#1 01-02-2017 00:07:42
- mix38
- Lieu : Grenoble
[PRES-38] La 4L à Mémé
Bien le bonjour, j'ai la quarantaine et je vis près de Grenoble. Mon expérience automobile (niveau amateur) est basée sur la mécanique allemande jusqu'ici (VW Coccinnelle et Golf I, BMW) et j'aime les véhicules qui ont une histoire et une "forme".
Il y a 3 ans, la grand-mère de mon épouse m'a généreusement confié la garde de sa 4L. Je l'ai utilisé, en l'état, un bout de temps avant qu'elle ne décide de faire des siennes (problème d'embrayage).
La réaction des gens sur mon passage me donne envie de lui redonner une petite jeunesse.
Manquant de temps pour la réparer et de moyens pour le faire faire, je l'ai stockée chez ma grand-mère à l'extérieur (erreur mais pas trop le choix) durant un an et demi dans l'idée de me pencher dessus plus tard.
"Plus tard" est arrivé, et désormais elle séjourne dans le garage où j'ai pu commencer à déposer la boîte de vitesse.
Voilà pour la chronologie.
Alors, présentons la belle (le "mamion de papa" dixit mon petit dernier de 2 ans).
Il s'agit d'une R1128 de 1985 des services généraux (robe 042 donc) qui officiait apparemment dans le Rhône.
Elle est mue par un cléon 688 D7 12 (102657 kms) couplé à une boîte HAO 159.
Côté châssis, un peu de travail sur l'avant des longerons et un trou sous le plancher gauche mais l'arrière "paraît" correct avec un peu de rouille en surface uniquement (mais je n'ai pas décaissé).
La portière gauche a été pliée (malgré l’absence de loquet de vitre) dans le but de voler les panneaux de porte bleu écossais en bon état (avant la tentative, ces clampins ont même pas réussi à en prendre un, mais les ont bien abimé) et la rouille s"est bien installé pendant son séjour dehors.
L'aile avant droite est perforée et "Mémé" s'est servi des pare-chocs pour estimer les distances de stationnement. Ils sont donc comme mâchouillés et celui de derrière est collé au hayon.
Les joints d'ouvrants et de vitres sont bien secs et seront à changer (belle mousse verte du plus bel effet sur tout le côté droit).
Le moteur démarre au quart de tour et tourne bien, pas de fuite à priori. Un bon nettoyage est à prévoir. Mais il est posé sur la barre de direction (il semble qu'il manque le raidisseur sous le collecteur).
Dans l'ensemble, la 4L est dans un état correct et beaucoup d'éléments sont, je pense, d'origine. Il manque quelques pièces que j'espère trouver en occasion.
Les présentations faites, je vous rejoins sur Mécatrelle pour ce qui concerne les questions techniques.
PS: Qualité des photos très médiocres, je m'en excuse.
Dernière modification par mix38 (12-03-2017 09:50:49)
R1128 Administration 1985
01-02-2017 00:07:42
#2 01-02-2017 00:43:18
Re : [PRES-38] La 4L à Mémé
Salut et bienvenu,
on voit bien une ancienne de l'Administration car elle est équipée du coupe circuit et du porte-bidon d'huile !!
Pour ton moteur penché, c'est peut etre la patte, mais mefie toi quand même des silent-blocs, surtout celui du nez de boite.
Bon courage pour le chantier !!!
#3 01-02-2017 11:29:05
- mix38
- Lieu : Grenoble
Salut 44R1120, merci de ton accueil.
Oui, et les vitres arrières fixes, jantes en tole pleines et inscription codée sur le bas de caisse avant entre l'aile et la portière (on les voit pas sur mes photos)
J'ai les supports moteur car je soupçonnais un problème de ce côté mais effectivement celui de la boîte à l'air bien cuit (à l'instar de tous les caoutchouc sur l'auto). Je trouvais que la boîte penchait très légèrement.
Merci pour les encouragements. ;-)
#4 02-02-2017 20:17:20
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Hé Bé, en voilà une chouette présentation !
Bienvenue à toi
#5 03-02-2017 00:45:17
Bienvenue sur le forum
