#1 02-03-2017 15:48:22
Remplacement paliers de bras arriere en tole par des fontes
Salut à tous!
Sur la rodéo 6 4X4 j'ai viré tous les silentblocs de bras arrières, et je veux remplacer les paliers tôles par des fontes.
Si on trouve facilement des infos sur la position des paliers tôles (MR145, MR175). Je ne trouve pas d'info pour positionner les paliers fonte.
Pourtant Renault devait bien les positionner avant de les mettre sur les bras!!
Patcatcat
02-03-2017 15:48:22
#2 02-03-2017 19:49:01
Re : Remplacement paliers de bras arriere en tole par des fontes
Coup de bol!
En fouillant dans mes réserves je viens de retrouver deux bras tôles avec paliers fonte!
Si je n'ai pas d'infos précises sur le positionnement, je vais me faire un gabarit de montage!
Patcatcat
#3 02-03-2017 20:18:08
Quand j'ai reconditionné un train arrière pour ma F4 Sinpar, j'ai remplacé aussi les paliers en tôle par des fontes et j'avais pris des côtes de positionnement et utilisé une fausse équerre pour les angles en prenant pour exemple un essieu équipé de ces paliers fonte.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38256
#4 03-03-2017 01:09:34
J'ai regardé ton topic : beau travail!
Mais que ce soit montage à blanc ou prise de cote sur un train arrière, réalisation de gabarits à partir de l'ancien..... Qui dit que les silentblocs ne sont pas avachis?
Comme pour le silentbloc extérieur ou intérieur en tôle ou l'on trouve les cotes à respecter, il doit bien y avoir qq part la procédure de montage de ces p... de paliers fonte!
#5 03-03-2017 18:47:38
Comme toi, je me suis trouvé sans procédure pour remonter les paliers avec comme seule indication la côte entre palier intérieur et extérieur ainsi que l'espace à laisser entre le palier intérieur et le bras ( côtes données sur la 4l de Sylvie).
Pour le positionnement et les angles, je n'avais que le vieux train arrière de ma Sinpar comme référence et j'ai compensé "l'avachissement" des vieux silenblocs en augmentant l'angle des paliers à la pose. La procédure n'est pas très précise je le conçois mais j'ai remonté le nouveau train arrière sans trop de problèmes .
