Discussion fermée
#1 07-02-2017 14:34:43
- garenne
difference empattement entre côté gauche et droite
je suis un nouveau propriétaire d une F4.
Après la remise au propre du moteur et de la transmission avant, je m attaque à la carrosserie et aux maladies apparemment courantes des 4l : longerons sous cric, plancher, aile arrière. ...
Jusque là je me debrouille avec la rta et les recherches sur ce forum mais là j'ai besoin de vous. En mesurant la longueur entre roue avant et arrière je trouve une différence de 4 cm, cela m'inquiète.
Y a t il un réglage à faire ou cela vuent t il d une déformation du chassis ?
Merci de votre aide
merci de vous présenter, dans la rubrique présentation. Le poste sera rouvert au moment voulu
07-02-2017 14:34:43
#2 07-02-2017 15:09:52
Re : difference empattement entre côté gauche et droite
la chartre du forum veut que l'on passe d 'abord par la case présentation avant de demander de l'aide...
Il serait sympa que tu t'y emploies surtout du fait que " Jusque là je me debrouille avec la rta et les recherches sur ce forum "
Toutefois pour répondre à ta question, c'est tout à fait normal...
regardes sous la voiture comment c'est monté...tu trouves la même chose sur les R5, R6, R 16 etc......
#3 07-02-2017 21:56:40
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Il serait sympa que tu t'y emploies surtout du fait que " Jusque là je me debrouille avec la rta et les recherches sur ce forum "Toutefois pour répondre à ta question, c'est tout à fait normal...
c'est lesquelles les etc... ?
#4 07-02-2017 21:57:04
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Jusque là je me debrouille avec la rta et je trouve une différence de 4 cm, cela m'inquiète
je t'invite à la lire plus attentivement...
#5 07-02-2017 22:01:15
papytravaux a écrit :bonjour,
regardes sous la voiture comment c'est monté...tu trouves la même chose sur les R5, R6, R 16 etc......c'est lesquelles les etc... ?
les peugeot J7 par exemple.....
soit dit en passant chipoter pour çà ??????
#6 07-02-2017 22:04:06
- R4ttbug1128
R4ttbug1128 a écrit :papytravaux a écrit :bonjour,
a+les peugeot J7 par exemple.....
non pas d'autres marques , lequelles en RENAULT
je chipote pas , je m'instruit.
#7 08-02-2017 00:29:19
PaPy t'es pas joueur !!
Fallait jouer à fond l'erreur de fabrication, la dangerosité d'un essieu ayant reçu un choc, etc etc etc !!!
#8 08-02-2017 09:48:59
- R4ttbug1128
regardes sous la voiture comment c'est monté...tu trouves la même chose sur les R5, R6, R 16 etc......PaPy t'es pas joueur !!
Je pense qu'il faut renvoyer le chassis en garantie, c'est pas normal que les roues ne sont pas en face , allons .....
#9 08-02-2017 10:38:15
j'ai peut-être dit une nouvelle connerie ou manqué de précision, donc garenne mieux vaut oublier mon propos du fait du doute.....
j'ai avancé la chose du fait que l'articulation autour des barres de torsions est décalée et aie en tête ( que je vérifierai) que l'espace entre portières et passages de roues est de largeur différente...
Si j'ai déconné et je constate que c'est de plus en plus fréquent, le papy va devoir s'inquiéter de l'état de son circuit imprimé avant de déprimer...
merci les gars d'attirer mon attention et surtout de ne pas laisser passer si je dis des conneries....
#10 08-02-2017 12:25:37
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
R4ttbug, toutes les Renault à barres de torsion à l'arrière ont un empattement différent à gauche et à droite. Il y a aussi la R21, et probablement beaucoup d'autres
#11 08-02-2017 13:50:15
- R4ttbug1128
Raté, les r9, r11, r21 , super 5, express, n'ont pas de décalage vu que les barres de torsions ( 2 ou 4 selon modèle) sont reliées face à face dans une " main" ou une tube d'essieu commun.
Dernière modification par R4ttbug1128 (08-02-2017 15:19:30)
#12 08-02-2017 14:48:01
je n'aurais donc pas tout faux ?????? ouf .....
#13 08-02-2017 15:20:45
- R4ttbug1128
Phify a écrit :R4ttbug, toutes les Renault à barres de torsion à l'arrière ont un empattement différent à gauche et à droite. Il y a aussi la R21, et probablement beaucoup d'autres
non pas toi
#14 09-02-2017 12:02:15
- Phify
Merde ! Pourtant, il me semblait que les R21 avaient aussi ce décalage, car il me semble bien me souvenir de deux barres côte à côte sur la nôtre. Mais je peux me tromper, merci de me corriger !
#15 09-02-2017 14:39:47
- R4ttbug1128
les 21 ont un train ar dis " 4 barres " 2 de chaque côté avec une main au milieu pour les relier ensemble.( idem express et 5 gt )
#16 11-02-2017 17:26:16
Même que le sujet soit intéressant, M. Garenne n'a toujours pas eu l’amabilité de se présenter. donc je ferme jusqu’à nouvel ordre...
Matrel
Discussion fermée
