#1 03-02-2017 20:54:34
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Ventilateur marche forcé en parallèle de la sonde
Tout est dans le titre...
Pour ceux que cela intéresse, j'ai réalisé se montage sur ma titine au cas ou la sonde me lâche...
Ils vous faudra du fils,un inter,des cosses et deux diodes.
J'ai aussi monté un manometre temperature d'eau trouver sur ebay...car si on attend le voyant de chauffe ça peut-etre deja bien critique...
03-02-2017 20:54:34
#2 03-02-2017 21:09:35
Re : Ventilateur marche forcé en parallèle de la sonde
coucou Fab
le peu de messages que tu as posté mettent en évidence quelques compétences dont je ne doute pas et ne me priverai pas de solliciter à l'occasion...
pour les profanes comme moi, il faut commenter ton schéma et expliquer comment tu intègres ce schéma dans le câblage existant et à quoi servent les diodes...
je fais partie de ceux qui ont un esprit étriqué et ne disposent pas de boule de cristal...
mon propos peut interpeller et quelque part c'est tant mieux
c'est tant mieux car si tu te promènes sur le forum tu constateras que le problème des purges des circuits de refroidissements reviennent de façon récurrente...
il serait dommage et je pense risqué que certains puissent penser de s'affranchir des risques de casse simplement en apportant les modifs que tu suggères...
mon propos n'est pas de remettre en cause l'idée initiale d'apporter une sécurité complémentaire....mais d'éviter de laisser croire qu'avec cette modif on est à l'abri de tout....
#3 03-02-2017 22:27:00
- Hector
- Lieu : SDF
Il est tres bien ce schema par contre je ne vois pas l'interet de mettre des diodes.Meme si tu as du retour de courant sur ton thermocontact ou ta batterie, tu n'as pas de risque.
#4 03-02-2017 23:31:27
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1cx/ventillo-force_imagesia-com_1cxcm_large.png
Ya plus simple en envoyant avec ton inter du + sur la borne du RELAIS avec le fil qui arrive du thermocontact, car sur tous véhicules il y a un RELAIS de commande car la sonde n'est pas faite pour passer l'ampérage du moteur de ventilo, en + tu peux mettre un témoin au tableau pour voir quand tu fermes l'inter et aussi il s'allumera en commande automatique par le thermocontact, j'ai ce montage sur tous mes véhicules non électronique.
ps : mano de T° non c'est juste un thermomètre car mano = pression.
Dernière modification par R4ttbug1128 (03-02-2017 23:33:59)
#5 03-02-2017 23:37:40
- Fab02
Ok Papytravaux j'y penserais et j'en prend bonne note...
A Hector car les p'tits gars qui désire utiliser un inter à voyant risque d'avoir une surprise comme je l'ai eu (et tic crac le voyant et j'sais pas pourquoi?)
Alors quelque modif du shéma:
En rouge le faisceau existant
En noir les partis à rajouter
Mais dixit Papytravaux ce montage ne protege absolument pas d'une surchauffe pour X raison ,il securise juste en cas de casse du thermostat et pas de par exemple la casse d'une courroie de pompe a eau...
#6 03-02-2017 23:48:36
- Fab02
Slt R4ttbug1128 j'vois pas le relais sur ma mienne...euh j'ai dit mano! Zut j'ai fait comme ebay...
Et comme tu peux le voir niveaux bouton et voyant j'ai fait aussi...et pas qu'un peu (a droite du voyant à la place du cendrier ,aussi a droite dans le mini vide poche pour le klaxon de bateau )
#7 04-02-2017 01:34:33
- Hector
- Lieu : SDF
En effet si tu installes un inter avec voyant il te faudra une diode quand le thermocontact va se déclencher ton voyant avec le retour reste allumé.
#8 04-02-2017 10:19:50
- Fab02
#9 04-02-2017 15:00:41
- Hector
- Lieu : SDF
Ah oué encore mieux ce sujet va me plaire.Je vais suivre ce sujet.
#10 04-02-2017 15:48:09
- R4ttbug1128
comme ça tu vois si ton thermocontact fonctionne ok sans mettre de diode.
#11 04-02-2017 15:50:26
- R4ttbug1128
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1cx/20160912-120758_imagesia-com_1cxh0_large.jpg
si tu en n'a pas mets en un ça protègera le thermocontact des<<surintensités dus au démarrage du moteur électrique.
#12 04-02-2017 20:54:51
- Fab02
#13 05-02-2017 12:09:04
t'aime les diodes toi...:D
t'as un stock ?
alors la solution c'est juste faire ce que tu prevois mais mettre un voyant led en lieu et place d'un temoin à filament, comme la led est une diode, the problem is réglé
précise bien que tu parle du thermocontacteur de radiateur, certains pourraient penser à la thermosonde de T° de culasse (qui pourrait aussi etre le declencheur, mais pour laquelle il faut un relais... )
à noter un petit truc, quand on shunte le thermocontacteur, il y a un temps mort à l'arret du moteur, c'est à dire que le moteur s'arréte un tout petits temps aprés avoir tourné la clé....
#14 05-02-2017 18:17:46
- Fab02
oui oui j'aime bien c petit bete a deux pattes... et pour le stock il y en a partout ,j'ai un petit coté jojo la recup (amplis sono cramé, transfo 12v de guirlande et autre , alim pc et j'en passe...)
Et effectivement je parle bien du thermocontacteur du radiateur.
Et j'ai également pus constater le petit décallage dont parle.
#15 05-02-2017 18:43:39
il est dû au retour de moins par le bobinage du moteur du ventilateur, qui remonte au plus de ton inter de shunt quand celui ci est fermé.... donc la bobine puise sur ce plus residuel et décalé, pendant un temps infime...
donc : eteindre le shunt avant d'arreter le contact
ou prendre un plus genre sur la commande du klaxon ou du degivrage mais pas après contact
#16 05-02-2017 18:46:54
A aucun moment tu ne donnes de ref pour tes diodes ,4148 ? 1N4007 ?
#17 05-02-2017 19:12:16
laisse tomber les diodes Pat....
ça marche nickel sans....et tu mets le témoin en parraléle
#18 05-02-2017 19:15:53
- Fab02
#19 05-02-2017 19:19:46
dans ce cas on parle de témoin.....
le voyant c'est pour situer l'inter la nuit
et les virgules vous les avez perdu ? "il te faudra un diode quand le thermostat...." ou "il te faudra une diode, quand le thermostat...."
je vous taquine, mais apprenez à bien vous exprimer si vous souhaitez être bien-compris, ou bien-aidé
#20 05-02-2017 20:29:20
- Fab02
#21 05-02-2017 22:00:39
- R4ttbug1128
t'as un stock ?alors la solution c'est juste faire ce que tu prevois mais mettre un voyant led en lieu et place d'un temoin à filament, comme la led est une diode, the problem is réglé
et pourquoi il s'arrette après ?
#22 06-02-2017 10:21:30
par effet "induit" lis mon message N°15
