#1 23-03-2017 21:02:03
- Nazim Renault 4 dz
Resto 4L bleu 1983 d Algérie
Bonjour à vous tous depuis plus d 1ans j essaye de redonner un air correct à ma 4L
Alors voici mon topic de ma restauration c est sur un forum auto algérienn très sympa bref tous le monde de la Renault en Algérie ou ailleurs .!
http://forum.autobip.com/index.php?/top … to-divers/
Je prendrai quelques photos de ce topic pour les mettre ici pour voir où j en suis
Mes salutations à toute et à tous et surtout à toi @papy travaux
..je commence par une petite video du demarage a froid de ma 4L gtl 1.1 34 ch https://m.youtube.com/watch?v=cU6iPdkpn … e=youtu.be
Bon c était il ya presque 1ans lol
Dernière modification par Nazim Renault 4 dz (23-03-2017 21:02:40)
23-03-2017 21:02:03
#2 23-03-2017 21:23:01
#3 23-03-2017 21:32:43
#4 23-03-2017 21:34:04
#5 23-03-2017 21:34:53
#6 23-03-2017 21:36:40
#7 23-03-2017 21:37:27
#8 23-03-2017 21:42:52
#9 23-03-2017 21:50:16
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Re : Resto 4L bleu 1983 d Algérie
Super, vraiment hâte d'avoir la suite !
Vroum
#10 23-03-2017 22:32:28
- nahakapuk
Pareil !
#11 23-03-2017 22:36:43
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Nickel, le démarrage à froid ! ça n'hésite pas une seconde.
#12 23-03-2017 23:59:01
Merci à vous ... C est vraiment bcp de travail surtout avec les écrou et différent visse rouillé lol
Donc le projet et de refaire le châssis tant bien que mal ..
Le moteur ... Électricité ... Sablage différente pièce .. Enfin pour peinture complète
Voilà donc j espère qu elle finira dans quelques choses de potable hhh lol
#13 24-03-2017 01:06:06
- nahakapuk
Mais dis !
on dirait qu'il manque un genre de tuyaux-durite au niveau du carbu je me trompe ?
#14 24-03-2017 10:55:21
merci pour ce petit mot sympa Nazim
je vois que tu emploies les grands moyens, tu as fait appel à BOB Il est infatigable, il travaille comme quatre d'ou son nom " BOBCAT " ( CAT pour phonétiquement remplacer 4 )....
Mais non, je déconne bien sur ....
puisque tu parles de châssis, ne te prives pas de jeter un cil ici: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38790
#15 24-03-2017 13:39:51
Mais dis !
Bonjour ..... Absolument oui .. mais ya bcp d autres choses qui manquent lol c. Est le résultat du bricolage de certains mécano
Elle marche à titre d exemple sans la capsule de dépression ni les durites de reniflard que tu mentionnes lol
#16 24-03-2017 13:44:22
Merci @papy travaux .. le bob car est redoutable hh
Des que je commence à décaisser on verra bien l état du. Châssis
Pour l instant je me pose la question puisque j'ai enlevé le moteur les ail et joue d'aile + le salon intérieur .. Donc je présume que pour enlever la coque ile reste qu à dévisser ?
#17 24-03-2017 19:01:50
- nahakapuk
... et a la soulever ^^
#18 24-03-2017 20:12:49
oui il faut dévisser et....décoller la caisse du châssis car elle est collées sur ce dernier....
j'ai pour ce faire
- utilisé un décapeur thermique,
- accroché un palan pour maintenir la caisse levée au fur et à mesure du décollage
- utilisé un cric pour décoller et une lame de scie pour couper le joint de colle au fur et à mesure
je regarderai pour des photos si tu veux
#19 25-03-2017 11:27:07
Avec une spatule ça marchera pas ? Elle est collé vous avec du mastic non ? @papy travaux
Pour les différentes visse qu il ya j en est repéré. Sur les longerons latéraux et brancard arrière +le coffre mais au niveau du tablier avant ?
J ai aussi une question. Concernant les pédaliers accélérateur frein et embrayage .. on doit les enlever non ?
Parceque me reste sur la carrosserie le système de maitre cylindre tableau de bord ... Tige du volant en gros
#20 25-03-2017 19:28:47
tu peux utiliser une spatule si tu veux, un couteau, un cutter, bref ce que tu veux....l'avantage de la lame de scie c'est sa longueur car tu as
- un cordon de colle sur le tablier avant
- un sur chaque longeron de caisson
- un sur la traverse arrière du caisson
- deux sur chaque longeron arrière
Dernière modification par papytravaux (25-03-2017 19:29:31)
#21 26-03-2017 21:04:41
#22 27-03-2017 09:23:39
la lame de scie, oui c'est ce que j'ai utilisé et qui allait le mieux à mon goût....c'est ce que tu vois sur la 3° photo.....
pour les vis, je ne me souviens plus exactement...
les " cachées" sont sur l'avant entre le montant de portière et le tablier ainsi que en bouts des longerons arrières près du hayon...
je dois m'absenter qqs jours et regarderai tout à l'heure si j'ai le temps pour être plus, précis
#23 27-03-2017 20:25:30
Merci bcp @papy travaux ... À bientôt
#24 28-03-2017 11:58:09
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Non Nazim pas besoin d'enlever les pédales, mais débrancher les câbles.
#25 29-03-2017 02:17:31
Merci mon ami .. Pour l instant j ai tous enlevé à l avant sauf le demi train avant gauche
Donc en gros j ai encore enlevé les câbles d embrayage ... D accélérateur .... De frein bien à main ... Ail et joue d ail ... Moteur et boîte
Concernant les fessaux électrique divers et variés sur faut il enlevé ?
Me reste normalement pour l arrière la goulotte d essence .... Peut être autre chose car j ai rien. Touché à l arrière ?
#26 31-03-2017 16:07:10
#27 31-03-2017 18:02:47
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Bonjour à tous .. toujours en cours d extraction de la coque .. Difficile avec ce mastic noire
Je me pose une question es sur il t'a aussi ce mastic sur les longerons arrière qui longe le réservoir ?
Deuxième interrogations es qu on peut soudé avec ce poste la le châssis ?
https://s30.postimg.cc/dvx7fvbyl/Lenovo_A1000_IMG_20170329_135105.jpg
Salut, pour de la tôle c'est gros comme poste ,le mieux c'est le mig ou le tig ,ou le chalumeau si tu maîtrise ,A+
#28 31-03-2017 20:41:32
Merci Mike ... Malheureusement je ne ai sur ça ...Qu elle seront les conséquences si je l utilise ?
#29 31-03-2017 20:43:24
Sinon ya t il du mastic à enlever vous dans les longerons arrière qui longe le réservoir ' ?
#30 01-04-2017 08:07:52
les conséquences tu vas percer rapidement même au mini
si tu as un bon coup de patte , tu peux essayer de souder à la goutte , intensité mini
Dernière modification par verdô (01-04-2017 08:12:38)
#31 01-04-2017 08:10:05
il faut le laisser ou l'enlever et le remettre après peinture , il sert " d'amortisseur" pour le réservoir
#32 01-04-2017 11:12:48
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
tu remplace l'électrode par une panne en cuivre et tu fais de la soudure par point
Pace e salut a tutti.
#33 01-04-2017 13:39:04
Nazim Renault 4 dz a écrit :Sinon ya t il du mastic à enlever vous dans les longerons arrière qui longe le réservoir ' ?
Salut verdo ... je parle des longerons arrière qui vont jusqu'à l extrémités de coque .. si je laisse es que la coque à l arrière va ce décoller tout de même ?
Car déjà l accès est difficile pour gratté ?
#34 01-04-2017 13:40:47
Nazim Renault 4 dz a écrit :Merci Mike ... Malheureusement je ne ai sur ça ...Qu elle seront les conséquences si je l utilise ?
Merci. Je vais essayé de voir ce qu ont peut faire sinon obligé de voire quelqu'un qui a un mig
#35 01-04-2017 13:42:28
Une panne en cuivre c est quoi au juste merci ?
