#1 09-03-2017 18:43:28
- Galak!
- Lieu : 71
Décoller du vieux sctoch ou anciens autocollants !
Bonjour à tous
A l intérieur de ma f6 sur les passages de roues , l ex-proprio a dû coller un " chmilblick" avec du scotch et il a mis le paquet !
L ennui il reste tout le collant qui a séché !
Un tuyau pour retirer ces 4 à 5 longueurs d'un métre cinquante ?
Dernière modification par Galak! (09-03-2017 18:45:06)
La fracture du crâne n'est pas une ouverture d'esprit !
09-03-2017 18:43:28
#2 09-03-2017 18:45:20
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Décoller du vieux sctoch ou anciens autocollants !
Décapeur thermique ou sèche cheveux, et huile de coude. Plus un produit pour enlever les résidus de colle, mais je ne veux pas te dire de bêtise?
#3 09-03-2017 20:13:57
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Il faut essayer le dissolvant pour les ongles. ça décolle pas mal de trucs, en général ... Mais fais un test sur une petite zone, car ça peut aussi donner un aspect opaque à la peinture.
Pas en même temps que le décapeur, sinon ça fait lance flammes !
Dernière modification par Katrellecédès (09-03-2017 20:14:48)
#4 09-03-2017 20:18:33
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Acétone...mais ne frotte pas trop et après polish obligatoire sur ta belle!
Sur nos anciennes on peu même retirer des trace de frottement quelconque type transfert de peinture...mais ne jamais trop insister!!!
Déja pratiqué sur ma blanche et sur une jaune "la poste" après je ne peu pas m'avancer sur une foncée...
#5 09-03-2017 20:22:22
- Galak!
- Lieu : 71
Malgré tes essais , le vernis ne craint rien ?
Laurent
#6 09-03-2017 20:23:49
- Galak!
- Lieu : 71
J aime ton humour avec ce lance flamme !
Ceci dit vu la longueur et la paquet de colle seche il va me falloir un bidon de 5 l !! ;-)
#7 09-03-2017 23:04:20
- Fab02
Et bien les deux seul sur lesquels j'ai tenté n'étaient pas vernis...mais si la tienne l'est tente dans un interieur de porte par exemple comme ça tu verras mais à mon avis a moins d'y vider la bouteille il n'y a pas grand danger...c'est a peu prés la même chose que du disolvant...
#8 10-03-2017 03:18:16
- Fred30
- Lieu : Gard
si la couche n'est pas trop épaisse, tu peux essayer la pâte à polir "efface rayures" c'est un abrasif léger et ça donne parfois de bons résultats
#9 10-03-2017 11:16:48
- jembraille
#10 12-04-2017 20:37:01
- nahakapuk
Sinon le white spirit ca marche bien et c'est moins agressif que l'acétone. Faut pousser la matiere avec un chiffon pour faire "rouler" la colle.
Je ne connais pas le produit proposé par j'embraille mais j'imagine que c'est encore mieux car c'est censé etre appliqué sur la peau, reste a savoir si c'est aussi efficace du coup.
Quoi qu'il en soit, il faut de l'huile de coude et de la patience...
#11 12-04-2017 20:56:08
j'adhère à l'idée du décapeur thermique dans un premier temps....
ensuite sur une peinture ancienne, bien sèche, un chiffon imbibé d'acétone ou de dissolvant à ongles ou d'un anti adhésif comme cité plus haut doivent faire l'affaire...
J'ai procédé ainsi pour retirer toutes les publicités qu'il y avait sur mon berlingo lors de son achat....
ces solvants s'évaporent vite et lorsque l'on frotte ça fait comme un agglomérat de colle qu'il faut frotter pour sécher et détacher. En s'y reprenant en plusieurs fois en général tout part...
reste le cas échéant à passer un coup de polisch pour atténuer les différences de " brillants" entre ce qui était caché et ce qui ne l'était pas....
j'oubliais, voiture à l'ombre de préférence que la tôle ne soit pas chaude provoquant une évaporation trop rapide du solvant
Dernière modification par papytravaux (12-04-2017 20:57:20)
