#1 12-03-2017 21:11:54
- Anselm26
Traitement au rustol des corps creux
Chers Trellistes,
En lisant certains de vos posts, j'ai pus lire que le traitement corps creux n'arrêtait pas la rouille contrairement à ce que je pensais, mais que cela empêchait l'apparition de rouille sur les parties saines.
Ainsi, il me faut je pense traiter les corps creux au Rustol. Je pensais pulvériser le Rustol au pistolet à Blaxon.
Deux questions:
1 - Le pistolet à blaxon muni d'une rallonge de tubulure est-ce une bonne idée?
2 - Le Rustol me semble trop épais pour se répartir efficacement sans avoir à pulvériser trois litre dans le châssis. Est il judicieux de le diluer? Si oui, avec quoi le diluer et dans quelle proportion?
Pour info, voici le Rustol que j'ai en ma possession (en bidon) :http://owatrol.com/tous-nos-produits/7784-rustol-owatrol.html
D'avance merci pour vos précieuses lumières.
Quatrellement vôtre!
Anselm
12-03-2017 21:11:54
#2 12-03-2017 21:26:30
Re : Traitement au rustol des corps creux
Tu as mal lu les caractéristiques du rustol .
il neutralise la rouille ,donc cela veut bien dire qu'une pièce rouillée traitée au rustol arrêtera là gangrène sera stoppée .
#3 13-03-2017 00:29:12
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
J'ai traité ma trelle avec de la cire corps creux de chez Würth : ici (en Suisse, 21 CHF). Le produit nous a été conseillé par un carrossier qui fait des oldtimers
C'est une bouteille à visser sur un pistolet avec un tuyau de ce genre
et t'y va gaiment dans tous les trous que tu trouves (ne pas oublier ceux caché derrière les bouchons en plastique à l'intérieur de la 4L). J'ai juste réussi à faire tous les endroits avec une bouteille, je dirai que l'idéal est d'en utiliser 1,5 pour bien appliquer partout.
Au début le produit est très liquide (pour l'application) et se "transforme" en cire grasse et un peu collante
Je viens de voir, elle existe également en bonbonne à sprayer : ici (14 chf, mais pour 500ml)
#4 13-03-2017 07:54:54
- Anselm26
Bonjour Patduc,
Je pense que tu as mal compris mon propos, j'ai pas dû être très clair dans mes explications.
Oui bien sûr que le Rustol est un neutraliseur de rouille. Mais en fait au départ je n'allais pas en mettre. Le mec qui m'a vendu la cire corps creux m'a dit de l'appliquer directement sur la rouille.
Hors j'ai lu dans les Posts sur le forum que la cire corps creux empêchait l'apparition de rouille sur les parties saines mais ne neutralisait pas la rouille existante.
Je veux donc appliquer du Rustol sur la rouille.
Mais ma question est, peut on diluer le Rustol qui me semble un peu épais pour le pistolet. Et si oui, avec quoi?
Merci pour vos réponses.
Dernière modification par Anselm26 (13-03-2017 07:58:46)
Anselm
#5 13-03-2017 07:57:05
- Anselm26
Hello Flo17,
Oui j'ai déjà acheté la cire. Effectivement j'ai opté pour des bombes de 500ml.
Anselm
#6 13-03-2017 09:41:34
J'ai déjà lu ici qu'on pouvait mélanger le rustol avec de la peinture antirouille .
C'est que j'ai fait pour mon chassis avec de l'antirouille noire .
Pour les intérieurs de longeron ,j'ai fait disons à la façon "bourrin" mais tres efficace ,c'est injecté au pistolet de l'huile de vidange ,pas tres écolo certes .
#7 14-03-2017 11:49:56
- Anselm26
Salut Patduc,
Merci de ta réponse.
Penses-tu qu'on puisse le mélanger avec du diluant pour peinture?
D'avance merci.
Anselm
#8 14-03-2017 13:39:57
Non je cois que le rustol n'aime pas le diluant ,je me souviens d'avoir peint par dessus avec de la peinture en bombe (donc avec diluant ) et çela cloquait .c'est pour cela que l'on met du rustol CIP sur les chassis qui lui accepte d'être recouvert avec la peinture et diluant
#9 14-03-2017 20:51:09
- lainlain41
Pour moi le rustol est assez fluide pour être pulvériser dans les corps creux. Sinon, au pire, le diluer au white spirit.
#10 14-03-2017 23:58:22
Le rustol et autres inhibiteur de rouilles sont très bien sur de la rouille de surface, mais pour ce qui est de la rouille qui part en plaques, en écailles donc non adhérente ça ne vaut pas grand chose...
Le problème avec les corps creux c'est qu'on ne peut pas décaper la rouille non adhérente.... En donnant des petits coups sec avec un petit marteau ou peut décrocher pas mal de rouille, mais bon....
Un petit contrôle avec un endoscope donne une bonne idée de l’intérieur des corps creux. J'ai acheté ce genre de truc :
http://www.banggood.com/fr/A99-2IN1-720 … 46380.html
on voit bien mais le câble est trop souple pour diriger correctement la caméra.
Pat 2²x2²
#11 15-03-2017 09:18:22
Pas mal ton outils .Rien ne t'empêche de mettre un câble (style câble de vélo)attaché avec du scotch pour qu'il soit plus rigide .
#12 15-03-2017 19:44:18
Pat 2²x2²
La base ..........merci de l'avoir souligné.....
un inhibiteur de rouille doit s'appliquer au plus près du métal, pas au dessus "d'un mille feuilles " d'oxydation
#13 16-03-2017 19:17:57
Je ne pense pas que le câble de vélo soit bien. il faut pouvoir donner une certaine forme et que ça ce maintienne tout en ayant une certaine souplesse..., les plus "pro" sont rigide, déformable.....
#14 17-03-2017 00:09:14
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut .
...tout -à- fait !!!
Quand on est en présence d'un " mille-feuille " de tole rouillée ,
il est bien trop tard pour traiter ...aucun produit ne sera efficace
il n'y a qu'une solution : amputer tout ce qui est attaqué et
ressouder de la tole saine ...
