM. j'ai hésité un moment avec le vert "shetland. la, j'en ai marre de poncer (qu'est-ce que vous croyez? il fait AUSSI froid a Marseille, aujourd'hui, fesait (au moins) -20 !!!
ajustage de l'aile
preparation des passages de roues ar et elimination de la rouille (pas beaucoup)
antigravillons et peinture des passages de roues
les ailes ar neuve.................quelle daube! rien nr tombe en face, il a fallu tout repercer, et l'aile ar gauche est trop courte de 8 mm, je rattraperai au mastic P.U.
[url=https://servimg.com/view/10008852/1334]
[/url]
peinture des entrees de portes av.
le support de la gache av gauche est bien fatigué, cassé et fissuré il manque même un morceau. comme j'ai plus de mig,j'ai fait une piece et je l'ai brasée
remontage pour essai. ça ferme bien, rien ne force c'est parfait!
la porte gauche etait aussi fissurée
un point de brasure plus tard!
voila, j'en suis la! le but est d'etre pret pour uzes le 2 juillet.. jsuis pas inquiet! ce W.E. je passe l'appret gris.
25-01-2017 22:19:14
#2 25-01-2017 22:21:03
- Fdlc
- Lieu : Charente Maritime - Saintes
Re : la bigoodmobile se paye une peinture complète
Quel travail !
Pourquoi le RICM en particulier ? En quoi consiste la déco spécifique ?
#3 25-01-2017 22:41:07
- Christian bigood
la déco consiste seulement a deux autocollants "tactique" je savais pas quoi mettre,mon père 1959-1961 et mon grand père (1944) ,étaient du ricm, le choix été vite fait.moi, j'etait dans l'armée de l'air... pas de marquage tactique.
exemple en photo, c'est assez discret (la, c'etait une voiture du genie)
Dernière modification par Christian bigood (26-01-2017 10:01:54)
#4 25-01-2017 22:43:36
- Fdlc
Il est pas loin de chez moi, Poitiers. J'y ai passé quelques mois
Dernière modification par Fdlc (25-01-2017 22:43:50)
#5 26-01-2017 09:18:55
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Tu as laissé tomber l'idée du beige Camargue ?
#6 26-01-2017 10:01:18
- Christian bigood
j'ai comparé le beige camargue et l'alpaga 109, ce dernier et juste une nuance plus foncé!
#7 26-01-2017 10:35:09
et puis la camargue en ce moment : humide et froid....l’alpaga ça tient plus chaud ...
#8 26-01-2017 10:40:08
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Beh alors il a froid le Bigood ?
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#9 26-01-2017 10:58:53
- Christian bigood
je ponce a l'eau, je suis surgelé! j'ai des pains de glace a la place des mains, c'est pas un climat pour nous, ça, c'est le noooooooooooooooooooooooooord!!!!
#10 26-01-2017 11:24:47
- trelle2B
M'en parles pas, je dois changer mes flectors de crémaillère et là je dois avouer qu'a l'idée de me trouver avec deux pains surgelés à la place des mains...glagla
../___\..
#11 26-01-2017 11:50:39
- Christian bigood
trelle2B, tu es dans quel coin de l'ile de beauté?
#12 26-01-2017 11:52:05
- trelle2B
Entre Ghisonaccia et Solenzara. Un petit village d'irréductibles
../___\..
#13 28-01-2017 18:52:40
- Christian bigood
#14 29-01-2017 11:44:48
Pas facile de faire de l'apprêt en ce moment avec les températures. Surtout dans un si petit (mais très joli) endroit !
Bon courage, la suite c'est le ponçage
#15 29-01-2017 11:53:43
Salut , les montants de porte tu les as fait avant à la bombe ?
#16 29-01-2017 21:28:00
- Christian bigood
non, je ne les ai pas apprêté, tout simplement!
#17 29-01-2017 21:28:22
- Christian bigood
merci!
#18 30-01-2017 10:42:42
- naimarre
- Lieu : 83136
Je savais qu'elle était dans de bonnes mains.
Chapeau Christian !
La Jacquotte : R4 F6, vitres coulissantes, de 02/1984.
#19 30-01-2017 12:00:08
- Christian bigood
merci jean! et ta F6,
#20 31-01-2017 12:02:41
Bonjour , j'ai l'intention de repeindre la mienne quand il fera meilleur , combien de peinture tu as utilisé ?
apprêt , diluant et peinture finale
PS/ tu vas repeindre l'intérieur du capot aussi ?
#21 31-01-2017 15:49:28
- Christian bigood
j'ai pris une boite de 1 Kilo d’apprêt + durcisseur (5:1) il m'en reste un tiers de la boite, qui va me servir pour les pares chocs
je vais chercher ma peinture demain soir, j'en prend 3 kilos+durcisseur+diluant . normalement,il devrai m'en rester 1/2 kilo qui servira pour d’éventuelles retouches! je précise que c'est de la peinture solvantée!
#22 31-01-2017 16:41:35
- Christian bigood
oui, je repeins l’intérieur du capot et l’intérieur de la voiture
#23 31-01-2017 17:59:37
ok merci
#24 02-02-2017 19:57:07
- Christian bigood
#25 05-02-2017 20:34:40
- Christian bigood
#26 05-02-2017 21:01:39
Joli travail, j'ai hâte de voir la suite !
https://www.facebook.com/noriskocabestany/
Soyez polis :
www.bonjourmadame.fr
Savane de 87 ex-Arno66
#27 10-02-2017 15:43:31
- Christian bigood
#28 10-02-2017 16:51:26
beau travail , reste à tout remonter
#29 10-02-2017 17:05:59
- Christian bigood
mais la, c'est que du plaisir!
#30 14-02-2017 20:52:25
- Christian bigood
#31 14-02-2017 20:55:31
C'est bôôôôoooo !
Soyez polis :
#32 14-02-2017 20:56:58
- lainlain41
C'est beau!
T'as réussi à repeindre le compartiment moteur, sans tout démonter. Tu as pu atteindre les recoins?
#33 14-02-2017 21:45:47
- Christian bigood
oui! c'est nickel, faut dépiauter le faisceau Electrique, défaire le câble compteur de la boite et démonter toutes les petites bricolles
#34 15-02-2017 07:10:14
Beau travail rien à dire
#35 15-02-2017 09:57:49
Quand tu peins dans un endroit aussi exigu ,ne rencontres tu pas de problèmes de retombé de brouillard de peinture sur le déja peint ? Mets tu un aspirateur devant la porte ?
