#1 23-03-2017 11:54:46
- tax
moteur
bonjour, je suis tout nouveau sur le forum, je viens d'acqérir une 4L, j'ai des problèmes:
- il y a du fumée qui s'échape du moteur
- la voiture ne veut pas démarer
- de l'huile coule en bas du moteur
je suis novice en mécanique, donc je voudrais avoir des avis sur ce que je doit faire SVP! Merci
23-03-2017 11:54:46
#2 23-03-2017 12:07:45
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Re : moteur
- de l'huile coule en bas du moteurje suis novice en mécanique, donc je voudrais avoir des avis sur ce que je doit faire SVP! Merci
- La fumée qui sort du moteur, si c'est par l'échappement c'est normal, autrement non ^^
- La voiture ne veut pas démarrer, donc tu as de la fumée mais elle ne démarre pas ?
- On appelle ça la gravité
Pourrais-tu être plus précis, où est-ce que l'huile coule , est-ce que le démarreur tourne quand tu tourne la clé,... N'hésite pas à faire qq photos ou vidéos ça aide toujours
#3 23-03-2017 12:29:01
Re : moteur
Et n'oublie pas de passer par la case présentation ...... us et coutumes des forums en général et avant tout conseils prodigués
Dernière modification par francky43 (23-03-2017 15:22:38)
#4 23-03-2017 14:56:11
- tax
Re : moteur
ok, je me présente je suis Tax, je suis de l'île de la Réunion etj'adore les 4L , en plus de ça c'est ma première voiture ;-)
Pour précision:
- Le démareur tourne mais la voiture n'arrive pas a démarré
- Avant elle marchait et la fumée ne sort pas de l'échapement mais au dessous du moteur
- l'Huile coule juste au dessous du moteur
Merci ;-)
#5 23-03-2017 15:01:42
Re : moteur
bonjour , tu n'es pas dans la bonne rubrique
#6 23-03-2017 16:21:53
Re : moteur
Pour précision:
Merci ;-)
1)" avant elle marchait "
avant quoi ? qu'as-tu fait sur ta voiture ?
2) plus précisément, de ou sort la fumée ?
3) plus précisément de ou coule l'huile ?
avec des photos ça aiderait surtout si tu n'y cois rien
