#1 13-02-2017 14:41:56
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Quel Poids caisse Estafette sans châssis ni moteur ?
J'ai encore une idée saugrenue. J'imagine récupérer une épave totale d'estafette. J'aimerais savoir si quelqu'un a un idée du poids que fait la caisse seule, c'est à dire complètement débarrassée du châssis, trains roulants, moteur, intérieur ... Bref, le poids de la tôle ? Dans l'idéal, pas une rehaussée ni rallongée.
J'avais une entrée sur le forum R2136, mais je n'ai pas validé mon inscription à temps et du coup, pas d'accès à ces infos.
Si l'un d'entre vous a une idée même approximative, ça m'aiderait à savoir si je mets en route le projet ou bien si j'oublie vite ...
13-02-2017 14:41:56
#2 13-02-2017 14:45:28
Re : Quel Poids caisse Estafette sans châssis ni moteur ?
Bonjour , passes un coup de fil à Anthony chez " véhicules anciens" il va te renseigner sans problème
Attention il parait que l'on y prend goût assez rapidement à l'estaf.
#3 13-02-2017 14:57:06
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
J'ai failli en acheter une l'été passé, mais l'état de ses freins m'a stoppé net, système à double circuit très endommagé, et paraît-il une plaie à remplacer. Et puis déjà assez de boulot entre la remise en route de ma F4, et la restauration de ma berline, et puis le travail ... les chiens ... la maison ... les sorties ...
Non, mon idée farfelue au sujet de la caisse seule va en faire rire plus d'un.
#4 13-02-2017 15:07:32
l'état et le poids est sans importance si c'est pour mettre dans ton jardin et pour faire une chambre d'hôte
Dernière modification par verdô (13-02-2017 15:08:12)
#5 13-02-2017 15:22:47
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
#6 13-02-2017 18:45:20
#7 13-02-2017 19:38:37
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Voui ! je la trouve jolie
#8 13-02-2017 20:04:55
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
#9 13-02-2017 20:28:19
- doum-doum
Voilà j'ai eu Anthony et il estime le poids à environ 500 kg
https://s11.postimg.cc/d5j9mrvzz/estafette_caisse.jpg
Posée sur une remorque freinée ça devrait faire une caravane sympa.
prend une surélevée alors
#10 13-02-2017 20:33:04
Alors ton idée ou ton délire ???
Dernière modification par verdô (13-02-2017 20:34:04)
#11 13-02-2017 20:36:27
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Et du coup, rallongée, alors, pour gagner quelques centimètres (moins de 40 je pense)
#12 13-02-2017 20:37:13
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
C'est peut être juste une idée délirante !
#13 13-02-2017 20:39:47
tu nous laisses sur notre faim
#14 13-02-2017 20:47:56
moi j'aime beaucoup les inventeurs ( euses ) de génie , les personnes qui nous font rêver , les érudits du XXI siècles, bref les artistes
toutes les innovations sont bonnes à prendre , ça fait partie de notre culture
cherches bien , tu vas trouver une application à tes idées
et tant pis pour les puristes
regardes aussi du côté des objet détournés , il y en a plein qui réalisent des merveilles
Dernière modification par verdô (13-02-2017 20:51:56)
#15 13-02-2017 20:56:53
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
#16 13-02-2017 20:58:25
ok ok, pas mal l'idée
Dernière modification par verdô (13-02-2017 20:59:25)
#17 13-02-2017 21:00:42
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Reste à savoir, si jamais c'est réalisable, si ma F4 pourra la tracter ...
D'où la question du poids ...
Dernière modification par Katrellecédès (13-02-2017 21:01:28)
#18 14-02-2017 08:13:35
le problème c'est que souvent les roues sont bloquées , donc pour tracter , pas simple pas simple
sinon une autre solution :
démontage du train AR
démontage du train AV
tu trouves une remorque plateau sur laquelle tu y mets un vieux matelas
et tu bascules la caisse sur le côté dans ta remorque
facile à dire , mais concrètement je pense qu'il te faut du monde
#19 14-02-2017 08:23:22
- foud4l
- Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
#20 14-02-2017 08:41:58
Homologation ????? hein heuuu qu'escequidit
#21 14-02-2017 10:00:33
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
#22 14-02-2017 11:27:06
Pas que dans la tête
de not' Géo' que ça fourmille d'idées !
En tout cas j'aime ; tu nous tiens au courant hein ?!...
#23 14-02-2017 15:22:24
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
tu fait un camping car comme ça
https://s12.postimg.cc/41hldprax/t_l_chargement_1.jpg
J'ai déjà vu ce genre de montage dans les festivals techno, il y en a qui osent tout !
#24 14-02-2017 15:24:16
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Que oui, mon modo préféré, je vous tiens au jus des suites de mon délire.
Mais je ne dis pas tout, j'en garde un peu sous le coude, pour cogiter durant les longues soirées d'hiver.
#25 14-02-2017 16:51:32
- gege2015
je ne veut pas jouer les rabat joie mais tu sais surement que tu as un poids maxi autoriser
pour les f4 je le connait pas mais pour les GTL il est de 605 kilos remorque freinée et 355 non freinée
pour les f6 il est de 750 kilos remorque freinée et 375 non freinée
#26 14-02-2017 16:55:22
it's a dream man ..........
Dernière modification par verdô (14-02-2017 16:55:44)
#27 14-02-2017 21:16:03
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Sur ma carte grise le Poids T.R est de 1T86, et le poids à vide 0T72
Est ce que ça veut dire que je peux tracter 1140 kg ?
#28 14-02-2017 22:24:34
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
La charge tractable est égal au PTR - Le PTAC du véhicule tracteur. ( ptac = Poids Total Autorisé en Charge)
PTAC = PVide + Charge utile y compris les passagers et le conducteur. donc charge utile = PTAC - PV.
Il me semble que c'est comme celà , corriger moi si c'est faut .
#29 14-02-2017 23:16:12
Si mes souvenirs sont bons, parce que ca date un peu, et ca change tout le temps.
Véhicule tracteur + véhicule traté, ne dois pas depasser 3500 kg, si ton véhicule tracteur poids Total roulant fait deja 1860 kg, ton véhicule tracté, ne peut depasser 1640 kg, car le poids du véhicule tracté ne doit pas depasser le poids du véhicule tracteur, mais attention, il te faut le permis qui va avec.
#30 15-02-2017 07:24:01
il y a environ 2 ans je suis allé cherché du sable et des sacs de ciment avec ma remorque
elle était au 3/4 pleine et à 70km/h je me suis vraiment fait peur ( je devais avoir plus de 400kg )
la remorque c'est mise à zigzaguer dans tous les sens et j'ai eu un mal fou à contrôler la voiture pour m’arrêter
également au niveau freinage c'est proche du zéro et l'embrayage n'aime pas trop
Donc attention pour tracter nos voiture ne sont pas vraiment faites pour cela
et mettre au moins 2.5 bar de pression dans les pneus de la remorque
#31 15-02-2017 10:00:20
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Le lien que j'ai sûrement déjà copié ici :
http://www.caravane-infos.net/caravanes/volkswagen.html
Recense toutes les voitures qui sont "par construction capables de tracter de très grosses charges.
et ici : comment s'affranchir du permis E/B...en restant dans la légalité
http://www.permispratique.com/Tracter-u … B_a27.html
sachez qu'on peut tracter jusqu'à 1400 kilos , en fonction de votre configuration véhicule /remorque...sans être hors la loi.
===> le report de charge est aussi une subtilité de la loi
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#32 15-02-2017 10:06:03
- R4ttbug1128
la remorque c'est mise à zigzaguer dans tous les sens et j'ai eu un mal fou à contrôler la voiture pour m’arrêterégalement au niveau freinage c'est proche du zéro et l'embrayage n'aime pas trop
Quand tu as une remorque qui "zig zag" c'est que tu as trop charger en arrière de l'essieu, il faut toujours mettre + de charge en avant de l'essieu de la remorque.
#33 15-02-2017 10:15:55
verdô a écrit :il y a environ 2 ans je suis allé cherché du sable et des sacs de ciment avec ma remorque
et mettre au moins 2.5 bar de pression dans les pneus de la remorqueQuand tu as une remorque qui "zig zag" c'est que tu as trop charger en arrière de l'essieu, il faut toujours mettre + de charge en avant de l'essieu de la remorque.
je prends note
#34 15-02-2017 10:19:04
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Houlà en effet tout ça me semble compliqué !
Ma trelle qui pèse à vide 720 kg devra tracter (si le projet voit le jour) une remorque freinée qui pèsera maximum 750 kg une fois chargée (grand maximum mais certainement moins)
Les liens de Trelle2B m'éclairent très bien, mais le retour d'expérience de Verdô me refroidit un peu !
#35 15-02-2017 10:56:13
- trelle2B
Bien évidemment, il y a la notion de tracter dans la légalité, mais aussi la notion de ne pas s'embarquer avec une Trelle et tracter 750 kilos ( perso je n'essayerais même pas )
PS: je tracte avec 2,0L tdi maxi 1400 kilos ( pour faire 5 kilomètres et aller en carrière chercher du sable c'est parfait..., voir la dernière fois j'ai été chercher une pelle mécanique...)
../___\..
