#1 05-02-2017 15:17:32
- Loulou_vo
- Lieu : Quimperlé (Finistère).
Ceinture arrière à enrouleur
Afin de transporter l'héritier dans une relative sécurité, je cherche à remplacer mes ceintures arrières standards par des modèles à enrouleur. Je suis tombé sur ce produit:
https://www.monancienne.com/fr-FR/ceint … B38030.htm
Je voudrais savoir si certains ont déjà utilisé et installé ce produit sur une 4l pour avoir votre avis. Si certains ont trouvé d'autres solutions je suis également preneur. Mais en parcourant les post, j'ai l'impression que ça reste compliqué...
Savane de 1989
05-02-2017 15:17:32
#2 05-02-2017 16:06:16
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : Ceinture arrière à enrouleur
ça me paraît pas mal, mais l'enrouleur n'est fixé que par une vis ? Comment le maintenir alors dans une position fixe ?
#3 05-02-2017 16:12:41
- Loulou_vo
C'est une des questions que je me pose. Il existe aussi une version avec enrouleur en bas. Mais dans ce cas où le fixer?
Bref ces enrouleurs adaptables semblent être une bonne idée mais il reste à trouver une solution pour les fixer...
Savane de 1989
#4 20-02-2017 01:38:58
- fildemass
la plupart des boitiers d'enrouleurs de ceintures sont fixés par une seule vis. Leur maintien en position est généralement assuré par un ergot facile à reproduire. Cependant, s'il est correctement serré, il ne doit pas y avoir de souci.
En général, le boitier a une seule position possible de montage, calculée à quelques degrés près. Une sécurité interne (anti-retournement) s'actionne s'il est penché ou retourné...
PC
#5 20-02-2017 12:33:18
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
https://www.monancienne.com/fr-FR/ceint … B38030.htmJe voudrais savoir si certains ont déjà utilisé et installé ce produit sur une 4l pour avoir votre avis. Si certains ont trouvé d'autres solutions je suis également preneur. Mais en parcourant les post, j'ai l'impression que ça reste compliqué...
Les ceintures d'origines sont aussi en 3points derrières, quel est l'avantage de mettre un enrouleur (excepté le fait de ne pas être embêté par le réglage de la ceinture) ?
#6 20-02-2017 12:40:40
Problème sur des ceintures AR à enrouleur on ne peux plus rabattre la banquette AR complètement
#7 20-02-2017 17:46:11
- Loulou_vo
Le reglage de la ceinture c'est là que réside le problème!
Tout d'abord côté pratique: pour un usage "collec" occasionnel cela peut paraître superflus. Mais quand on se sert quotidiennement de sa trelle, ça devient important (sièges auto, adultes, enfant, épaisseur de vêtements...). Le fait de changer constamment le reglage abime la ceinture, est rébarbatif et mène immanquablement a le negliger, ce qui me mène au deuxième point:
La sécurité! Une ceinture est efficace si elle est bien placée sur le corps et correctement tendue. Ce qui est beaucoup plus efficace avec un enrouleur qui se retends automatiquement...
Savane de 1989
#8 20-02-2017 17:48:48
- Loulou_vo
J'ai beau tourner ma banquette dans tous les sens je ne vois pas ou cela pose un soucis. Pourrais-tu m'éclairer sur ce point car je passe régulièrement ma trelle en "break". Ce serai dommage que ça marche plus!
Savane de 1989
#9 20-02-2017 17:53:03
- Loulou_vo
En général, le boitier a une seule position possible de montage, calculée à quelques degrés près. Une sécurité interne (anti-retournement) s'actionne s'il est penché ou retourné...PC
Merci pour ces précisions sur le montage. Pour ce qui est du positionnement, c'est un modèle réglable qui permet de s'adapter a la plupart des autos... selon le constructeur!
Je pense que dès que j'ai un peu de sous je vais en acheter une et voir si c'est faisable correctement. Je mettrai les résultats sur le forum car j'ai constaté que la question des ceintures à enrouleur revient régulièrement...
Savane de 1989
#10 20-02-2017 18:05:10
#11 20-02-2017 18:46:07
- Loulou_vo
L'enrouleur ne se positionnera pas là. Soit il sera sur le point d'ancrage supérieur soit a l'aplomb de ce dernier sur le plancher si je prend le modèle qui le fait. A l'endroit que tu indique pour moi ça restera le point d'ancrage de la ventrale...
Savane de 1989
#12 20-02-2017 19:58:44
ok , en principe les enrouleurs sont sur un point bas, je ne connais pas d'autre système , mais je n'ai pas la science infuse
Dernière modification par verdô (20-02-2017 20:00:31)
#13 20-02-2017 23:19:52
- stephun96
- Lieu : Fribourg- Suisse
Salut, les 4L GTL Suisses étaient équipée de série avec des ceintures à enrouleur, voir photo ci-joint.
Je n'ai pas de photos avec l'enrouleur monté, mais il vient se prendre sur le filetage que tu vois sur l'aile.
Bien évidement, une double épaisseur de tôle renforce cette partie. Se qui veut dire encore un point de rouille en plus... Génial !
Peut-être trouveras-tu quelques idées avec cette photo.
Salutations
Stéphane
Dernière modification par stephun96 (20-02-2017 23:20:06)
