#1 12-02-2017 20:03:52
- Herve64
- Lieu : Pyrénées Atlantiques
Culbuteurs...
En voulant régler mon allumage, j'ai démonté le cache culbu et ....HORREUR ! voilà ce que j'ai trouvé.... des restes et dépots d'huile partout ... qu'en pensez vous ?
Je n'ai pas utilisé beaucoup le moteur juste quelques manoeuvres avant de le sortir de la "donneuse d'organes" mais le peu que j'en ai vu, il ne fumait pas bleu. Pensez vous que ces dépots peuvent provenir de problèmes antérieurs?
Que me conseillez vous de faire?
Merci d'avance...
Plus je connais les hommes et plus j'aime ma voiture....
12-02-2017 20:03:52
#2 12-02-2017 20:38:53
Re : Culbuteurs...
bonjour , rien de bien méchant , tu prends du gasoil , un pinceau et tu nettoies bien tout cela
tu essuies au maximum avec un chiffon
ensuite tu mets la voiture en 4eme et tu la pousses plusieurs fois pour bien faire descendre le gasoil dans la carter
enfin vidange d'huile et changement du filtre ( laisses couler un bon moment )
tu règles tes culbu et tu remets de l'huile dans le moteur
#3 12-02-2017 21:22:12
- Herve64
Re : Culbuteurs...
Merci verdô, tu me rassures, j'avais peur de devoir déculasser ... et je ne l'ai jamais fait, alors je n'étais pas tranquille...
Qu'est ce qui aurait pu causer cela d'après toi?...
#4 12-02-2017 23:21:13
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Culbuteurs...
Cela montre que cette voiture n'a pas vu beaucoup de vidange dans sa vie.La vieille huile c'est charge de merde et l'a déposer.Un petit nettoyage et c'est reparti.
#5 12-02-2017 23:36:22
- Herve64
Re : Culbuteurs...
En nettoyant tout ça, ça risque pas de se colmater au niveau des soupapes ?
#6 13-02-2017 00:11:26
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Culbuteurs...
Non ta pas de risque.Déjà tu enlèves le plus gros.avec un peu de gasoil. Comme ce que vient de dire Verdo au dessus.Le gasoil s'est très efficace pour dissoudre cette saleté sur tes culbuteurs.
#7 13-02-2017 01:00:17
- Herve64
Re : Culbuteurs...
Merci à tous les deux pour vos conseils et propos rassurants... je vais nettoyer le cache culbuteurs au gas oil pour enlever la totalité des dépots et pour la culasse, je vais nettoyer le plus gros au gas oil et faire plusieurs vidanges successives en changeant le filtre à chaque fois...
Merci beaucoup à vous ainsi que pour vos réponses rapides
