#1 20-03-2017 21:11:21
- yogolo33
- Lieu : La teste de Buch
Plus de jus dans la F4
Ca y est, on s'est lancé avec le fiston et hop embrayage et démarreur changés.... Que du bonheur!!!! Mais voilà ce matin, plus de clignotants, plus de phares, de code, plus aucun témoin sur le tableau de bord......
Au secoure!!!! Une petite idée, un conseil????
Merci à vous.
Rouler en F4, le pied!!!!
20-03-2017 21:11:21
#2 20-03-2017 21:24:34
Re : Plus de jus dans la F4
une masse absente....
le contacteur de warning merdeux (c'est un vrai noeud de connexion et de repiquage...)....
as-tu du demarreur ?
une batterie branchée et bonne ?
#3 21-03-2017 00:25:13
- yogolo33
Oui batterie bonne et démarreur neuf.... Je pense bien à un problème de masse, mais j'avais espéré que quelqu'un pourrai me dire si il y avait un truc logique la dessous, du type fil de masse de sortie de tableau de bord si cela existe ou autre endroit plausible.
Merci de votre réponse.
#4 21-03-2017 11:39:06
- jembraille
#5 26-03-2017 18:30:42
- yogolo33
- Bien regarder si la batterie et bien retranchée , beaucoup oublie un fils au plus
Tout est bien rebranché, tout marchait avant que je rebricole sur la tete de Delco. Je n'ai pas de feu stop mais les phares et codes fonctionnent. C'est une énigme...
Merci pour les réponses quand même.
#6 26-03-2017 22:20:35
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Oxydation sur les fusibles?
#7 27-03-2017 21:50:53
- yogolo33
Bonsoir, Et bien non ce n'est pas ça...; Merci quand même. Apparement c'est le bouton noir sous le tableau de bord, genre tirette, qui fait une sorte de masse. Je crois bien que c'est un coupe circuit. Si quelqu'un pourrai me confirmer et aussi me dire si je peux chinter ce bouton????
Merci beaucoup.
#8 28-03-2017 22:40:08
mets nous une photo de ce bouton noir....
pour les feux, saches qu'il n'y a pas de fusibles sur les phares et les feux (et oui t’imagines si le fusible fond en pleine route en pleine nuit...!)
#9 29-03-2017 08:35:28
Je crois que certaines fourgonnettes de la poste étaient munies de coupe circuit .Si s'en est un ,tu peux le schunter sans problème .
#10 03-04-2017 08:18:52
- yogolo33
Bonjour à tous, voici ce fameux bouton noir.... Aujourd'hui je vais essayer de démonter le dessous du tableau de bord pour voir un peu comment ça se passe. Et si je peux moi en tant que daltonien bidouiller cette tirette qui me cause des petits souci...;
En tout cas merci beaucoup
#11 03-04-2017 11:34:06
- jembraille
