#1 03-04-2017 10:33:51
- Jeremy06
- Lieu : Vence (Alpes-Maritimes).
Montage câble d'accélérateur
Bonjour à tou(te)s,
Je viens de recevoir le nouveau câblle d'accélérateur de Lulu mais je ne sais pas du tout dans quel ordre monter les différents composants...
Je ne peux même pas me référer au montage existant puisqu'il n'y a pas de câble sous le capot
Je n'ai rien trouvé dans la RTA ni dans le MR175.
Pour rappel, R1128 de septembre 1982 et le câble à monter est le suivant:
Si quelqu'un a une photo, un schéma ou un lien ce serait vraiment sympa.
Merci pour Lulu!
Dernière modification par Jeremy06 (03-04-2017 10:34:44)
03-04-2017 10:33:51
#2 03-04-2017 10:41:05
- gege2015
Re : Montage câble d'accélérateur
le bout rouge s'accroche sur le levier de la pédale le morceau avec le ressort sur le cache culbuteur et le petit tube sert a sertir le bout du câble au niveau du carbu
la même en images
le petit bout rouge (le mien est blanc) et l’arrêt de câble
le dessus du cache culbu moi c'est un dépannage de fortune il faut mettre le bitonio en plastique avec le ressort
et maintenant la fixation au niveau de carbu
Dernière modification par gege2015 (03-04-2017 11:01:47)
#3 03-04-2017 12:33:44
Bonjour, le plus simple , tu démontes ta pédale d'accélérateur et tu montes ton câble (côté plomb ) dessus avec une cosse à œillet ou ta pièce rouge sans trop serrer
tu remontes ta pédale et tu suis les conseils plus haut de "gégé"
au niveau de la demie lune sur le carbu il faut que ton câble est une certaine souplesse
Dernière modification par verdô (03-04-2017 12:36:42)
#4 03-04-2017 14:19:02
- Jeremy06
Super, merci pour les photos Gégé et à toi Verdô pour les conseils!
Y'a plus qu'à
#5 03-04-2017 17:10:34
un peu de pub , tu fais quoi début juillet ?
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39683
#6 04-04-2017 10:11:56
- Jeremy06
Je ne sais pas encore si je travaillerai ou pas.
Mais c'est tentant, enfin si Lulu roule d'ici là
