#1 28-01-2017 20:18:37
- Ooper
- Lieu : Paris
Roues compatible r4?
j'ai une question concernant les jantes compatibles avec la R4 ! je n'ai malheureusement pas trouvé ma réponse sur les topics du forum abordant l'entraxe. aussi, si quelqu'un pouvait svp m'expliquer et me dire si cela se monte ou non sur une r4 :
mesure distance d'un trou à l'autre extrémité de trous (au plus court) = 110mm
Mesure entre les centres de deux trous : 115mm.
est-ce entraxe 110 ou 115 ? and question : est ce montable sur une R4/R5 ou pas?
merci pour vos explications
28-01-2017 20:18:37
#2 28-01-2017 21:49:10
- gege2015
Re : Roues compatible r4?
#3 29-01-2017 12:28:29
- Ooper
- Lieu : Paris
Hello,
merci pour ton schéma.
donc si je comprends bien, moi qui mesure entre 112 et 115mm de centre de trou à centre de trou, je n'ai donc pas des jantes compatible pour R4 mais pour une autre voiture... est-ce bien cela? et je me retrouve eu avec mes jantes?
#4 29-01-2017 16:02:10
- lainlain41
Bonjour Ooper,
Mets nous des photos de tes jantes, on pourra peut être t'en dire plus.
