#1 02-04-2017 08:48:46
Mattchoupichou
Lieu : Les Yvelines (78).
Essuies glaces et chauffe moteur ?
J'ai pris ma clan hier pour un petit tour, elle a super bien roulée ! J'ai même réussi à monter à 70 sans flipper pour ma vie smile.
Après heureusement qu'il ne pleuvait pas parce que les essuies glaces se sont pas déclenchés ... je vais tenter de démonter le moteur pour jeter un œil suivant le site de Sylvie, de votre expérience ça peut venir d'où ? J'y connais pas grand chose en électricité.
Une fois rentré chez moi, j'ai voulu tester la chauffe moteur dans mon jardin j'ai donc fait tourné la bête quelques temps histoire de voir le ventilo se lancer et au bout de 10 min c'est pas le ventilo que j'ai vu mais l'indicateur de chauffe moteur....
Du coup me voilà avec un ventilo qui fonctionne (je l'avais lancé en shunt mais pas de déclenchement) mais se lance pas. Tout semble indiquer la sonde, mais comment le tester ? Un copain m'a dit de mettre la sonde dans de l'eau chaude et voir si ça déclenche. Mais ça implique une purge du système de refroidissement, et je commence à en avoir marre de ce radiateur avec sa petite fuite et penser sérieusement à le remplacer. Mais bon ça coûte quand même son prix j'hésite l'autre option serait de mettre un ventilo manuel de prévention.
Désolé j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ce problème quelque part mais je trouve pas où.
Voilà
4L clan sans prétention mais avec passion wink
#2 02-04-2017 09:12:11
Re : Essuies glaces et chauffe moteur ?
Bonjour, un radiateur neuf et un sonde neuve c'est pas très cher et pour cet été tu ne vas pas regretter ton achat
#3 02-04-2017 09:36:30
Pour les essuie glaces, regarde deja ton fusible.
Ce que tu peux faire dans l'urgence, c'est mettre un inter pour declancher ton ventilo depuis ton TB.
Sinon verdo à raison, une sonde et un radiateur ne coute pas tres cher, et la purge, c'est facile à faire, et ca te permet de nettoyer ton circuit.
#4 02-04-2017 10:25:35
moi je dirait qu'un voyant de chauffe à l'arret sans forcer c'est pas uniquement un problème de sonde..... mais de chauffe
alors oui le shunt permet de gagner du temps..... juste gagner du temps...
des indices : la T° de ton radiateur te semble t elle identique en tous points ? y a  t il du chauffage dans la cabine ? la grosse durit est elle gonfle et tendue ?
les copains sont dans le vrai : fais une bonne vidange de LDR, du coup verifie ta sonde de radiateur et la vanne thermostatique (calorstat) de la grosse durit, profite pour changer ton radiateur... et tu verras que tu en seras recompensé....
si la chauffe persiste alors, faudra chercher ailleurs, mais pour l'instant ces petites manip te rendent certains du circuit LDR
#5 02-04-2017 11:04:47
Au niveau des essuies glaces si tu as grillé un fusible il est possible que le moteur à chauffé
en effet il arrive que l'axe se grippe ou rouille : essai de mettre du dégrippant sur les axes avant de changer ton fusible et de réenclencher ton commodo
et dégommes les un peu à la main
#6 02-04-2017 11:13:14
Mattchoupichou
En fait l'année dernière j'ai eu des problèmes de pompes à eau du coup j'en l'ai changé et j'ai donc déjà purgé mon circuit de Refroidissement, du coup je sais qu'il est clean (clan haha).
Pour les durite tout était chaud, très chaud hier, j'ai pas trop voulu poser ma main sur le radiateur ^^.
Dans l'immédiat je dois me servir du véhicule le 20 mai, j'ai un mariage et j'ai pas trop de temps pour bricoler en semaine sauf le week-end.
Vous pensez que c'est jouable un changement de radiateur dans ces conditions ?
Pour ce qui est des fusible j'ai ça, ça me semble bon.
Merci pour vos conseils en tout cas !
#7 02-04-2017 11:16:10
"Pour ce qui est des fusibles j'ai ça, ça me semble bon. "
non "ça semble" , il faut être sûr , tu le démontes tu grattes les portées et tu reposes avec un peu de graisse, un coup de multimètre en amont et en aval de celui ci ( ou lampe témoin)
Dernière modification par verdô (02-04-2017 11:17:33)
#8 02-04-2017 11:58:02
Mattchoupichou
Semble c'est parce que j'avais rien touché jusqu'au plafonnier. Et j'y connais rien en électricité, pour tout vous dire j'ai un peu peur de péter des trucs.
Démonter c'est à dire ? Retirer la boîte à fusible, c'est quoi les portées ? Et la graisse c'est quoi comme graisse ?
#9 02-04-2017 12:24:16
Non pas la boite à fusibles, juste le fusible, et les 2 petites parties metaliques qui font contact de chaque coté du fusible.
#10 02-04-2017 12:28:05
Mattchoupichou
Ah d'accord. C'est lequel le fusible qui gère les essuies glaces ?
Et la graisse du coup ?
#11 02-04-2017 12:40:31
fusible 3 et 7 , pour la graisse peut importe
Dernière modification par verdô (02-04-2017 12:42:28)
#12 02-04-2017 16:29:30
Mattchoupichou
Ah ben oui j'ai rien à cet endroit ça vient peut être de là ! C'est un fusible de combien d'ampere ?
#13 02-04-2017 20:15:00
5 Ah
#14 02-04-2017 21:40:58
Mattchoupichou
5 Ah
Merci ! Je vais voir si j'ai ça en stock sinon ce sera du Melun ou du 4L part ou simplement oscars (mon préféré par contre je trouve pas les visuel des fusible sur oscars du coup je suis un peu paumé) ...
#15 02-04-2017 21:49:11
Te complique pas la vie, va dans une grande surface et achete un lot.
#16 02-04-2017 22:42:10
Mattchoupichou
Alors alors mes petites trouvailles demandent votre avis smile
Pour le radiateur :
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot … 8421-470-p
Pour la sonde :
https://www.oscaro.com/interrupteur-de- … 845-1103-p
J'ai même trouvé pour les fusibles!
https://www.oscaro.com/jeu-de-fusibles- … 6518-819-p
Vous en pensez quoi ? Je pars pas dans le mur ça va ?
Après c'est dès consommables mais je trouve pas le joint de la pompe hmm.
Vous pouvez m'aider ?
#17 03-04-2017 07:18:17
Ca à l'air d'etre bon
#18 03-04-2017 07:49:18
bonjour, pour ton joint de pompe à eau prends ce modèle si tu n'as pas de joint neuf papier
#19 03-04-2017 07:53:14
Mattchoupichou
@Cyril : cool merci pour ton avis!
@verdo : yeah j'en ai ! J'y réfléchissais cette nuit justement (non je suis pas insomniaque) je vais me faire une commande aux petits oignons, j'ai même trouvé les connecteurs électriques histoire de remettre un peu de neuf dans mes connecteur de phare (j'ai un clignotant capricieux, je peux plus le supporter) et installer des nouveaux jouet comme ma radio avec enceinte eh eh !
#20 03-04-2017 07:59:42
si tu dois changer ton radiateur , profites avant de le poser de faire un détartrage complet du circuit de refroidissement avec un produit vendu dans le commerce
également changes tes durites si besoin
Dernière modification par verdô (03-04-2017 08:05:24)
#21 03-04-2017 09:57:16
5 Ah
l'unité de fusibles c'est l'ampère.
l'ampère/heure c'est l'unité des accumulateurs ou des batteries d'accumulateurs
smile
#22 03-04-2017 12:38:22
5 Ah
smile
oup's sorry wink
#23 03-04-2017 19:41:38
Mattchoupichou
Ouai j'avais compris tkt wink.
Pour les durites elles sont neuves, même si y en a une qu'à Morflé apparemment.
Pour la purge hum pourquoi pas je l'avais faite avec de l'eau la dernière fois. C'était tout cracra bah !! tongue
#24 17-04-2017 16:02:11
Mattchoupichou
Salut les copains, dis moi verdo, est-ce que tu peux m'expliquer comment faire pour utiliser un tel produit dans tout le circuit ? Parce que moi je mets le jet et je balance l'eau comme ça.
#25 17-04-2017 16:25:21
Bon , tu ouvres ton bouchon de radiateur
tu mets de l'eau dans ton circuit par le vase d’expansion ( positionné en hauteur )
une fois que ça sort par le radiateur tu revisses ton bouchon
tu fais un purge comme indiqué dans la 4L de Sylvie ( moteur en marche avec ta vis de ralenti vissée d'un tour )
au bout d'un petit moment lorsque tu n'as plus de bulles qui sortent par le purgeur tu le fermes
tu arrêtes ton moteur et tu écrases ta grosse durite inférieur ( côté allumeur )
tu repositionnes ton bocal à ça place ( bocal rempli 1/3 d'eau ) et tu verses le produit détartrant
tu roules environ 1/2 heure avec ton petit mélange, et tu laisses refroidir ton moteur
ensuite vidange de tout le circuit en démontant ta durite inf côté bas du radiateur
tu peux aussi remettre un coup de jet par le bouchon de radiateur
tu laisses l'eau s'écouler et tu remets ta durite inf
ensuite comme tu as fais au départ , mais avec du liquide de refroidissement
PS/ toutes ces opérations à effectuer avec le robinet de chauffage ouvert
Dernière modification par verdô (17-04-2017 16:27:40)
#26 20-04-2017 13:26:11
Mattchoupichou
Merci verdo ! Je vais tenter ça.
Pourquoi on visse la visse de ralenti d'un tour ?
#27 20-04-2017 16:15:35
Mattchoupichou
Sinon autre question la vis  de purge du carter cylindre on peut l'atteindre sans virer le moteur ? Comment ?
#28 20-04-2017 17:34:44
tu touches pas à cette vis inaccessible derrière le moteur  , soit tu abimes le carré soit ce bouchon est complètement bloqué et il risque de casser au démontage
"Pourquoi on visse la vis de ralenti d'un tour ?"
pour avoir un régime moteur constant
si tu fais ta purge en donnant des coups d'accélérateurs , à la décélération tu réaspires de l'air( par le purgeur) pas top
Dernière modification par verdô (21-04-2017 07:02:53)
#29 28-04-2017 22:19:41
Mattchoupichou
Salut les gars ! Demain j'entame le changement de radiateur ! big_smile par contre j'ai pas trouvé de détartrant de radiateur :s.
Je vous ferais des belle photo smile
#30 28-04-2017 23:01:15
Pourtant on en trouve dans toutes les grandes surfaces...
#31 29-04-2017 13:17:12
Mattchoupichou
On doit pas avoir les mêmes grandes surfaces ^^.
Bon bon bon alors voilà la belle monté, ça envoie du rêve ! Je pense que mon radiateur était vraiment très bouché.
Par contre je me demande comment ça se fait mais la sonde possède 3 fiches mâles ça pose un problème ?
Allez je m'attaque à
L'autoradio ! big_smile
#32 29-04-2017 13:20:55
Mattchoupichou
#33 29-04-2017 13:42:00
Mattchoupichou
Bon en fait l'appel du ventre et aussi la non dispo des pièces font que je pourrai pas m'occuper de l'autoradio ...
Bref c'est quand même pas mal j'ai même mon après midi ! smile.
#34 29-04-2017 18:02:46
Une fois que tu as effectué ta purge regardes bien si ton ventilo se déclenche , bizarre ta sonde à 3 fiches
#35 29-04-2017 20:54:16
Mattchoupichou
T'es il s'est bien déclenché ! big_smile !
Et maintenant elle roule !
Après c'est papy qui va être content y a pas la place pour un deuxième ventilo.
