#1 16-02-2017 21:11:44
- arly24
Démarrage sur vitesse
Bonjour à tous !
J'espère que je ne fais pas un repost, n'hésitez pas à me le notifier si c'est le cas
Voilà, j'ai fait une boulette. En sortant de l'intermarché avec mes patates, mon pain et mon saucisson et voulant rapidement savourer mon repas, je démarre ma belle avec une vitesse et le frein à main (malheur !), qu'ai-je fait ! Et depuis j'ai quelques symptômes qui sont apparus :
-dès que je tourne, et le phénomène est très amplifié quand je tourne à gauche, j'entends comme un grincement.
-lorsqu'une vitesse est enclenchée, je sens comme si elle était "enrouée", pareil au démarrage.
Mes hypothèses :
Je ne pense pas que cela vienne du moteur, car en roue libre le bruit part
Serait-ce un problème au niveau du cardan ? Ou de la boîte de vitesse ? Ou peut-être des roulements, même si je pense que cette hypothèse soit peu probable.
Qu'en pensez-vous ?
4llement vôtre
16-02-2017 21:11:44
#2 16-02-2017 22:23:50
Re : Démarrage sur vitesse
en roues libres les cardans tournent toujours...alors ?????
le frein à mains....je ne sais comment il est sur ta voiture, en tous cas il a sans doute été "sollicité au delà de la normale "....possible que quelque chose ait bougé ??????
et si tu tentais de reproduire la manoeuvre mais avec la marche arrière ?
est-ce que tes vitesses passent bien à l'arrêt ?...
#3 19-02-2017 18:11:20
- arly24
Bonjour Papytravaux,
Merci pour tes réponses, et j'ai eu la solution de mon problème : le moteur. Il s'est en fait déplacé lorsque j'ai calé car l'ancien propriétaire le l'avait pas fixée (la vis de fixation n'étant plus là). Donc il a été remis au pied de biche sur son emplacement et une vis a été rajoutée pour éviter que le problème ne se repose.
En tout cas merci bien pour avoir essayé de trouver le souci avec moi !
#4 19-02-2017 21:41:41
Je n'aurais jamais pensé à çà...
content que tu sois dépammé
#5 01-05-2017 14:26:53
- arly24
Ah ben moi non plus, d'autant plus que je cherchais ailleurs mais que le plus flagrant ne m'avait pas taper dans l'oeil, et pourtant ça aurait dû! En tout cas je te remercie de ton aide !
Dernière modification par arly24 (01-05-2017 14:27:17)
