#1 16-03-2017 00:31:37
quatrel'47
Lieu : Marmande (Lot-et-Garonne).
Prise D'air Renault Clio 2 phase 2 1.5 DCI 65 ch de 2001
Bonjour, c'est un problème sur ma voiture Dayli qui est arrivé il y a petit moment mais qui avec le temps s'aggrave.
Il y a un ans, à froid et par des températures inférieures a 15°, la voiture avait un ralentit instable, et des "étouffements", mais rester quand même allumer.
Mais depuis 2 week-end, je ne peux laisser tourner la voiture 5 minutes avant de partir car elle s'étouffe et le moteur s'arrête. Vendredi j'étais bien embêté car la voiture s'est arrêté mais n'a pas voulu redémarrer. On s'entait que le moteur a envie de partir mais quelque chose le bloque. Elle fait deux tours de moteur (jenesaispascommentledire) puis s'arrête net.
Mon beau-père pense a une prise d'air, j'ai envie de le croire. Le problème c'est que lui comme moi, nous ne savons pas d'où peut provenir cette prise. Avez-vous des idées. Durites mal branchées? Poreuses?...
J'ai vu sur des forums que ça pouvait venir du capteur PMH mais ce n'est pas ça...
Pour info, c'st un DCI comptabilisant 305 000 kms... Je compte la garder, elle est très économique et fait très bien son travail! Puis j'ai pas les tunes d'en acheter une autre! J'ai acheter une 4ailes avec un châssis rouillé entre temps :joke:
Je suis à votre écoute!
Merci d'avance!
#2 16-03-2017 00:52:57
Micke59
Lieu : Pays Basque
Re : Prise D'air Renault Clio 2 phase 2 1.5 DCI 65 ch de 2001
salut,la première chose à faire est d' interroger le calculateur ( obd2 ),année de la voiture ? ,cylindrée ? généralement si c'est un DCI à ce kilométrage la pompe HP rend l’âme ,à voir avec tes infos ,A+
#3 16-03-2017 11:16:45
quatrel'47
Comment on interrogé un calculateur ?
Elle est de 2001, c'est une phase 2. 1.5 DCI 65cv
#4 16-03-2017 18:11:39
Micke59
Lieu : Pays Basque
il faut branché sur la prise obd2  du véhicule un outil de diagnostique ,ça ressemble à ceci :
et la prise :
il faut avant toute chose voir si il y a des codes erreur ,A+
Ps : ensuite il faudra contrôler le circuit gasoil ,tuyau ,filtre à carburant ,joints etc ,quand il y a de l'air dans le circuit le moteur saccade avec des ratés et au pot d'échappement ça a tendance à fumer.
Dernière modification par Micke59 (16-03-2017 18:18:02)
#5 16-03-2017 22:06:34
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
certaines des clio 2 phase 2 diesel ont eu des injecteurs-pompe peu fiables.
(ma soeur à acquis récemment une clio 2 dont le précédent propriétaire les avait fait changer)
si tu n'a jamais eu de révision des injecteurs, vu les 305000 km de l'auto, il serait bon de s'y intéresser car ils ont eux aussi une durée de vie.
bien entendu, les fondamentaux comme le filtre à GO ne sont pas à négliger wink
prise d'air pourquoi pas, mais le regard d'un diéséliste peut se révéler impératif...
#6 16-03-2017 22:15:54
Micke59
Lieu : Pays Basque
ça tombe bien je suis diéséliste de formation smile il n'y a pas d'injecteur pompe sur le 1.5 dci ,c'est une pompe HP
Dernière modification par Micke59 (16-03-2017 22:18:44)
