#1 21-02-2017 20:50:40
- cyrille5767
21-02-2017 20:50:40
#2 21-02-2017 21:04:32
- cyrille5767
#3 21-02-2017 21:25:00
- Thom's
- Lieu : Alsace
Re : Etapes de la restauration 4l Savane
Ca a l'air de bien avancer par ici! Au premier coup d'œil elle n'a pas l'air trop attaqué, à part ces satanées attaches de ceinture arrière...
#4 21-02-2017 21:31:37
- cyrille5767
#5 21-02-2017 23:15:52
- INTERCØØLER
- Lieu : Sud de PAU (64)
Je vois que tu as eu les mêmes déboires que moi... ces satanées attaches de ceintures AR mais chez moi, seule la droite était attaquée.
Mais mêmes maux, mêmes remèdes.... je vois que je n'ai pas faux dans ma manière de traiter la rouille.... (ça me rassure !!)
si c'était pas la couleur, on dirait ta photo ....
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............ ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#6 22-02-2017 00:04:36
Belle restauration en perspective!! Je vais suivre tt ça de près!
J ai le même problème que vous au niveau des attaches ceinture. Vous reparez de quelle manière?
Une plaque spéciale est ressouder ou c est simplement une plaque simple en remplacement de l existante?
Vous remerciant d avance
#7 22-02-2017 01:01:32
- INTERCØØLER
Pour ma part Gégé, il s'agit d'une pièce prélevée d'une 4L (donneuse d'organes) dont curieusement cette partie n'était pas attaquée. Sinon dans d'autres parties plus simples de forme, de la tôle neuve de 0.8 fait l'affaire ...
J'ai donc pu remettre l'attache de ceinture à sa place originale. la soudure est faite au MIG en bord à bord.
#8 22-02-2017 09:05:42
- cyrille5767
Pour te répondre, j avais la possibilité de les fermer en tôle classique mais j ai trouve un jolie kit reparation sur un site qui va tres tres bien. Les nervures coïncide parfaitement et le resultat tres propre. C est pas donné mais ca ma évite pas mal de main d oeuvre..
#9 22-02-2017 09:09:23
- cyrille5767
#10 22-02-2017 09:15:47
- INTERCØØLER
Merci Cyrille, je n' avais pas trouvé ces pièces au moment où j'en ai eu besoin... mais bon à savoir !
#12 22-02-2017 22:26:35
- cyrille5767
#13 23-02-2017 10:33:35
je viens d'ouvrir pour la première fois ce post...
j'ai vu que tu avais eu droit à "la choucroute", mais sans doute livrée sans viande pour les passages de roues ar...
Tu fais un sacré boulot en tous cas...
Tu travailles dans un garage pour avoir une belle cabine de peinture ainsi ?
nous avons tous à l'évidence les mêmes points faibles sur nos voitures....
à priori, tu n'as pas décaissé....ton châssis est OK ?
j'envisageais de réaliser une usine à gaz pour mettre en formes les tôles des passages de roues arrières...je suis preneur de l'info de ou s'approvisionner pour le kit si tu le veux vien
#14 23-02-2017 20:11:26
- cyrille5767
Oui, j ai un garage auto multi-marques.
Je te donne le lien sans problème: Cipere, ce site est vraiment serieux et les pieces de qualité. J avais a l epoque deja commande chez eux pour une restau de 2cv client et j ai trouvé des pièces que d autres n avaient pas..
Le chassis pas mal du tout, juste un bon nettoyage plancher puis traitement au Dinitrol puis apprêt.. Elle est de 91 et d apres l historique, bien stocké au sec..
Une question pour les connaisseurs..?
Comment faite vous les joints d ailes arrière et avant? Sur toutes les R4 que j ai vu les joints étaient parfait..! Joint à realiser avant ou apres peinture? Merci
#15 23-02-2017 20:14:04
- cyrille5767
Je parle des joints de finition entre les ailes arriere et support d ailes.
Et pour l avant entre les ailes et la tôle triangulaire des montants avant.
#16 23-02-2017 20:24:41
merci pour l'info...
question mastic,d'origine il se vendait sur plaques de plusieurs cordons ronds...j'ai utilisé celà lorsque j'avais réparé une R10 qui avait fait des tonneaux...
J'ai retrouvé ce type de produit en me promenant sur la toile, mais sur l'instant je ne sais plus dire ou.......
Le mastic souple acrylique conditionné en cartouches que l'on utilise en maçonnerie et pour dissimuler les fissures avant peintures doit très bien convenir et de ce que j'en connais pour avoir utilisé les deux ça me semble une bonne alternative
Il existe en plusieurs couleurs et de toutes façons peut être peint...
je parle bien de mastic et non de colle
Une astuce pour des joints parfaits consiste après application à pulvériser de l'eau additionnée de liquide vaisselle ou du produit de nettoyage de vitres..
ensuit on lisse avec le doigt ou une cale de forme ou une tranche de pomme de terre...
Juste un léger coup de chiffon ensuite pour éliminer le liquide qui a coulé et tu as des joints hyper tops
J'ai fabriqué plus d'une centaine d'aquariums et lissais les joints ainsi
#17 23-02-2017 20:35:17
- cyrille5767
#18 24-02-2017 10:29:43
juste une précision par rapport à mon propos concernant le mastic...
Le mastic en cordon sèche, durcit et craque dans le temps laissant l'humidité s'infiltrer et causer les dégâts que l'on sait..
- oxydation entre ailes et contre ailes avant qui sont souvent pourries
- oxydation entre caisse et ailes arrières...
pour les plus gros points faibles....
Le mastic dont je parle sèche, durcit en surface, et peut être peint.....mais le principal avantage est de rester souple à coeur ce qui évite étant posé généreusement la possibilité d'ouvrir de brèches à l'humidité..
alors que pourtant .....
