- Accueil
- » Moteur
- » Carburateur
Discussion fermée
#1 10-02-2017 23:51:36
- Heron
10-02-2017 23:51:36
#2 11-02-2017 00:05:22
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Re : Carburateur
Je vois bien le souci...surtout ne pas abimé le petit filtre (grille) qui se trouve sous cette cloche...après deux solutions:
-il reste suffisamment du métal qui la fixé d'origine,alors tu repoinçonne avec un chasse-goupille ou un pointeau.
-il ne reste plus assez de métal ,tu passe un collier a visser autour de tout le carbu en appuie sur la cloche pour la maintenir...
Je ne sais pas si j'ai été clair mais moi je suis dans le deuxieme cas donc si besoin d'une photo demande.
Et il me semble que cette piece se nomme cloche d'évent .
#3 11-02-2017 00:09:56
- Heron
Re : Carburateur
Ok, merci de ta réponse rapide, je vais procéder ainsi.
#4 11-02-2017 00:16:03
- Fab02
#5 11-02-2017 09:23:26
#6 11-02-2017 13:03:20
- Jeremy06
- Lieu : Vence (Alpes-Maritimes).
Re : Carburateur
Peut-on éventuellement refixer la "cloche" par une toute petite soudure sur le reste de fixation existante?
#7 11-02-2017 14:30:57
- Fab02
#8 11-02-2017 15:00:11
- Jeremy06
Re : Carburateur
Euh...cloche alliage type acier et corps carbu alliage aluminium,à moins d'être alchimiste sinon impossible.
C'était mon gros doute Du coup la technique du collier à visser s'impose... Reste à trouver le bon diamètre!
Discussion fermée
- Accueil
- » Moteur
- » Carburateur
