Discussion fermée
#1 12-02-2017 15:00:37
- Arno66
- Lieu : 66
[VDS-66] SAVANE de 87.
Bonjour à tous.
Je vend ma Savane de 1987, 187 000 kms.
En Partie restaurée.
Carrosserie propre. Intérieur également, et d'origine. Seul l'assise du siège conducteur est détendue. (ça se refait)
Seul les rétroviseurs extérieurs ne sont pas d'origine. Modèle obus chromés qui se revendront facilement.
4 jantes alu de TX.
J'ai poncé et traité les planchers avant, qui comprend encore quelque trous perforant. Mais rien de grave, puisque non mentionné au CT.
Liste des pièces neuves:
- Disque de frein
- Plaquettes
- Mettre cylindre
- Cylindres de roue arrière
- Mâchoires
- Flexible de frein arrière
- Joint de collecteur
- Joints de carburateur.
- Bougies
- Faisceau
- Courroies alternateur et pompe à eau.
- Radiateur
- Silents bloc de supports d'échappement.
Liste des pièces neuves fournies à monter:
- Amortisseurs arrière
- Rotules de direction
- Rotules de suspension basses.
- Soufflets de direction.
- Soufflets de cardan coté roue.
A faire pour contrôle technique:
Les amortisseurs arrière. (seul motif de contre visite au CT actuellement)
A faire: Le joint de culasse vient de ma lâcher, entre un cylindre et le circuit de refroidissement.
Pas d'eau dans l'huile ou inversement (mayonnaise)
Je dois pouvoir fournir, un démarreur et peut être un alternateur en plus. (faut que je vérifie les modèles)
J'en demande 800€.
Les pièces détachées m'ont coûté plus que ça.
Je la vend car je n'ai plus le temps de la restaurer, et j'ai d'autre projet en attente.
Mais elle mérite d'être terminée.
Dernière modification par Arno66 (12-02-2017 15:02:33)
12-02-2017 15:00:37
#2 12-02-2017 20:01:15
Re : [VDS-66] SAVANE de 87.
->Mp Arno66 ;-)
https://www.facebook.com/noriskocabestany/
Soyez polis :
www.bonjourmadame.fr
Savane de 87 ex-Arno66
#3 12-02-2017 20:49:55
Tu nous lâches Nono
#4 12-02-2017 22:39:52
moi je dirais qu'il s'éloigne..... y r'viendra !
#5 13-02-2017 09:56:30
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
ça y est nono, t'as fait le grand saut, t'as acheté une porsche
#6 13-02-2017 21:49:31
- Arno66
- Lieu : 66
Non je ne vous lâche pas! Et non pas de Porsche!!!!!
Plusieurs projet en cours, et je ne peux pas être partout.
Travaux maison, mutation, mariage, F6 qui va arrivée.......... Je ne m'arrête jamais.
Je reviendrais à mon premier amour (F6), mais seulement quand j'aurais le temps et le budget.
Après je suis toujours dans le coin.
Puis faut que je fasse le vide à Millas, en prévision. Donc je vais sûrement me débarrasser de mon stock de pièces....
#7 13-02-2017 21:53:08
- Arno66
- Lieu : 66
A vrais dire, on m'a fait une proposition pour la Savane que je ne pouvais pas refuser.
Puis la proposition est partie.....
Du coup en réfléchissant, je préfère qu'elle soit fini correctement par un autre, que de la laisser traîner....
J'y ai mis de l'argent, et je n'ai plus assez de temps pour le faire régulièrement.
Je préfère attendre après l'été et repartir à fond.
Fripon: j'aurais aimer que ce soit la porsche......
#8 13-02-2017 23:24:09
ok Nono.... on comptrend que tu boude pas....
fais nous la primeur de ton vide caserne, on sait jamais......on pourrait y trouver not' bonheur
quand à la F6, je comprends pas t'en cherche une ? paske j'en ai une si tu la veux elle est à toi moteur non bloqué, état moyen, un peu de couenne, è traine depuis trois ans chez ma belle mère....
pour toi pas de budget t'as juste à fournir la place et le temps....
#9 14-02-2017 19:12:55
- Arno66
- Lieu : 66
Belle proposition que voila Cat!!!!!
Je vais y réfléchir.
Pour le vide caserne, je vous ferais signe dès que j'ai un créneau avec un peu d'avance qu'on est le temps de s'organiser.
#10 15-02-2017 13:39:02
... et je souhaiterais
préciser qu'on y fait du bon café !!!
#11 15-02-2017 15:47:42
- Arno66
- Lieu : 66
Il devrait être bon, puisque l'on va changer la machine!!!!!
#12 17-02-2017 19:53:24
Devrait-il donc être meilleur ????...
Va me falloir m'en assurer !
#13 25-02-2017 22:23:00
- Arno66
- Lieu : 66
Au plaisir mon LJ.
Ca y est, la Savane est partie............
Je ne doute pas qu'elle soit en de bonnes mains. Et surtout elle sera menée à terme.
Manque plus qu'à faire un tri dans tout mon vrac, et je vous contacte pour le vide caserne.
#14 25-02-2017 22:46:45
Va donc
me falloir honorer une sympathique invitation
à me régaler d'un excellent café du côté de Millas
La Savane vendue, ce post peut donc être clos
Pour ce qui est du "Vide-Caserne"
notre Nono' ne manquera pas de nous en informer
en ouvrant un nouveau post
Discussion fermée
