#1 12-03-2017 01:16:06
documentation : "mise en place des paliers fonte sur bras arriere"
Salut!
Je n'arrive pas à trouver : la procédure, cotes, positionnement précis du paliers fonte sur un bras arrière.
Sur quel document : MR (additifs?), revue technique, ou autre où serait décrite cette opération?
Je signale que ce n'est pas la peine de me dire que j’aurai du noter la position avant de démonter : je change le palier tôle d'acier pour fonte, de plus le silentbloc peut être déformé ou cassé.
J'ai des vieux bras encore montés avec des supports fontes mais j'aimerai remonter d'une manière plus technique. (c'est les gènes : ex prof de technologie, et de fabrication mécanique..).
Pat 2²x2²
12-03-2017 01:16:06
#2 12-03-2017 20:33:00
- danielou
- Lieu : Ajaccio (Corse-du-Sud).
Re : documentation : "mise en place des paliers fonte sur bras arriere"
bonsoir. Regarde sur le site la 4l de Sylvie tout est expliqué compris les cotes .
vivement les ballades en rodeo 4x4
#3 13-03-2017 00:52:33
Désolé de te contredire Danielou, mais je connais la procédure indiquée sur le site de "La 4l de sylvie ", elle n'est valable que si tu as pu repérer la position du palier fonte AVANT démontage (si les silentblocs ne sont pas trop nazes...).
Moi je parle de mettre un palier fonte sur un bras qui au préalable avait des paliers tôles...
Je continue donc mes recherches....
Comment Renault positionnait les paliers fonte avant emmanchement du silentbloc sur le bras?????
Pat IVxIV
#4 19-03-2017 17:06:57
- max19ime
Bonjour à tous
J'ai un souci similaire, je n'ai pas les repérages exacts du positionnement des paliers intérieurs (d'une 4l F6 de 83) et je confirme, impossible de trouver une RTA ou autre qui indique le montage exact. Si vous avez un schema, une explication ou tout autre solution je suis preneur !
#5 19-03-2017 17:58:31
Je l'ai fait en prenant comme référence un autre train arrière démonté, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai remonté le train arrière reconditionné sans problèmes...
#6 20-03-2017 12:13:21
Salut Max19ime j'explique la manière don je vais remonter le palier fonte arrière avec le max de précision dans reconstruction rodéo6 4x4
#7 20-03-2017 17:56:07
- max19ime
Super, merci à vous deux !
